8-30V 输入、3.1A 输出同步降压驱动器 AP3471
车灯高亮+爆闪方案驱动IC资料 来源: 车灯高亮+爆闪方案驱动 作者: 车灯高亮+爆闪方 2022-12-05 15:14 次阅读
产品描述
AP3471 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片, 输入电压 8-30V 范围内可实现3.1A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻, 设定输出 1.8V 到 28V 的稳 定电压 。
AP3471 具有优秀的负载调整率和线电压调整率,在全范围内不超过±5%。AP3471 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速 的 动 态 响应 。 AP3471 工 作 开 关 频 率 为130kHz,具有良好的 EMI 特性.
AP3471 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端口的分压电阻阻值来实现。AP3471 不仅可实现芯片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0识别芯片构成快速充电电源管理方案。另外AP3471包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。
特点
◆ 输出电流:3.1A
◆ 开关频率:130kHz
◆ 宽输入电压范围:8V-30V
◆ 宽输出电压范围:1.8V-28V
◆ 无需外部补偿
◆ 效率可高达 92%以上
◆ 输入欠压/过压、输出短路和过热保护
◆ SOP8 封装
应用领域
◆ 车载充电器、适配器
◆ 追踪器、恒压源
◆ 分布式供电系统
应用信息
功能简介
AP3471 采用固定频率的电流模式架构。输出电压由FB 管脚的分压电路设定,比较器将电阻分压值与基准电压进行比较,相应地调整电感峰值电流。
正常工作状态下,当振荡器将 R-S 锁存器置位时,上管PMOS 功率管导通;当电流比较器将 R-S 锁存器复位时,上管 PMOS 功率管截止,下管 NMOS 功率管导通,直到电流翻转比较器触发或下一个周期开始时, 下管NMOS 功率管截止,上管 PMOS 功率管导通,再进行下一周期循环。
◆电感选型
电感的通过电流大小应大于等于最大负载电流与纹波电流一半之和以避免磁饱和。因此,一个额定值为 3.6A 的电感对于多数应用条件是足够的(3.1A+0.6A)。为了提高效率,应选择低直流阻抗的电感。不同的磁芯材料和形状会改变一个电感的尺寸/电流和价格/电流关系。环形或带屏蔽磁芯,使用铁氧体或者坡莫合金材质具有更小的体积和更低的辐射能量,但是通常比同等电气特性的铁粉芯花费更高的价格。电感的选择通常还要考虑价格、尺寸要求和 EMI 需求等因素,而不是优先满足芯片的工作要求。
◆温度保护
AP3471 具有过温保护功能。当芯片内部温度达到 150℃时,保护电路启动,关闭 PWM 输出,使芯片 温度下降。过温保护电路可以防止芯片因故障导致的过热损坏。AP3471 若长时间处于热关断模式会降低芯 片的可靠性。
◆电流限制
在上管 PMOS 功率管导通期间,电流限制模块可以检测流过上管 PMOS 功率管的电流。此电流限定值由内部直接设定,如果流过上管 PMOS 功率管的电流超过设定的限流值,则上管 PMOS 功率管截止。
PCB 布线参考
PCB 布局应遵循如下规则以确保芯片的正常工作。
1:功率线包括地线,SW 线和 VIN 线应该尽量做到短、直和宽。
2:输入电容应尽可能靠近芯片管脚(VIN 和 GND)。输入电源引脚可增加一个 0.1uF 的陶瓷电容以增强芯片的抗高频噪声能力。
3:功率开关节点通常是高频电压幅值方波,所以应保持较 小铺铜面积,且模拟元件应远离功率开关节点 区域以防止掺杂电容噪音。
4:FB 管脚外置电阻应尽量靠近芯片,且布线足够宽。
审核编辑黄昊宇
  • 驱动器
    PL8332G 36V/3.1A 300KHz频率 DCDC降压转换
    宝砾微电子 PL8332G36V/3.1A 单片式降压开关转换,原厂代理,终端可提供技术支持与供应。 产品特性: · 3.1A连续
    发表于 12-05 17:48
    30V/2A同步降压 高精度 PWM调光LED驱动器
    概述: PC1803是1MHz的高效率,30V同步降压LED驱动器最大输入电压。PC1803集成主RDS极低的开关和
    的头像 发表于 11-29 17:39 202次阅读
    <b class='flag-5'>30V</b>/2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> 高精度 PWM调光LED<b class='flag-5'>驱动器</b>
    TPS92200EVM 30V、1.5A降压LED驱动器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS92200EVM 30V、1.5A降压LED驱动器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 14:22 0次下载
    TPS92200EVM <b class='flag-5'>30V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b>LED<b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块
    供应SW6008 5V/3.1A单芯片移动电源IC
