如何确定4-20mA环路负载
星星科技指导员 来源:DATAQ仪器公司 作者:DATAQ仪器公司 2022-12-05 15:07 次阅读
过程电流(4-20 mA)测量在DATAQ Instruments的客户中很受欢迎,这通常会导致一些有趣的应用问题。其中一个更好的方法涉及一个电流环路可以连接多少个过程电流仪器。客户知道必须有一个限制,但他们不确定如何量化它。本应用笔记将回答这个问题,以便您确切地知道您当前循环已经推进了多远,以及在遇到麻烦之前可以走多远。
首先,以下是确定过程电流环路负载所需的项目清单。每个指示的变量将用于后续方程,这些方程以数学方式将所有不同的元素联系在一起。
传感器顺从电压,(VT)。过程电流传感器从电源吸取的电流与被测机械量成正比,通常在4-20 mA范围内。例如,100 psi 过程电流传感器在 0 psi 时从电源吸收 4 mA 电流,在 100 psi 时从电源吸收 20 mA 电流。当然,这是一个线性关系,因此在施加的压力为50 psi时,传感器理想地从电源吸收12 mA。传感器的顺从电压是传感器正常工作所需的电源最小电压。您应该在传感器的数据表中找到此值。如果没有,并且我对省略此关键规范的次数感到惊讶,请致电制造商以获取值。
环路电源电压,(VL)。这是为过程电流传感器供电的源电压。
分流电阻值,(RSx)。没有仪器直接测量电流。它们使用间接方法,使用与过程电流环路串联的电阻器(分流电阻器),然后测量其两端产生的压降。分流电阻器有时内置于仪器中,有时由外部提供。如果您使用的是 DATAQ 仪器的 DI-8B32 或DI-8B42过程电流放大器,则内置分流电阻器,其值分别为 50 欧姆和 35 欧姆。确定连接到环路的所有其他仪器的分流电阻值。
现在,您已经具备了确定过程电流环路负载所需的一切。首先将所有分流电阻值相加,然后乘以最坏情况电流(20 mA)。这会产生所有串联仪器的压降(Vs)。以下是一般形式的等式,其中变量x是分流电阻器的数量:
(1)
接下来,将传感器顺从电压 (V T) 和回路电源电压 (VL) 的值组合起来,并进行比较,如下所示:
(2)
公式(2)定义了传感器正常工作必须存在的条件。将仪器添加到过程电流环路时,每个仪器都会降低与其分流电阻器值成正比的电压。这些压降的总和将降低传感器看到的电压,并且有一个点,该电压低于传感器工作所需的最小值。让我们看一个例子:
假设我们有三台仪器连接到一个过程电流环路,分流电阻值分别为 35、50 和 250 欧姆。还假设最小传感器顺从电压 (V T) 为 12 V,回路电源电压 (V L) 为 20 V。
首先,我们将使用公式(1)确定分流器(VS)的总压降:
接下来,我们将值代入公式(2),看看我们是否满足其要求:
由于电源电压与分流压降之和之间的差异大于传感器的最小顺从电压,因此此配置有效。如果没有,则您有以下选择:
卸下仪器(即分流电阻器),直到满足条件。
降低分流电阻的值,直到满足条件。
增加电源电压,注意观察传感器的最大额定电压。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 传感器
  • 电阻器
    使用AFE881H1的超低功耗、低压、2线、4-20mA环路变送器
    电子发烧友网站提供《使用AFE881H1的超低功耗、低压、2线、4-20mA环路变送器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 10:21 0次下载
    使用AFE881H1的超低功耗、低压、2线、<b class='flag-5'>4-20mA</b><b class='flag-5'>环路</b>变送器
    4-20mA电流环路变送器的高精度惠斯通电桥放大器电路
    电子发烧友网站提供《4-20mA电流环路变送器的高精度惠斯通电桥放大器电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 11:44 3次下载
    <b class='flag-5'>4-20mA</b>电流<b class='flag-5'>环路</b>变送器的高精度惠斯通电桥放大器电路
    4-20ma信号怎么用万用表量出
    4-20mA信号是一种常用于工业自动化领域的电流信号,用于传输模拟量数据。这种信号的特点是电流范围在4mA20mA之间,其中4mA表示量程的最小值,
    的头像 发表于 08-30 09:34 3844次阅读
