假设您正在浏览 DATAQ 网站,寻找 DI-8B 系列模拟电压模块,以获取 10V 峰峰值、100Hz 波形。您会遇到 DI-8B31-02。它是一个模拟电压模块;它具有±5V的满量程测量范围,完美。没那么快!DI-8B31-02 的带宽为 3Hz。那是什么意思?这意味着低于 3 Hz 的频率将被正确显示,而频率接近 3Hz 的波形的任何分量都将开始失去振幅或变小(衰减)。因此,您的 10V 峰峰值 100Hz 信号将如下所示:
如您所见,100Hz波形的幅度已衰减为零,数据毫无用处。
下面,使用带宽为 1 kHz 的 DI-8B41-02 模块采集相同的信号。
为了进一步说明这一点,让我们看一个带宽成为问题的实际应用。
多年来,我们的一个客户一直在使用DI-8B38-05模块(带宽为8 kHz)从基于应变计的压力传感器获取数据。在需要购买额外通道的紧要关头,客户更换了DI-8B38-32(带宽为3Hz)。生成的波形如下所示。
您可以清楚地看到,包含 DI-8B38-32 的通道上不存在任何高于 3 Hz 的分量。碰巧的是,这些高频变化对客户的分析至关重要,因此数据毫无用处。
这种结果是DI-8B38-32带宽限制的结果,当频率接近3Hz时,信号的幅度逐渐衰减到70.7%(-3 dB)。如下图所示,随着频率继续上升到超出模块带宽之外,幅度会衰减得越来越大。
通过对使用 DI-8B38-05 模块生成的波形应用低通滤波器,可以轻松验证这一点。
我们将首先执行快速傅立叶变换 (FFT):
接下来,我们将应用低通滤波器(3Hz):
最后,我们将执行逆变换:
审核编辑:郭婷
信号调理模块
5浏览量
9175
惠普83630B 信号发生器 高频信号源
IOy系列SNMP协议IO模块支持温度监控、DI输入 DO输出模块
IOy系列带Modbus转IEC104协议DI、DO、AI、AO、RTD、TC的远程模块
频谱仪分辨率带宽和视频带宽的关系
浅谈示波器电压探头的带宽和上升时间
u-blox宣布推出最新的ALMA-B1和NORA-B2蓝牙LE模块
钡铼技术BL192 EtherCAT支持8路DI模块NPN输入
