原来count(*)就是我们系统的接口性能变差100倍的真凶…
jf_ro2CN3Fa 来源:芋道源码 作者:芋道源码 2022-12-05 15:29 次阅读
前言
最近我在公司优化过几个慢查询接口的性能,总结了一些心得体会拿出来跟大家一起分享一下,希望对你会有所帮助。
我们使用的数据库是Mysql8,使用的存储引擎是Innodb。这次优化除了优化索引之外,更多的是在优化count(*)
通常情况下,分页接口一般会查询两次数据库,第一次是获取具体数据,第二次是获取总的记录行数,然后把结果整合之后,再返回。
查询具体数据的sql,比如是这样的:`
selectid,namefromuserlimit1,20;
它没有性能问题。
但另外一条使用count(*)查询总记录行数的sql,例如:
selectcount(*)fromuser;
却存在性能差的问题。
为什么会出现这种情况呢?
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
1 count(*)为什么性能差?
在Mysql中,count(*)的作用是统计表中记录的总行数。
count(*)的性能跟存储引擎有直接关系,并非所有的存储引擎,count(*)的性能都很差。
在Mysql中使用最多的存储引擎是:innodbmyisam
在myisam中会把总行数保存到磁盘上,使用count(*)时,只需要返回那个数据即可,无需额外的计算,所以执行效率很高。
而innodb则不同,由于它支持事务,有MVCC(即多版本并发控制)的存在,在同一个时间点的不同事务中,同一条查询sql,返回的记录行数可能是不确定的。
在innodb使用count(*)时,需要从存储引擎中一行行的读出数据,然后累加起来,所以执行效率很低。
如果表中数据量小还好,一旦表中数据量很大,innodb存储引擎使用count(*)统计数据时,性能就会很差。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
2 如何优化count(*)性能?
从上面得知,既然count(*)存在性能问题,那么我们该如何优化呢?
我们可以从以下几个方面着手。
2.1 增加redis缓存
对于简单的count(*),比如:统计浏览总次数或者浏览总人数,我们可以直接将接口使用redis缓存起来,没必要实时统计。
当用户打开指定页面时,在缓存中每次都设置成count = count+1即可。
用户第一次访问页面时,redis中的count值设置成1。用户以后每访问一次页面,都让count加1,最后重新设置到redis中。65c58038-73b9-11ed-8abf-dac502259ad0.png这样在需要展示数量的地方,从redis中查出count值返回即可。
该场景无需从数据埋点表中使用count(*)实时统计数据,性能将会得到极大的提升。
不过在高并发的情况下,可能会存在缓存和数据库的数据不一致的问题。
但对于统计浏览总次数或者浏览总人数这种业务场景,对数据的准确性要求并不高,容忍数据不一致的情况存在。
2.2 加二级缓存
对于有些业务场景,新增数据很少,大部分是统计数量操作,而且查询条件很多。这时候使用传统的count(*)实时统计数据,性能肯定不会好。
假如在页面中可以通过id、name、状态、时间、来源等,一个或多个条件,统计品牌数量。
这种情况下用户的组合条件比较多,增加联合索引也没用,用户可以选择其中一个或者多个查询条件,有时候联合索引也会失效,只能尽量满足用户使用频率最高的条件增加索引。
也就是有些组合条件可以走索引,有些组合条件没法走索引,这些没法走索引的场景,该如何优化呢?
答:使用二级缓存
二级缓存其实就是内存缓存。
我们可以使用caffine或者guava实现二级缓存的功能。
目前SpringBoot已经集成了caffine,使用起来非常方便。
只需在需要增加二级缓存的查询方法中,使用@Cacheable注解即可。
@Cacheable(value="brand",,keyGenerator="cacheKeyGenerator")
publicBrandModelgetBrand(Conditioncondition){
returngetBrandByCondition(condition);
然后自定义cacheKeyGenerator,用于指定缓存的key。
publicclassCacheKeyGeneratorimplementsKeyGenerator{
@Override
publicObjectgenerate(Objecttarget,Methodmethod,Object...params){
returntarget.getClass().getSimpleName()+UNDERLINE
+method.getName()+","
+StringUtils.arrayToDelimitedString(params,",");
这个key是由各个条件组合而成。
这样通过某个条件组合查询出品牌的数据之后,会把结果缓存到内存中,设置过期时间为5分钟。
后面用户在5分钟内,使用相同的条件,重新查询数据时,可以直接从二级缓存中查出数据,直接返回了。
这样能够极大的提示count(*)的查询效率。
但是如果使用二级缓存,可能存在不同的服务器上,数据不一样的情况。我们需要根据实际业务场景来选择,没法适用于所有业务场景。
2.3 多线程执行
不知道你有没有做过这样的需求:统计有效订单有多少,无效订单有多少。
这种情况一般需要写两条sql,统计有效订单的sql如下:
selectcount(*)fromorderwherestatus=1;
统计无效订单的sql如下:
selectcount(*)fromorderwherestatus=0;
但如果在一个接口中,同步执行这两条sql效率会非常低。
这时候,可以改成成一条sql:
selectcount(*),statusfromorder
groupbystatus;
使用group by关键字分组统计相同status的数量,只会产生两条记录,一条记录是有效订单数量,另外一条记录是无效订单数量。
但有个问题:status字段只有1和0两个值,重复度很高,区分度非常低,不能走索引,会全表扫描,效率也不高。
还有其他的解决方案不?
