电力公司需要持续监控其产生的电力质量。对于一个实用程序,此活动由一组带状图记录器执行。然而,技术已经发展,技术人员发现自己更多地倾向于记录仪而不是公用事业公司生产的电力。带状图记录仪是机械设备,当 24/7 全天候运行时,通常会发生故障。即使在正常工作时,也有必要中断录音以更换笔或图表纸。当然,如何处理所有这些纸质录音的问题一直存在。档案馆需要大量空间,并且很难找到和共享信息。出于这些原因,该公用事业公司决定用DATAQ Instruments的基于计算机的系统替换带状图记录仪。他们选择我们是因为我们在可靠的显示和记录软件、显示的流畅性、信号调理能力和数据采集硬件专业知识方面的声誉。
该公用事业公司计划实施基于计算机的系统,包括六台计算机、一台标准显示器和五台超大型显示器。五台计算机包含DI-400数据采集卡,并连接到大型显示器。第六个位于控制车间,用于在标准监视器上监控所有采集的数据。这六台计算机与局域网相连。
五台数据采集计算机中的每一台都会在每个大型显示器上显示多达三个信号,少则显示两个信号。要监测的三个区域中每个区域的信号是:
信号 | 范围 | 输出 |
频率 | 50 至 70 赫兹 | 0 至 100mV |
总线电压 | 100 至 180 kV | 0 至 100mV |
除了这六个参数外,还要监测两个全系统变量:
“>信号 | 范围 | 输出 |
窄带频率偏差 | 59.5 至 60.5 Hz | 4 至 20mA |
宽带频率偏差 | 55 至 65 赫兹 | 4 至 20mA |
这些信号被馈送到一组两台DI-75B信号调理仪器。六个100mV信号连接到DI-5B40-03型隔离式电压放大器。其余两个过程电流信号被传送到DI-5B32-01型隔离式电流放大器。放大器输出通过 40 英尺电缆连接到 DI-400 数据采集卡。
将这些部件固定在一起以形成最终监控系统的粘合剂是WinDaq软件。该实用程序选择了WinDaq/Lite,因为采样率非常慢。WinDaq软件允许技术人员在屏幕上实时显示数据,以校准单位进行缩放。数据的连续记录是使用WinDaq 内置的带时间和日期戳的流到磁盘功能完成的。此外,每个数据采集站都可以使用WinDaq波形浏览器回放和分析软件通过局域网从控制车间计算机进行监控,而不会中断数据采集过程。
该系统用易于存档的小型计算机文件取代了大量纸质记录。每个文件包含 24 小时完全校准的电力系统数据,每个记录值与采集日期和时间相关。这些记录保存在基于 PC 的文件服务器上,WinDaq波形浏览器播放和分析软件可随时查看。
审核编辑:郭婷
放大器
143文章
13428浏览量
212152 -
显示器
21文章
4861浏览量
139344 -
计算机
19文章
7167浏览量
87140
