常用的电线规格有:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500mm²(平方毫米)。
VV4X16MM2是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆 ,4芯,每芯16平方。
BV1X95MM2是聚氯乙烯绝缘铜芯线,截面为95平方。
RVV3X2.5MM2---一般R加在后面代表“多芯软线”,加在前面的一般是“ZR”,代表阻燃。
VV是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电缆,BV是扁状聚氯乙烯护套电缆,RVV是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套软电缆。
通常铜芯线按1mm²可以通过4~6A电流计算,即1mm²的可以通过5A电流,即1.1千瓦,以此类推;一般,空调挂机用2.5的,柜机用4.0的,照明就用1.0-1.5的(太粗不利于智能开关接线),插座用1.5-2.5的。
编辑:黄飞
举报投诉
电线
6文章
722浏览量
26787
原文标题:常用电线规格
文章出处:【微信号:微视芯通,微信公众号:微视芯通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
避雷铜索,建筑防雷接地铜导线规格
常用铜作导线。防雷接地铜导线材质可分为紫铜(TZ)和镀锡铜(TZX),铜导线的主要制作工艺是由无氧铜丝编织而成,常规的单丝线径是0.12mm和0.15mm,而它的截面积也和规格参数密切相关。例如16
发表于 11-03 15:34
镀锡扁平铜线,镀锡铜防雷导线规格型号
`镀锡扁平铜线,镀锡铜防雷导线规格型号裸铜线就是用纯铜杆拉丝而成的铜线,质料单一,表里皆铜金属,外观看过去为黄色,且因铜纯度的高低使颜色有深有浅。物理性能上,裸铜线材质柔软,导电性能优良。镀锡铜线
发表于 11-26 12:09
电线的规格与其直径之间,如何选择合适的线规尺寸?
电线的规格与其直径之间,如何选择合适的线规尺寸?-藤仓自动化 了解家里或办公室的电线规格可能不是你现在感兴趣的事情,但和其他事情一样,掌握基本知识可能会有帮助。接线应该总是留给专业和
发表于 01-16 14:37
通信电缆线规格型号一览表
电线电缆产品主要分为五大类:1、裸电线及裸导体制品2、电力电缆3、电气装备用电线电缆4、通讯电缆及光纤5、电磁线(绕组线)。关于通信电缆线规格型号如下文所述
发表于 12-28 14:46
•1.3w次阅读
简单介绍BYJ布电线常用的几种型号以及规格
常用的几种型号及规格。 B:布电线 YJ:交联聚乙烯绝缘 BYJ交联聚乙烯绝缘布电线 BYJ 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 N- BYJ 铜芯交联
发表于 06-28 09:35
•7755次阅读
布电线的作用是什么,布电线的型号规格及用途
布电线也就是我们常说的绝缘电线,是家庭装修最常用的软硬电线,像BV,BVR,RYJ,RVS这些都属于家用布电线的种类。接下来,金豪泰电缆详细
发表于 08-29 09:29
•4293次阅读
1/2.5/4/6/10平方电线可以负荷多少瓦?多少电流?
电线负荷是大家在选购电线前都比较关注的,目前生活中比较常用的电线规格有1平方电线、1.5平方
发表于 02-11 10:20
•6306次阅读
bv和bvr电线有什么区别?bv和bvr电线的区别?
bv和bvr电线有什么区别?bv和bvr电线的区别? BV和BVR电线是两种常见的电线类型,它们之间在一些方面有一些明显的区别。下面将详细介