答:使用多线程处理。
我们可以使用CompleteFuture使用两个线程异步调用统计有效订单的sql和统计无效订单的sql,最后汇总数据,这样能够提升查询接口的性能。
2.4 减少join的表
大部分的情况下,使用count(*)是为了实时统计总数量的。
但如果表本身的数据量不多,但join的表太多,也可能会影响count(*)的效率。
比如在查询商品信息时,需要根据商品名称、单位、品牌、分类等信息查询数据。
这时候写一条sql可以查出想要的数据,比如下面这样的:
selectcount(*)
fromproductp
innerjoinunituonp.unit_id=u.id
innerjoinbrandbonp.brand_id=b.id
innerjoincategoryconp.category_id=c.id
wherep.name='测试商品'andu.id=123andb.id=124andc.id=125;
使用product表去join了unit、brand和category这三张表。
其实这些查询条件,在product表中都能查询出数据,没必要join额外的表。
我们可以把sql改成这样:
selectcount(*)
fromproduct
wherename='测试商品'andunit_id=123andbrand_id=124andcategory_id=125;
在count(*)时只查product单表即可,去掉多余的表join,让查询效率可以提升不少。
2.5 改成ClickHouse
有些时候,join的表实在太多,没法去掉多余的join,该怎么办呢?
比如上面的例子中,查询商品信息时,需要根据商品名称、单位名称、品牌名称、分类名称等信息查询数据。
这时候根据product单表是没法查询出数据的,必须要去join:unit、brand和category这三张表,这时候该如何优化呢?
答:可以将数据保存到ClickHouse
ClickHouse是基于列存储的数据库,不支持事务,查询性能非常高,号称查询十几亿的数据,能够秒级返回。
为了避免对业务代码的嵌入性,可以使用Canal监听Mysqlbinlog日志。当product表有数据新增时,需要同时查询出单位、品牌和分类的数据,生成一个新的结果集,保存到ClickHouse当中。
查询数据时,从ClickHouse当中查询,这样使用count(*)的查询效率能够提升N倍。
需要特别提醒一下:使用ClickHouse时,新增数据不要太频繁,尽量批量插入数据。
其实如果查询条件非常多,使用ClickHouse也不是特别合适,这时候可以改成ElasticSearch,不过它跟Mysql一样,存在深分页问题。
3 count的各种用法性能对比
既然说到count(*),就不能不说一下count家族的其他成员,比如:count(1)、count(id)、count(普通索引列)、count(未加索引列)。
那么它们有什么区别呢?
  • count(*) :它会获取所有行的数据,不做任何处理,行数加1。
  • count(1):它会获取所有行的数据,每行固定值1,也是行数加1。
  • count(id):id代表主键,它需要从所有行的数据中解析出id字段,其中id肯定都不为NULL,行数加1。
  • count(普通索引列):它需要从所有行的数据中解析出普通索引列,然后判断是否为NULL,如果不是NULL,则行数+1。
  • count(未加索引列):它会全表扫描获取所有数据,解析中未加索引列,然后判断是否为NULL,如果不是NULL,则行数+1。
由此,最后count的性能从高到低是:
count(*) ≈ count(1) > count(id) > count(普通索引列) > count(未加索引列)
所以,其实count(*)是最快的。
意不意外,惊不惊喜?
千万别跟select * 搞混了。
审核编辑 :李倩
  • 接口
  • SQL
    SQL
  • 数据库
原文标题:原来count(*)就是我们系统的接口性能变差100倍的真凶…
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1258使用内部16M时钟时动态性能变差,是什么原因导致的?
