VK1625 是64*8点 段码LCD液晶显示驱动IC,兼容替代市面1625 FAE技术支持
h1654156070.5909 来源:crh18824662436 作者:h1654156070.5909 2022-12-05 14:55 次阅读
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1625
封装形式:LQFP100/QFP100/DICE
概述:
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
•工作电压 2.4-5.2V
•内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
•可外接32kHz时钟源或32.768KHz晶体振荡器
•偏置电压(BIAS)固定为1/4
•COM周期(DUTY)固定为1/8
•内置显示RAM为64x8位
•蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
•省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
•时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
•时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
•3/4线串行接口
•软件配置LCD显示参数
•写命令和读写数据2种命令格式
•读写显示数据地址自动加1
•VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
•封装:
LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm)
QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm)
DICE裸片(COB绑定片)
审核编辑黄昊宇
  • IC
    IC
  • LCD驱动
    屏显IC芯片VK1625VA屏驱动
    /DICE VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂直销 工程
    发表于 12-20 17:19
    点阵液晶控制器燃气表驱动芯片VK1621S
    com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE (高品质 高性价比:液晶显示驱动
    发表于 12-18 17:25
    驱动液晶显示IC芯片VK0384
    驱动器,可支持最大384(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示
    发表于 12-16 17:27
    电量显示液晶驱动驱动控制器芯片VK0256
    型号:VK0256B/C 品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:多种封装 年份:新年份 VK0256/B/C概述:VK0256是一种32*8
    发表于 12-13 17:26
    LCD驱动器点阵液晶显示IC芯片VK0192
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK0192 封装形式:LQFP44 概述 VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持
    发表于 12-11 17:18
    电量显示液晶驱动小体积液晶驱动芯片VK1088B
    2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE (高品
    发表于 12-09 17:27
    电量显示液晶驱动LCD驱动器芯片VK1024B
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 简介: VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以
    发表于 12-02 17:22
    高抗干扰液晶驱动抗静电驱动芯片VK2C24
    VK2C24是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大288(72SEGx4COM)或者最大544
    发表于 10-15 17:56
    通用抗干扰驱动液晶驱动芯片LCD驱动芯片VK1626(48SEGx16COM)
    ; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) LCD
    发表于 10-12 15:44
    小封装驱动点阵式液晶显示IC-VKL092QLCD驱动
    :168位 通讯接口:CLK/STB/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强 (永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营
    发表于 10-08 16:37
    LED屏驱动厂家永嘉微点阵数码管显示IC-VK1650在市面上可替换TM1650
    产品型号:VK1650 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 产品品牌::永嘉微电/VINKA (永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD
    的头像 发表于 08-09 09:26 396次阅读
    LED屏<b class='flag-5'>驱动</b>厂家永嘉微点阵数码管<b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>IC-VK</b>1650在<b class='flag-5'>市面</b>上可替换TM1650
    超低功耗LCD笔式液晶显示驱动芯片VKL092Q简介
    ) LCD驱动液晶显示ICLCD显示液晶显示
    发表于 07-15 15:51
    VK1625 64*8 LCD液晶显示驱动IC数据表
    VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大51264EGx8COM)的
    发表于 06-28 10:51 0次下载
    高抗干扰LCD液晶显示驱动控制电路(芯片)-VK2C22A/B
    一款超强抗干扰的LCD液晶显示驱动控制芯片-VK
    发表于 06-22 14:57
    超小封装驱动VK1088B液晶显示驱动原厂
    型号:VK1088B 品牌:永嘉微电/VINKA VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88
    的头像 发表于 03-19 10:31 508次阅读
    超小封装<b class='flag-5'>段</b><b class='flag-5'>码</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>VK</b>1088B<b class='flag-5'>液晶显示</b><b class='flag-5'>驱动</b>原厂