    4-20mA模拟量输出的电压转换
    4-20mA模拟量输出是一种常见的工业控制信号,广泛应用于传感器、变送器等设备中。它是一种电流信号,其输出范围为4mA20mA,对应于测量值的0%至100%。在实际应用中,4-20mA
    的头像 发表于 08-11 14:49 5139次阅读
    4-20ma怎么转换成0-10v 电阻
    4-20mA信号转换为0-10V信号是一种常见的模拟信号转换需求,广泛应用于工业自动化、传感器信号处理等领域。 一、4-20mA信号简介 1.1 4-20mA信号的定义 4-20mA
    的头像 发表于 08-11 14:48 2100次阅读
    4-20ma模拟量输出是交流还是直流
    4-20mA模拟量输出是一种常见的工业信号标准,广泛应用于传感器、变送器、控制器等设备中。它是一种直流电流信号,而非交流电流信号。 一、4-20mA模拟量输出的基本概念 定义:4-20mA模拟量输出
    的头像 发表于 08-11 14:41 4134次阅读
    4-20mA转0-10V信号转换原理
    在工业自动化、过程控制等领域,信号的准确传输和转换至关重要。4-20mA电流信号和0-10V电压信号是两种常见的信号类型,它们在不同的应用场景下有着各自的优势。然而,在实际应用中,往往需要将一种信号
    的头像 发表于 08-11 14:37 1891次阅读
    4-20ma电流信号怎么测量
    4-20mA电流信号是一种广泛应用于工业自动化领域的模拟信号,用于传输传感器或变送器的测量值。4-20mA信号具有抗干扰能力强、传输距离远、易于测量等优点,因此在工业自动化领域得到了广泛应用。 一
    的头像 发表于 08-11 14:35 2945次阅读
    4-20ma信号线一定要用屏蔽线吗
    4-20mA信号线是否一定要使用屏蔽线,这个问题涉及到信号传输的稳定性、抗干扰能力以及系统的可靠性等多个方面。 4-20mA信号线的基本概述 4-20mA信号线是一种常见的模拟信号传输方式,广泛应用
    的头像 发表于 08-11 14:28 1933次阅读
    4-20ma信号用什么电缆
    4-20mA信号是一种常见的模拟信号,用于工业自动化领域,用于传输传感器信号、控制信号等。在实际应用中,选择合适的电缆对于保证信号的稳定性和可靠性至关重要。 一、4-20mA信号电缆的选择 电缆类型
    的头像 发表于 08-11 14:17 2835次阅读
    4-20mA信号的转换方法
    4-20mA信号是一种模拟信号,常用于工业自动化领域,用于传输传感器测量的物理量,如温度、压力、流量等。在数字控制系统中,需要将4-20mA信号转换为数字信号,以便进行进一步的处理和分析
    的头像 发表于 08-11 14:11 2161次阅读
    4-20mA输出电路会考虑电路中的电阻吗
    引言 4-20mA输出电路是一种模拟信号输出方式,其输出电流范围为4mA20mA。这种输出方式具有抗干扰能力强、传输距离远、易于实现数字-模拟转换等优点,因此在工业自动化和过程控制领域得到了广泛
    的头像 发表于 08-11 11:32 1550次阅读
    4-20mA压力传感器的检测方法
    4-20mA压力传感器是一种广泛应用于工业自动化领域的传感器,它可以将压力信号转换为4-20mA的电流信号,方便进行远程传输和控制。在实际应用中,如何检测4-20mA压力传感器的好坏,对于保证系统
    的头像 发表于 07-31 09:37 1769次阅读
    ISO 4-20mA-E系列有源负载两线制4-20mA隔离控制器IC手册
    3、ISO 4-20mA-E/ISOS 4-20mA-E/ISOH 4-20mA-E系列4-20mA隔离调理器(用有源信号调控有源负载)针对
    发表于 07-27 11:47 1次下载
    先积新品发布 ▏两线制4-20mA V/I转换芯片-LTS115/116/117
    极大的成本及面积优势。什么是两线制4-20mA电流环?两线4-20mA电流环主要指的是环路供电型4-20mA,电流本身就可以为变送器供电。变送器在电路中相当于一个特殊的
    的头像 发表于 04-12 08:23 3590次阅读
    先积新品发布 ▏两线制<b class='flag-5'>4-20mA</b> V/I转换芯片-LTS115/116/117