    使用1258的评估板测试1KHz满幅输入的正弦信号时,发现动态性能很差,和手册上给的频谱图相差较多,但是用外灌时钟时,动态性能明显变好,请问这个原因是什么呢?
    发表于 11-19 06:29
    MOS管在储能变流器上的应用
    1、储能交流器(PCS)储能变流器(PCS)的定义储能变流器,又称双向储能逆变器,英文名PCS(PowerConversionSystem),是储能系统与电网中间实现电能双向流动的核心部件,用作控制
    的头像 发表于 11-08 10:45 402次阅读
    MOS管在储<b class='flag-5'>能变</b>流器上的应用
    EasyGo实时仿真丨PCS储能变流器控制仿真应用
    构建的控制算法模型,为高精度控制系统开发提供了有效测试环境,加快了开发周期并降低了风险。本篇中用户利用CBox快速原型控制器进行PCS储能变流器控制实验测试,并与实物硬件设备测试进行对比,以验证利用
    发表于 09-20 10:17
    谷景科普工字电感换个比原来大的行吗
    谷景告诉你工字电感换个比原来大的行吗编辑:谷景电子工字电感作为电子电路的关键组件,我们在选择的时候,它的封装尺寸对于整个电路系统来说至关重要。在使用中,我们有时候会遇到需要更换工字电感
    发表于 09-16 23:11 0次下载
    INA333 RG接100欧不是放大1000吗?怎么输出才2左右?
    RG接100欧不是放大1000吗?怎么输出才2左右?请问要放大1000如何接才正确?
    发表于 09-11 07:25
    LM7171放大倍数理论设定为100,实测只有70左右,为什么?
    发表于 08-16 06:36
    谷景告诉你工字电感换个比原来大的行吗
    工字电感作为电子电路的关键组件,我们在选择的时候,它的封装尺寸对于整个电路系统来说至关重要。在使用中,我们有时候会遇到需要更换工字电感的情况,有的人就想更换个比原来的工字电感,希望通过
    的头像 发表于 08-05 10:23 287次阅读
    【古瑞瓦特光伏逆变器品牌】一文读懂PCS储能变流器
    Conversion System)储能变流器作为储能系统的核心设备,其性能和应用直接影响着储能系统的整体效率和稳定性。本文将从PCS储能变
    的头像 发表于 06-14 16:39 1344次阅读
    【古瑞瓦特光伏逆变器品牌】一文读懂PCS储<b class='flag-5'>能变</b>流器
    能变流器的定义和分类
    随着可再生能源的广泛应用和智能电网建设的深入,储能技术成为了现代电力系统中不可或缺的一环。而储能变流器,作为储能系统中的重要组成部分,发挥着至关重要的作用。本文将简单介绍储能变流器的定
    的头像 发表于 05-20 15:24 1308次阅读
    能变流器的拓扑结构介绍
    随着能源存储技术的不断发展,储能变流器(Power Conversion System,简称PCS)作为储能系统的核心设备,其性能对整个系统的稳定运行和能量转换效率起着至关重要的作用。
    的头像 发表于 05-17 16:08 2227次阅读
    能变流器的工作原理是什么
    工作原理和性能直接影响到整个储能系统的运行效率、安全性和稳定性。本文将详细介绍储能变流器的工作原理,并探讨其在电力系统中的重要作用。
    的头像 发表于 05-17 16:02 1989次阅读
    能变流器模块作用是什么
    能变流器模块(PCM)是储能变流器系统中的一个关键组成部分,它负责执行储能系统中的电能转换任务。
    的头像 发表于 04-24 15:30 1437次阅读
    能变流器拓扑结构有哪些种类
    能变流器(PCS)的拓扑结构是其设计和性能的核心部分,它决定了变流器的效率、可靠性和成本。
    的头像 发表于 04-22 14:52 2555次阅读
    介绍扇区细分24区段的三电平逆变器直接转矩控制方法
    传统的异步电机直接转矩控制系统转矩脉动大,且当考虑定子电阻的影响时,其电压矢量选择在扇区分界线附近会出现问题,导致控制性能变差
    的头像 发表于 02-27 14:42 886次阅读
    能变流器的特点有哪些
    双极晶体管)或MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管),具有高频率、高效率、高电压等优点,可以实现电能的快速、高效转换。 稳定可靠:储能变流器内部设有输入滤波器、输出滤波器和保护电路等,可以有效地抑制电网中的谐波和瞬时电压波动,提高系统
    的头像 发表于 01-09 14:56 1515次阅读
