频率和真有效值数据采集
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:DATAQ仪器公司 2022-12-05 15:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
您是否正在寻找一种快速简便的方法来计算、显示和记录频率和/或真有效值数据?你对省钱感兴趣吗?DATAQ Instruments, Inc. 为您提供解决方案。从 2003 年 7 月发布的WinDaq数据采集软件(2.85 版)开始,可以计算、显示和记录频率和真有效值数据,而无需增加新硬件的成本。
获取精确频率和真有效值数据的能力使用户在从生命科学到工业数据采集的广泛应用中受益。例如,医学研究人员可以使用这些特征来提取平均压力和流量以及心率。工业技术人员可以使用它们根据正弦和非正弦波形计算RMS,并在各种情况下进行RPM和流量测量。
应用
真有效值工业变速电机电压和电流 (V, I) 线路电压和电流 (V, I)
生命科学平均血压和流量
频率工业转速测量 线路电压频率(赫兹) 流量计输出(升/米) 风速(英里/小时)
生命科学心率(BPM
由于频率通常被理解,我将首先讨论真有效值计算及其值。还包括一个简短的过程来演示使用这些新功能的易用性。对于那些不熟悉WinDaq 的用户,此过程将让您了解WinDaq的非编程环境的用户友好程度。对于有经验的WinDaq用户,该过程将引入新的菜单和选项。
真有效值计算
就功率而言,RMS可以定义为交流电压的直流当量。例如,如果在电阻器上放置一个 20V 直流电源,导致 10 瓦的功率耗散,那么当一个等于 20Vrms 的正弦或非正弦交流电源连接到同一个电阻器上时,也会耗散 10 瓦的功率。
WinDaq使用真 RMS 的数学定义来推导 RMS:where:
vn= 瞬时电压和 W = 窗口大小
万一测量正弦波形,只需将峰值电压乘以.707即可确定RMS。正弦波形测量的典型示例可能包括交流线路电压的RMS值。然而,绝大多数测量都是非正弦波形,需要真有效值计算。例如,来自脉动压力或流量波形的平均血压和/或流量,或来自变速电机的 RMS 电压和电流。
频率计算
常见的工业测量是每分钟转数 (RPM)。WinDaq软件使用接近传感器在电机轴每转一圈产生一个脉冲,并选择合适的触发电平和窗口大小(两者都在标题为“使用 RMS 和频率采集”的部分中介绍),可以轻松计算、显示和记录电机轴速度(以 RPM 为单位)。请注意,以这种方式记录 RPM 时,每转多个脉冲会产生不准确的结果。例如,如果测量具有 150 个齿的齿轮的 RPM,该齿轮每转产生 150 个脉冲,则WinDaq显示的 RPM 值将是实际 RPM 的 150 倍。您可以使用WinDaq(mx+b) 中的校准设置来补偿这一点。
医学研究人员可以使用频率采集方法从脉动血压和心电图波形中得出心率。
使用RMS和频率采集
RMS 采集测量 RMS 时,必须首先定义窗口大小。您选择的窗口大小将确定WinDaq用于计算 RMS 的示例的大小。您必须向WinDaq提供足够的数据(至少两个完整的周期)才能生成准确的结果。如果使窗口大小过大,则可能会平均较小的电压变化,从而使RMS结果的响应速度降低。一个好的准则是选择一个足够大的窗口大小,以包含几个完整的周期。
(A)包含少于一个完整周期且数据不足,无法产生准确的测量。为了准确计算RMS,您的窗口应包括几个周期(B)。
要设置 RMS 测量的窗口大小,请从编辑下拉菜单中选择首选项》RMS 窗口大小。在“窗口大小 =”文本框中输入适当的值。
频率采集与 RMS 采集类似,频率采集要求您选择适当的窗口大小。一个好的指导方针是周期的 10 倍(完成一个周期所需的时间)。例外情况是占空比为50%的方波信号。在这种情况下,一个好的窗口大小将是周期的 》2 倍。
要设置窗口大小和触发级别,请从编辑下拉菜单中选择首选项》频率。在“窗口大小=”文本框中输入适当的值。
接下来设置触发器级别。触发电平用于确定每个周期的起点。为避免由于峰值电压变化而导致结果不准确,触发器应放置在正在测量的信号的近似中心
要设置触发级别,请单击“设置级别”按钮,屏幕上将出现一个级别指示器。放置电平指示器,然后单击鼠标左键以输入所选值。
设置窗口大小和触发电平后,从编辑下拉菜单中选择通道设置,然后选择“RMS”或“频率”作为采集方法。
选择“确定”,您就可以获取数据了。
结论
过去,频率和/或RMS测量需要对DI-78B(带信号调理模块)等设备进行增量投资。随着这些新获取方法的加入,当前的WinDaq/Lite用户可以免费下载最新版本。那些使用WinDaq/Pro或Pro+版本2.84或更早版本的人可以支付少量费用进行升级。升级后,只需单击几下鼠标即可访问 RMS 和频率采集。
审核编辑:郭婷
  • 电阻器
  • 电机
  • 数据采集
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Dataforth SCM5B33:隔离式真有效值输入模块的卓越之选
    Dataforth SCM5B33:隔离式真有效值输入模块的卓越之选 在电子工程领域,信号调理是确保数据准确传输和处理的关键环节。今天我们要深入探讨的是Dataforth公司的SCM5B33隔离式
    的头像 发表于 05-13 14:00 184次阅读
    探索Dataforth 8B33隔离式真有效值输入模块:特性、规格与应用考量
    探索Dataforth 8B33隔离式真有效值输入模块:特性、规格与应用考量 在电子工程师的日常工作中,信号调理模块是处理和转换各种模拟信号的关键组件。今天,我们将深入探讨Dataforth公司
