有时候,我们会想要把别种语言编写的库嵌入到自己的程序里。这类需求在程序员之间早已有之,但出于种种原因,这始终是个充满了危险、恐惧、折磨的艰难过程。
照常来讲,如果想从 Go 中调用 Rust 函数,那我们就必须借助 cgo 这样的跳板。但这样效果不错,而且至少比亲自编写 cgo 这样的工具方便得多。
然而,问题是当我们用 cgo 将 Rust 函数链接到 Go 程序时,还得复制 Rust 生成的共享对象。我们没法把这个共享对象签入源代码树(不同操作系统、不同 CPU 架构的各自系统分发都必须是唯一的,就像常见的动态链接二进制文件一样)。所以虽然有效,但总体来讲其开发者体验很差。这时候就不能简单 go build,还得记得运行 cargo build --release 并确保生成的.so、.dll 或者.dylib 位于操作系统动态链接程序所能读取的正确路径。总之,一团乱麻。
为什么要开发 mastosan
Mastodon 的实质就是把素材存储为 HTML 格式,再将该 HTML 呈现了 API 使用者。HTML 特别适合浏览器显示,但对 bot 来说意义不大。所以如果目标是 Slack webhook,那就不太合适。
下面来看 API 中的素材:
其内容如下所示:
理想情况下,我们当然希望它在 Slack 中也有相同的语义,比如像这样:
这条链接在 Slack 中的显示效果跟其他超链接一样。但随着设计复杂度的提升,Mastodon 也会出现某些怪异语义,例如 span 不可见及其他一些烦人的 Slack 显示错误。我们看看以下两条有什么区别:
很明显,这两条跟人类正常思维的契合度就不一样。
如何实现
UNIX 理念的核心特征之一,在于将程序视为简单的过滤器。它既能很好地完成一项任务,又允许用户将其组合为新的、更有趣的形式。如果大家曾经把 curl 和 jq 配合起来执行操作,比如从 JSONFeed 中读取数据之类,就能理解这类实践过程:
我用 Rust 编写了一个小程序,它使用 lol_html 来获取传入的 Mastodon 风格 HTML,并发布 Slack 风格的 markdown。用法非常简单:
就这么简单。它会接收标准输入并在此之上返回结果。这跟 WebAssembly 流并不直接映射,除非用 WASI 填补其中的空缺。WASI 为 WebAssembly 程序提供了类似于 POSIX 的环境,大多数基础功能都可以直接起效,但这里我们只使用到它的两个主要部分:标准输入和标准输出。
在 Go 中,如果将其作为普通的 OS 子进程运行,可以使用以下代码:
但这仍然要求程序针对本机 OS 和发行版进行编译,而且必须存在于 $PATH 文件夹内。所以有效,但还不够完美。
Rust 允许我们使用以下编译器标记,构建以 WASI 为目标的二进制文件:
这会在./target/wasm32-wasi/release/mastosan.wasm 当中生成一个几 MB 大小的二进制文件。只要运行它,就能帮我们达成目标。
现在我们需要在 Go 中用这个二进制文件。可行的办法很多,这里我选择使用 wazero。它的使用流程类似于带 os/exec 的子进程,但也略有不同,因为我们嵌入了 WebAssembly。具体方法如下:
意思基本是一样的:设置环境、加载 WASM 模块,然后运行。主要区别在于,这里我没有把二进制文件作为机器码从磁盘上加载,而是使用 go:embed 将预编译的 WebAssembly 模块嵌入到了二进制文件中。也就是说,只要 WebAssembly 模块的位置符合要求,那生成的 Go 程序就能正常工作。
再快一点
这种实现的主要缺点就是速度略慢。每次调用该函数时,它都必须编译 WebAssembly 模块。
Wazero 运行时和编译后的 WebAssembly 模块代码都可以被举升到包级变量当中,具体如此补丁(https://github.com/Xe/x/commit/b61b59318be6544632ac1f64b1237bb17b2e7a32)所示。这样就能大大改善速度问题。用了这个补丁,WebAssembly 模块只会在应用程序启动时编译一次。在使用此补丁前,每次运行中的调用大概需要 0.2 秒,而使用补丁后的基准测试结果为:
可以看到,最佳用时从 0.2 秒下降到了 0.3 毫秒,意味着性能至少提升了 1000 倍。这意味着大部分时间可能都花在了 HTML 解析器上,而不是无关紧要的其他部分。
我觉得这不仅能满足我个人的工作需求,也应该会帮助更多朋友解决难题。后续我还会用更多随机 Mastodon 消息做实验,看看它能否满足要求。这种将两个不相容的世界融合起来的感受真棒,也期待它能真正在更多实践场景当中发光发热。
审核编辑 :李倩
操作系统
37文章
6840浏览量
123409 -
Go
43浏览量
12260 -
函数
3文章
4333浏览量
62721
原文标题:一场实验:探索Go程序的进化可能性
文章出处:【微信号:AI前线,微信公众号:AI前线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
