PLC经典实例:简易机械手的PLC控制线路与程序详解
autozhineng 2022-12-05 13:47 次阅读
一、系统控制要求
简易机械手的结构如图5-9所示。M1为控制机械手左右移动的电动机,M2为控制机械手上下升降的电动机,YV线圈用来控制机械手夹紧、放松,SQ1为左到位检测开关,SQ2为右到位检测开关,SQ3为上到位检测开关,SQ4为下到位检测开关,SQ5为工件检测开关。
图5-9 简易机械手的结构
简易机械手控制要求如下:
①机械手要将工件从工位A移到工位B处。
②机械手的初始状态(原点条件)是机械手应停在工位A的上方,SQI、SQ3均闭合。
③若原点条件满足且SQ5闭合(工件A处有工件),按下启动按钮,则机械手按“原点→下降→夹紧→上升→右移→下降→放松→上升→左移→原点”步骤工作。
确定输入/输出设备,并为其分配合的I/O端子
简易机械手控制采用的输入/输出设备和对应的PLC端子见表5-3。
表5-3 简易机械手控制采用的输入/输出设备和对应的PLC端子
二、绘制控制线路图
图5-10所示为简易机械手的PLC控制线路图。
图5-10 简易机械手的PLC控制线路图
三、编写PLC控制程序
1)绘制状态转移图图5-11所示为简易机械手控制状态转移图。
I0.3机械手右图移5-到11位 简易机械手控制状态转移图
2)绘制梯形图
启动编程软件,按照图5-11所示的状态转移图编写梯形图程序,如图5-12所示。
图5-12 简易机械手控制梯形图程序
下面对照图5-10所示控制线路图来说明图5-12梯形图的工作原理
武术运动员在表演武术时,通常会在表演场地某位置站立好,然后开始进行各种武术套路表演,表演结束后会收势成表演前的站立状态。同样地,大多数机电设S备0.5在工作Q0前.2先机要械处手下于降初始位置(相当于运动员表演前的站立位置),然后在程序的控制下,机电I0.设5机备械开手下始降各到种位操作,操作结束又会回到初始位置,机电设备的初始位置也称原点。
(1)工作控制。
当PLC启动时,[2]SM0.1会接通一个扫描周期,将状态继电器S0.0 S置0.6位,S0Q.00.4程机序械段手放被松激活,成为活动步程序。
①原T1s5定0 T50 点时条到件检测。
机械手的原点条件是左到位(左限位开关SQ1 闭合)、上到位(上限位开S0.7关SQ3Q0闭.3合机)械,手即上机升械手的初始位置应在左上角。若不满足原点条件,则原点检测程序会使I0机.4机械械手手上返升回到位到原点,然后才开始工作。
[4]为原点检测程序,当按下启动按钮SB1时→[1]I0.0常开触点闭合,辅助继电器M0S1.0.0线圈Q得0.1电,机械M手0左.0移自锁触点闭合,锁定供电,同时[4]M0.0常开触点闭合,因S0.0状态I0器.4机被械手置上位升,到位故S0.0常开触点闭合,Q0.4线圈复位,接触器KM5线圈失电,机械手夹紧线I0.圈6工失作台电A而上有放工松件,[4]中的其他M0.0常开触点也均闭合。若机械手未左到位,开关SQ1断开,[4]I0.2常闭触点闭合,Q0.1线圈得电,接触器KM1线圈得电,通过电动机M1驱动机械手左移,左移到位后SQ1闭合,[4]I0.2常闭触点断开;若机械手未上到位,开关SQ3断开,[4]I0.4常闭触点闭合,Q0.3线圈得电,接触器KM4线圈得电,通过电动机M2驱动机械手上升,上升到位后SQ3闭合,[4]I0.4常闭触点断开。如果机械手左到位、上到位且工位A有工件(开关SQ5闭合),则[4]I0.2、I0.4、I0.6常开触点均闭合,执行“SCRT S0.1”指令,使S0.1程序段成为活动步程序,程序转移至S0.1程序段,开始控制机械手搬运工件。
②机械手搬运工件控制。