    的头像 发表于 05-13 13:05 89次阅读
    深入解析AD536A:高精度真有效值直流转换器
    深入解析AD536A:高精度真有效值直流转换器 在电子设计领域,对于交流和直流信号的精确测量至关重要,而真有效值(RMS)到直流的转换则是实现这一目标的关键技术。今天,我们就来详细探讨一下ADI公司
    的头像 发表于 03-30 16:45 310次阅读
    线性LTC1966:精密微功耗∆Σ真有效值转直流转换器的深度剖析
    线性LTC1966:精密微功耗∆Σ真有效值转直流转换器的深度剖析 在电子设计领域,真有效值(RMS)到直流(DC)的转换是一项至关重要的技术,广泛应用于各种测量和控制系统中。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 01-28 15:40 396次阅读
    交流电流监测采集模块:4-16路真有效值采集,应用各行各业
    交流电流监测采集模块的应用场景覆盖工业、电力、建筑、新能源、民生等数十个细分领域,核心是通过实时采集交流电流数据,实现设备状态监测、能耗管理、故障报警、安全防护等目标。 一、工业自动化与智能制造
    的头像 发表于 01-19 18:00 281次阅读
    AD8436:新一代低功耗真有效值转直流转换器的卓越之选
    AD8436:新一代低功耗真有效值转直流转换器的卓越之选 在电子工程领域,精确测量交流信号的有效值是一项至关重要的任务。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的器件——AD8436,它是新一代的跨线性精密
    的头像 发表于 01-19 13:50 513次阅读
    线性LTC1966:高精度微功耗∆∑真有效值转直流转换器的全方位解析
    线性LTC1966:高精度微功耗∆∑真有效值转直流转换器的全方位解析 在电子工程师的设计世界里,真有效值(RMS)到直流(DC)的转换是一个常见且关键的任务。今天,我们就来深入探讨Linear
    的头像 发表于 01-19 13:50 411次阅读
    解析LTC1967:高精度真有效值转直流转换器的卓越之选
    解析LTC1967:高精度真有效值转直流转换器的卓越之选 在电子设计领域,精确测量交流信号的有效值是一项至关重要的任务。真有效值(RMS)转直流(DC)转换器作为实现这一目标的关键组件,在各类
    的头像 发表于 01-19 13:50 397次阅读
    AD737:低成本、低功耗真有效值转直流转换器的深度剖析
    电路设计和信号处理提供可靠的数据支持。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的RMS-to-DC转换器——AD737。 文件下载: AD737.pdf 一、AD737的核心特性 1. 强大的计算能力 AD737能够精确计算信号的真有效值、平均整流
    的头像 发表于 01-19 11:40 807次阅读
    低成本低功耗真有效值转直流转换器AD736的技术剖析与应用指南
    低成本低功耗真有效值转直流转换器AD736的技术剖析与应用指南 在电子测量与信号处理领域,真有效值(RMS)转直流转换器是一种关键的器件,它能将交流电压波形转换为直流电压,并准确计算出真有效值。今天
    的头像 发表于 01-19 11:40 975次阅读
    解析AD536A:高精度真有效值转直流转换器的卓越性能与应用
    解析AD536A:高精度真有效值转直流转换器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,寻找一款性能卓越、功能强大的真有效值转直流转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨Analog Devices
    的头像 发表于 01-19 11:40 763次阅读
    AD636:低电平真有效值转直流转换器的卓越之选
    AD636:低电平真有效值转直流转换器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,准确测量交流信号的有效值至关重要。而ADI公司的AD636低电平真有效值转直流转换器,无疑是这一领域的得力助手。今天
    的头像 发表于 01-19 11:40 1101次阅读
    真有效值万用表的应用场景
    真有效值仪表测量均方根(RMS),对波形进行采样,对每个进行平方计算,取平方的平均值,然后再对平均值取平方根。上述方法考虑到了信号中的畸变或谐波,即使是复杂波形,也能提供准确测量
    的头像 发表于 08-12 14:08 2051次阅读
    华盛昌真有效值工业级数字钳形表系列的应用案例
    华盛昌真有效值工业级数字钳形表以DT-9180H/9181H/9182 400A真有效值工业级数字钳形表、DT-9280/9281/9282 600A真有效值工业级数字钳形表、DT-9380A
    的头像 发表于 06-26 10:23 1422次阅读
    Keithley静电计6514真有效值测量方法
    的性能,在微小电流、电荷密度以及复杂信号分析中表现出色。本文将深入探讨其真有效值测量方法,解析其原理、操作步骤及应用场景,为用户提供技术参考。   一、真有效值测量的原理与意义 真有效值(True Root Mean Squar
    的头像 发表于 05-20 10:15 986次阅读
    Keithley静电计6514<b class='flag-5'>真有效值</b>测量方法
