遥控器的组成
dytfki8u8yql 来源:头条号老马识途单片机 作者:头条号老马识途单 2022-12-05 13:34 次阅读
虽然现在移动电子设备应用广泛,但电视机依然是家庭的必备电器,而遥控器作为电视的控制设备,让人们毫不费力就可以调换电视频道,那么遥控器是如何实现对电视机进行遥控的呢?
随着电子技术的发展,电视遥控器的种类也随之增多。最常见的就是红外线遥控式,在我们日常生活中,如空调,电视,机顶盒等等,应用最广泛的就是红外线遥控模式了,以电视机遥控器为例,我们来谈谈其工作原理
遥控器的组成
通过拆解我们看到,整个遥控器分为外壳,键盘,电池仓,电池,PCB板,和螺丝组成。整块PCB电路比较简单,主要的器件是黑色的集成电路和红外发射管,简单到甚至连电阻电容都没有。键盘上的按键是一层凸起来的黑色导电材料的涂层,按键原理是,当按键被按下时,使PCB上的按键电路短接,达到检测按键按下的目的。
遥控系统一般由发射器、接收器和中央处理器三部分组成,接收器和CPU部分都在电视机上。一般电视机遥控器是利用红外线来发射出控制信息的,其工作距离只有0~10米,并且沿直线传播。在遥控器内部的电路中,对应于遥控器上每一个按键,其内部电路都采用了一种特定的编码方式与其对应。当按下特定按键时,电路中的某一电路连通,芯片能够检测出哪一电路被连通,并判断出是哪一按键被按下。然后,芯片会发出与该按键相对应的编码序列信号,该信号调制处理后会发送给发光二极管,被转换为红外线信号向外辐射。电视机接收器接收到红外线信号经过解调处理,恢复出其中的控制信号,并将该信号发送给中央处理器,由中央处理器执行换台等相应操作。由此,我们便实现了对电视机的遥控功能。
红外线遥控器的优点有很多。首先,红外线遥控器成本造价较低,更容易被大众接受。其次,红外线遥控器不会对周边环境产生影响,对其它的电器不存在干扰,即使在不同屋内的家用电器我们也可以使用相同类型的遥控器,因为红外线遥控器不能穿透墙壁,因此不会有干扰的现象发生。最后,遥控系统电路调试简便,通常不用任何的调试我们便可进行使用,只要按照指定的电路进行正确的连接即可。所以,红外线遥控器在我们的家用电器得到了普遍的使用。
遥控器都有学习按键,按学控制键使CPU切换到学习状态,此时学习状态指示灯点亮,在按下某一设备选择键时,指示灯常亮,对准要学习的一个遥控器按下要学习的功能键,指示灯熄灭,数据存储到内部存储器,从而完成一个键的学习。如果再学习其他键的功能,方法相同。如果想学习另外设备的各个键的功能,按下本遥控器的另外一个设备选择键,然后分别按下各个功能控制键,从而学习被学习遥控器的各个功能。
遥控器为什么这么省电,是因为遥控器在没有按键按下的时候是不工作,就像人睡觉了一样,基本不消耗电流,睡眠电流为ua级,当有按键按下时CPU中断响应唤醒了CPU,就像闹钟早上叫醒人类一样,完成相应工作。之后又进入睡眠状态。减少对电池的消耗,两节电池基本可以使用半年至一年。
红外遥控器发射电路、接收电路、编码电路详解
红外发射电路
红外发射电路采用红外发光二极管发出来的经过调制的红外光波,其电路结构多式多样,工作频率可根据需要设定。利用红外发光二极管发射红外线有两种方式:一是单路控制型电路,二是多路控制型电路。其中单路控制型电路采用非编码脉冲调制来产生调制光信号。常用的红外发射电路有555红外发射电路,M50560红外发射电路,编码式红外电路。
1、555红外发射电路
555时基电路组成的单通道非编码式红外发射电路见下图。
555时基电路构成多谐振荡器,由于在充放电回路中设置了隔离二极管D01,D02,所以充放电回路可独立调整,使电路输出脉冲的占空比达到1:10,这有助于提高红外发光二极管的峰值电流,增大发射功率。555时基电路3脚输出的脉冲信号经R3加到三极管VT1的基极,由VT1驱动红外发光二极管VD03工作。只要按动一次开关按钮K,电路便可发出红外线。
2、M50560红外发射电路
由M50560组成的单通道非编码式红外发射电路见下图。
M50560的4、5脚接有石英晶振X及C3,C4,它们和内部电路组成时钟振荡器,可产生456KHz的脉冲信号,经12分频后成为38KHz,占空比1:3的红外载波信号。M50560的19脚为调制信号的输出端,经三极管VT1驱动红外发光二极管VD01工作,按下发射控制键K,即可发出调制后的红外光。
3、编码式红外发射电路
见下图。
该电路由红外遥控键盘矩阵电路,M50110P红外遥控发射集成电路及放大驱动电路三部分组成。
核心电路是IC01(M50110P),其4-14脚外接键盘电路,即遥控器的操作按键,按键按下,IC01的15脚输出指令信号,经VT01,VT02放大后驱动红外发光二极管VD01,VD02,VD03,发射红外信号。
K01为蜂鸣器,VT03,VT04驱动蜂鸣器。
红外接收电路
红外接收电路由红外接收二极管、放大、滤波、整形电路组成,接收到红外光信号后,将之转换为电信号,再送到前置放大器放大,最后由驱动电路来驱动执行元件实现各种操作指令。
红外接收电路也是多种多样的,可根据实际需要进行设计。
红外光接收电路见下图。
红外接收二极管VD01接收到红外光信号,转变为电脉冲信号,经IC1集成运算放大器放大,输入到锁相环电路IC2,R3和C7组成固定频率的振荡器,频率与发射电路频率相同。IC2的8脚输出低电平,三极管VT01导通,继电器K1吸合,其触点作为开关去控制被控负载。平时没有红外信号时,IC2的8脚,输出高电平,VT01截止,继电器不工作。
遥控电路识图分析
首先根据电路功能,将电路分为发射和接收两部分,然后分别分析。找出电路中主要元器件,并了解其功能,根据信号的流程逐一分析。
简单的红外光遥控电路如下图。
发射电路由振荡器、放大器、开关、驱动电路等组成,振荡器产生的脉冲信号经放大、驱动红外发光二极管。
接收电路是由uPC1373H和红外光敏二极管等组成,光敏二极管收到红外信号后,将光信号变为电信号送给uPC1373H,然后经放大、滤波后输出控制信号。
审核编辑:汤梓红
  • 遥控器
  • 红外线遥控器
  • 红外发射电路
原文标题:遥控器的组成
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ZigBee Light Link协议灯控方案
    、WIFI路由、ZLL网关、无线传感网络、LED 灯及ZLL遥控器组成。1. 把ZLL网关与家里WIFI路由连接;2. 下载手机APP软件,通过WIFI路由
    发表于 08-19 14:31
    MiniFly遥控器系统框架是由哪些部分组成
    MiniFly遥控器系统框架是由哪些部分组成的?NRF24L01是如何控制使用STM32的SPI1的?