S0.1程序段成为活动步程序后,[7]SM0.0常ON触点闭合→Q0.2线圈得电,KM3线圈得电,通过电动机M2驱动机械手下移,当下移到位后,下到位开关SQ4闭合,[7]I0.5常开触点闭合,执行“SCRT S0.2”指令,程序转移至S0.2程序段→[10]SM0.0常ON触点闭合,Q0.4线圈被置位,接触器KM5线圈得电,夹紧线圈YV得电将工件夹紧,与此同时,定时器T50开始1s计时→1s后,[10]T50常开触点闭合,执行“SCRT S0.3”指令,程序转移至S0.3程序段→[13]SM0.0常ON触点闭合→Q0.3线圈得电,KM4线圈得电,通过电动机M2驱动机械手上移,当上移到位后,开关SQ3闭合,[13]I0.4常开触点闭合,执行“SCRT S0.4”指令,程序转移至S0.4程序段→[16]SM0.0常ON触点闭合→Q0.0线圈得电,KM1线圈得电,通过电动机M1驱动机械手右移,当右移到位后,开关SQ2闭合,[16]I0.3常开触点闭合,执行“SCRT S0.5”指令,程序转移至S0.5程序段→[19]SM0.0常ON触点闭合→Q0.2线圈得电,KM3线圈得电,通过电动机M2驱动机械手下降,当下降到位后,开关SQ4闭合,[19]I0.5常开触点闭合,执行“SCRT S0.6”指令,程序转移至S0.6程序段→[22]SM0.0常ON触点闭合→Q0.4线圈被复位,接触器KM5线圈失电,夹紧线圈YV失电将工件放下,与此同时,定时器T50开始1s计时→1s后,[22]T50常开触点闭合,执行“SCRT S0.7”指令,程序转移至S0.7程序段→[25]SM0.0常ON触点闭合→Q0.3线圈得电,KM4线圈得电,通过电动机M2驱动机械手上升,当上升到位后,开关SQ3闭合,[25]I0.4常开触点闭合,执行“SCRT S1.0”指令,程序转移至S1.0程序段→[28]SM0.0常ON触点闭合→Q0.1线圈得电,KM2线圈得电,通过电动机M1驱动机械手左移,当左移到位后,开关SQ1闭合,[28]I0.2常闭触点断开,Q0.1线圈失电,机械手停止左移,同时[28]I0.2常开触点闭合,如果上到位开关SQ3(I0.4)和工件检测开关SQ5(I0.6)均闭合,则执行“SCRT S0.1”指令,程序转移至S0.1程序段→[7]SM0.0常ON触点闭合, Q0.2线圈得电,开始下一次工件搬运。若工位A无工件,则SQ5断开,机械手会停在原点位置。
(2)停止控制。
当按下停止按钮SB2时→[1]I0.1常闭触点断开→辅助继电器M0.0线圈失电→[1]、[4]、[28]中的M0.0常开触点均断开,其中[1]M0.0常开触点断开解除M0.0线圈供电,[4]、[28]M0.0常开触点断开均会使“SCRT S0.1”指令无法执行,也就无法转移至S0.1程序段,机械手不工作。
  • plc
    plc
  • 电动机
  • PLC控制
  • 程序
  • 机械手
原文标题:PLC经典实例:简易机械手的PLC控制线路与程序详解
文章出处:【微信号:PLC与自控设备,微信公众号:PLC与自控设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何使用PLC控制myCobot 320机械
    根据持续的用户反馈,目前市场对 PLC 与 myCobot 系统集成的需求很大,因此本文提供的案例介绍了如何使用 PLC(可编程逻辑控制器)来控制 myCobot 320
    的头像 发表于 01-23 14:03 182次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制</b>myCobot 320<b class='flag-5'>机械</b>臂
    案例分析,搬运机械手如何选择电机?
          在选择搬运机械手的电机时,需要考虑多个因素以确保电机的性能满足机械手的运行需求。以下是一个详细的案例分析,说明如何为搬运机械手选择合适的电机。         一、电机类型选择
    的头像 发表于 01-21 16:44 85次阅读
    案例分析,搬运<b class='flag-5'>机械手</b>如何选择电机?
