产品描述
AP3462 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 1.2A 的连续电流输出。AP3462 具有优秀的恒压特性。
AP3462 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。AP3462 工作开关频率为 220kHz,具有良好的 EMI 特性。
AP3462 内置有低导通电阻的上下功率管导通,能够最大程度提高效率。支持在轻重负载情况下自动负载切换调制方式,在轻载时采用效率更高的 PSM方式,重载时采用 220KHZ 固定频率的 PWM 方式。AP3462 包含多重保护功能:过温保护,输出短路保 护和输入欠压/过压保护等。
特点
◆ 输出电流:1.2A
◆ 开关频率:220kHz
◆ 固定输出电压: 5V
◆ 宽输入电压范围:4V-30V
◆ 恒压精度:±5%
◆ LED 灯输出状态显示
◆ 无输出线缆补偿
◆ 效率可高达 92%以上
◆ 输入欠压/过压、输出短路和过热保护
◆ 峰值电流检测模式,PSM/PWM 模式无缝切换
◆ SOP8 封装
应用领域
◆ 车载充电器、适配器
◆ 追踪器、恒压源
◆ 分布式供电系统
审核编辑黄昊宇
举报投诉
驱动器
54文章
9117浏览量
156526
热点推荐
10 - V to 55 - V输入、3.3 - V输出、4 - A宽输入范围同步降压转换器TPS40060的设计与应用
实用的电路。TPS40060EVM评估模块就是这样一款高效的宽输入范围同步降压转换器,它能在10 - V到55 -
钰泰ETA3496,1.2A、1.2MHz 同步降压转换器,具备 7.2V 过压保护功能
1.描述
ETA3496 是一款高效直流降压开关稳压器,可提供最高1.2 安培的输出电流。该器件的工作输入电压范围为2.5 伏至 7.2 伏
发表于 04-22 18:06
SiLM9409MC-AH 24V/1.2A独立半桥控制双路H桥电机驱动器
电机驱动器,适合12V和24V系统。可驱动两个直流电机,或并联驱动一个直流电机,也可驱动步进电机
发表于 04-15 08:13
LT3663:高性能1.2A降压开关稳压器的详细解析
的高性能降压开关稳压器——LT3663。 文件下载: LT3663.pdf 一、产品概述 LT3663是一款具有可编程输出电流限制的电流模式降压开关稳压
36V、600mA/1.2A迷你降压转换器MAX20075/MAX20076/MAX25276:设计与应用解析
MAX20075/MAX20076/MAX25276是小型同步降压转换器,集成了高端和低端开关。其中,MAX20076/MAX25276可提供高达1.2A的
探索MAX25231:36V、1.2A迷你降压转换器的卓越性能
是一款小型同步汽车降压转换器,集成了高端和低端开关。它能够在3.5V至36V的输入电压范围内提供
LT8374:高效同步降压 LED 驱动器的设计与应用
Analog Devices)推出的 LT8374 60V、1.2A 同步降压 LED 驱动器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。 文
高速宽输入单相同步降压转换器MOSFET驱动器——MAX8552
高速宽输入单相同步降压转换器MOSFET驱动器——MAX8552 在电子设计领域,MOSFET驱动器
深入解析AP5100:1.2A降压转换器的卓越性能与设计指南
的性能和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个优秀的电源解决方案。 文件下载: AP5100.pdf 一、AP5100概述 AP5100是一款电流模式降压转换
SL1586V DC-DC30V/1.5A同步降压转换器:MP2345的高性能替代方案
核心参数、设计优势及典型应用三方面展开分析。 一、核心参数对比[td]特性SL1586CMP2345(参考)
输入电压范围4V-30V4.5V-24V
输出电流1.5A
发表于 09-16 16:05
1.2A, 24V, 1.4MHz 异步降压转换器,采用 TSOT23-6 封装
MP2359 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压开关转换器。在宽输入范围内,可提供 1.2A 的峰值输出电流,具有极好的负载和线性调节
发表于 08-06 19:07
输入电压80V,输出3.3V、5V、12V/1.2A电流降压型恒压电源芯片SL3048
。SL3048 作为一款8V 至 80V 宽输入电压的降压型恒压电源芯片,通过灵活的输出配置,可精准实现3.3
发表于 07-01 14:23
DC30V/2.5A同步降压芯片SL1581 输入24V降压5V 12V2A电流
设计,为工程师提供高可靠性、高性价比的电源解决方案。
一、核心性能突破,精准适配双轨供电需求作为一款支持 4-30V 宽输入的同步降压芯片,SL1581 在 24
发表于 05-23 17:55
NS6312 4-30V输入2.4A输出同步降压稳压器中文手册
NS6312 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压在宽范围内可实现 2.4A 的连续电流
发表于 05-21 17:24
•1次下载
同步降压驱动器 AP3462 4-30V 输入、1.2A 固定输出