    发表于 12-17 06:55
    MiniFly微型四轴遥控器系统框架是由哪些部分组成
    遥控器的任务主要功能都有哪些呢?遥控器系统框架是由哪些部分组成的?
    发表于 12-17 07:39
    电视机遥控器改作家电遥控器
    电视机遥控器改作家电遥控器
    发表于 08-17 17:27 874次阅读
    电视机<b class='flag-5'>遥控器</b>改作家电<b class='flag-5'>遥控器</b>
    ABS-S遥控器设计要求
    遥控器是一种用来远控机械的装置。现代的遥控器,主要是由集成电路电板和用来产生不同讯息的按钮所组成。这里给出的是ABS-S遥控器设计要求。
    发表于 12-09 10:28 45次下载
    ABS-S<b class='flag-5'>遥控器</b>设计要求
    万能遥控器设置方法_万能遥控器代码
    电视是每个家庭必不可少的家用电器,所以我们在使用遥控器的时间也会比较多。但如果遥控器换了怎么办,很多人都会想到配一个万能遥控器,那么万能遥控器怎么设置,它的万能遥
    发表于 09-14 18:08 18.9w次阅读
    万能<b class='flag-5'>遥控器</b>设置方法_万能<b class='flag-5'>遥控器</b>代码
    空调遥控器维修资料下载
    空调遥控器坏了怎么办?空调遥控器哪里修?空调遥控器哪里买?空调遥控器多少钱一个?
    发表于 05-13 10:13 18次下载
    空调<b class='flag-5'>遥控器</b>维修资料下载
    遥控器坏了怎么修
    如今电视机、VCD、DVD、功放、空调都用遥控器,使用中不免损坏。现在,资源丰富,买一只遥控器lO元左右,但是,原配的遥控器无论线路、采用元件或制作工艺远远超过后配的产品,所以,许多爱好者还是愿意把损坏的
    的头像 发表于 09-26 09:06 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>遥控器</b>坏了怎么修
    一文弄懂无线遥控器
    相信大家对于无线遥控器都有着自己的认知,认为无线遥控器就是我们家用的电视啊、空调啊的遥控器吗?是的,这些当然是无线遥控的一种,它们属于红外遥控器
    发表于 11-14 09:18 9299次阅读
    电子遥控器匹配方法
    对拷遥控器的出现,使电动遥控遥控器的匹配变得非常简单,轻松两步就能快速完成固定码遥控器的匹配。
    的头像 发表于 12-10 15:45 15.1w次阅读
    智能跟随系统方案主板分析
    主控板主要包括:嵌入式ARM处理系统,无线跟随系统,防碰撞系统,防跌落系统,语音播报系统,三色状态指示系统,电机控制系统和遥控器组成
    的头像 发表于 09-30 09:24 2803次阅读
    无线遥控器如何对码?
    针对配置遥控器的对拷法大多适用于卷帘门遥控器、道闸遥控器、伸缩门遥控器、车库门遥控器、平移门、平开门遥控
    的头像 发表于 04-15 09:31 1.1w次阅读
    蓝牙语音遥控器方案
    在智能家居的时代,科技正在改变我们的生活方式。蓝牙语音遥控器,作为智能家居的关键组成部分,正在重新定义用户与设备之间的互动方式。用户对着蓝牙语音遥控器,只要轻说一句话就可以搞定很多复杂的遥控
    的头像 发表于 08-29 14:37 693次阅读
    蓝牙语音<b class='flag-5'>遥控器</b>方案
    遥控器解码怎么使用
    遥控器解码是一种用于解码和复制遥控器信号的设备,它可以帮助用户在遥控器丢失或损坏的情况下,重新获得对设备的控制。 遥控器解码器使用指南 1
    的头像 发表于 09-30 14:23 1300次阅读
    如何选购适合的拷贝遥控器——增配遥控器教程来啦
    射频遥控器由于其传输距离远、信号可穿墙、360°传播信号等优势,迅速在日常生活中得到普及。我们常见的卷帘门遥控器、电瓶车遥控器、车库门遥控器、道闸门都是使用的射频
    的头像 发表于 12-26 13:57 871次阅读
    如何选购适合的拷贝<b class='flag-5'>遥控器</b>——增配<b class='flag-5'>遥控器</b>教程来啦