    LabVIEW运动控制(一):EtherCAT运动控制器的SCARA机械手应用
    通过LabVIEW进行SCARA机械手的开发应用
    的头像 发表于 01-09 11:42 465次阅读
    LabVIEW运动<b class='flag-5'>控制</b>(一):EtherCAT运动<b class='flag-5'>控制</b>器的SCARA<b class='flag-5'>机械手</b>应用
    经典PLC项目案例详解
    在现代工业自动化中,可编程逻辑控制器(PLC)以其灵活高效的特性,广泛应用于各类控制任务。无论是交通信号、楼宇电梯还是液体混合,PLC都在背后默默地提升着效率和安全性。接下来,我们将通
    的头像 发表于 01-07 09:52 346次阅读
    <b class='flag-5'>经典</b>的<b class='flag-5'>PLC</b>项目案例<b class='flag-5'>详解</b>
    机器视觉运动控制一体机在DELTA并联机械手视觉上下料应用
    机器视觉运动控制一体机在DELTA并联机械手视觉上下料的应用
    的头像 发表于 10-24 09:02 483次阅读
    机器视觉运动<b class='flag-5'>控制</b>一体机在DELTA并联<b class='flag-5'>机械手</b>视觉上下料应用
    机械手 OEM 的应用
    座椅、仪表盘等。通过精确的动作控制和高效的工作效率,提高汽车生产的质量和速度。像丰田、本田等汽车厂商广泛应用机械手 OEM 产品来提升生产自动化水平。 电子制造 :电子产品的生产对精度和速度要求极高
    发表于 09-18 10:31
    “快、准、稳”——阿普奇AK5在机械手领域的应用解决方案
    程序实现抓取、搬运物件或操作工具等自动作业,如今工业机械手已然成为现代制造生产系统中的一个重要组成部分。 (点焊) (喷涂) (装配空调) (穿针引线) 那么,机械手是由什么组成的呢?   常见的
    的头像 发表于 08-09 14:50 407次阅读
    “快、准、稳”——阿普奇AK5在<b class='flag-5'>机械手</b>领域的应用解决方案
    怎么判断PLC程序丢失了
    PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制器。PLC程序丢失
    的头像 发表于 07-25 10:01 1529次阅读
    机器视觉控制机械手的具体过程
    机器视觉控制机械手是一种将机器视觉技术与机械手控制技术相结合的自动化技术。它通过机器视觉系统获取目标物体的图像信息,然后利用图像处理技术对图像进行分析和处理,从而实现对
    的头像 发表于 07-04 10:40 945次阅读
    如何把plc程序转到新的plc
    在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)是一种广泛使用的控制器。随着技术的发展和生产需求的变化,有时需要将现有的PLC程序迁移到新的
    的头像 发表于 07-01 09:59 2472次阅读
    plc控制线路怎么接线步骤
    PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。它具有编程灵活、可靠性高、易于扩展等特点。在实际应用中,PLC
    的头像 发表于 07-01 09:41 1078次阅读
    PLC机械手控制系统中的具体应用
    随着工业自动化技术的飞速发展,机械手作为现代制造业中不可或缺的重要设备,其智能化、自动化水平不断提高。在机械手控制系统中,PLC(可编程逻辑控制
    的头像 发表于 06-17 10:46 1687次阅读
    plc控制伺服驱动器编程实例介绍
    在现代工业自动化领域,可编程逻辑控制器(PLC)和伺服驱动器的组合应用非常广泛。PLC 控制伺服驱动器可以实现精确的速度、位置和力矩控制,广
    的头像 发表于 06-12 14:07 2184次阅读
    EtherCAT运动控制器Delta机械手应用
    以正运动ZMC406R运动控制器为例,讲解Delta机械手运动控制应用开发。
    的头像 发表于 05-09 10:47 1714次阅读
    EtherCAT运动<b class='flag-5'>控制</b>器Delta<b class='flag-5'>机械手</b>应用
    ZR机械手:提高生产效率,降低成本的有效途径-速程精密
    目标的有效途径。ZR机械手厂家将为您深入解析ZR机械手如何助力企业提高生产效率、降低成本。 1、ZR机械手作为一种自动化设备,能够大幅提高生产效率。在传统的生产线中,人工操作占据了大部分的生产时间。而ZR
    的头像 发表于 02-28 15:14 766次阅读
    ZR<b class='flag-5'>机械手</b>:提高生产效率,降低成本的有效途径-速程精密