    高达 3A,效率高达 96% ➢ 支持 4.2/4.35/4.4/4.5V 电池类型 ➢ 支持 JEITA 规范 ➢ 支持温度环控制 • 同步升压 ➢ 输出电流高达
    发表于 11-13 08:56
    AP3213 宽 输 入 8V-60输出56V36V23V5V4A恒压恒流驱动器
    AP3213 宽 输 入 8V-60输出56V36V23V5V4A恒压恒流驱动器 AP3213是
    发表于 10-23 10:59
    4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器
    AP3466 是一款支持宽电压输入同步降压电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现3.
    发表于 08-30 09:20
    FS4202AM软启动30V2A同步降压IC
    FS4202AM软启动30V2A同步降压IC输入电压:4.5V-28V 输出电压:3.3
    发表于 06-18 23:55 0次下载
    AP3471 8-30V 输入3.1A 输出同步降压驱动器
    产品描述 AP3471 是一款支持宽电压输入同步降压 电源管理芯片, 输入电压 8-30V
    发表于 05-25 10:16
    4-30V 输入、2.4A 输出同步降压驱动器
    产品描述 AP3464 是一款支持宽电压输入同步降压电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内
    发表于 05-13 10:00
    4-30V 输入、1.2A 固定输出同步降压驱动器
    产品描述 AP3462 是一款支持宽电压输入同步降压电 源管理芯片,输入电压 4-30V 范围
    发表于 05-13 09:57
    带有集成场效应晶体管(FET) 的3.1V至5.5V输入,3A输出同步降压稳压TPS51312数据表
    电子发烧友网站提供《带有集成场效应晶体管(FET) 的3.1V至5.5V输入,3A输出同步
    发表于 04-16 10:05 4次下载
    带有集成场效应晶体管(FET) 的<b class='flag-5'>3.1V</b>至5.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>,3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>TPS51312数据表
    4-V-6-V输入8-A输出跟踪同步降压PWM切换TPS54880数据表
    电子发烧友网站提供《4-V-6-V输入8-A输出跟踪同步降压PWM切换
    发表于 04-08 15:14 0次下载
    4-<b class='flag-5'>V-6-V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>8-A</b><b class='flag-5'>输出</b>跟踪<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>PWM切换<b class='flag-5'>器</b>TPS54880数据表
    4-V-6-V输入8-A输出同步降压切换TPS54873数据表
    电子发烧友网站提供《4-V-6-V输入8-A输出同步降压切换
    发表于 04-08 14:50 0次下载
    4-<b class='flag-5'>V-6-V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>8-A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>切换<b class='flag-5'>器</b>TPS54873数据表
    具有30V最大输入电压的 1.5A 同步降压 LED驱动器TPS92200数据表
    电子发烧友网站提供《具有30V最大输入电压的 1.5A 同步降压 LED驱动器TPS92200数
    发表于 03-26 14:43 0次下载
    具有<b class='flag-5'>30V</b>最大<b class='flag-5'>输入</b>电压的 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> LED<b class='flag-5'>驱动器</b>TPS92200数据表
    TPS54200、TPS54201 4.5V至28V输入电压、1.5A输出电流、 同步降压单色或IR LED驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS54200、TPS54201 4.5V至28V输入电压、1.5A输出电流、
    发表于 03-13 11:04 0次下载
    TPS54200、TPS54201 4.5<b class='flag-5'>V</b>至28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、1.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>电流、 <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>单色或IR LED<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
