如何使用DI-5B38应变放大器校准基于应变计的传感器
星星科技指导员 来源:DATAQ仪器公司 作者:DATAQ仪器公司 2022-12-05 15:42 次阅读
正确校准基于应变计的传感器可能是一项棘手的工作。您需要考虑传感器的表压因数 (GT)、放大器模块的表压因数 (GA)、激励电压要求和增益。有了这些信息,您可以准确测量psi,微应变,lbs或任何其他量。本应用笔记旨在阐明使用DATAQ Instruments的DI-5B38型应变计输入模块和WinDaq数据采集软件成功校准任何应变计或基于应变的传感器所需的步骤。
了解应变计和基于应变计的传感器
基于应变计的传感器只不过是一种将物理量(例如磅、微应变或压力)转换为电压输出信号(通常以毫伏为单位)的设备。该信号根据被测量的物理量的数量而变化。当施加在量具上的负载发生变化时,由于量具在负载下的弯曲,电阻会发生变化。这类似于当导线弯曲时发生的情况,横截面积发生变化,因此其电阻发生变化。量具产生的信号由放大器拾取,然后放大并发送到计算机进行显示和记录。一些常见的基于应变计的传感器是:压力传感器、应变计和称重传感器。这些类型的测厚仪依赖于适当的激励电压,以产生信号输出。我们将把激励作为我们的下一个主题。
激励的作用
换能器不能输出任何东西,因为它没有激励电压。提供的激励通常是固定的直流电压。施加激励电压后,您可以将一些物理量转换为低电平信号,然后将其放大以用于数据采集系统。您可以应用的激励电压是有限制的。每个传感器都有一个可接受的激励电压,可以施加到它上面。重要的是要确保不要施加超过制造商指定的激励电压,以避免传感器过热。以这种方式操作会导致传感器失去精度。因此,最好保持在这些限制内。DATAQ Instruments 系列的 DI-5B 系列放大器提供 3.33V 或 10V 的激励电压,可连接几乎所有基于应变计的传感器。
什么是“量具系数”?
表压系数的另一个名称是灵敏度。这是一个无单位的数字。传感器的灵敏度规格揭示了在给定施加到传感器的一些物理量的情况下,传感器在提供的激励电压下将输出的电压。通常,基于应变计的传感器每施加到其上的每伏激励输出低电平电压(以毫伏为单位)。应变片在任何给定时刻的输出将与输入到模块的物理量成正比。让我们以Sensotec Model S压力传感器为例。它具有 2mV/V 的灵敏度,需要 5V 激励。它的压力范围为 0 - 100 psi。我们从到目前为止的讨论中知道,我们需要提供激励电压才能获得输出。现在让我们假设我们将从电源为这个 5V 供电。通过数学计算很容易看出,该传感器在满量程时将输出2mV×5V = 10mV。此外,这个10mV输出将代表100 psi,因为这是传感器可以测量的满量程极限。如果您记住应变计或基于应变计的传感器将有一个电压输出,该电压输出会根据被测量而变化,那么处理表压系数是一个相对容易的工作。
现在我们已经介绍了有关灵敏度的一些基础知识,让我们谈谈我们所说的“理想”和“真实”量具因子。在这一点上,您可能想知道为什么要关注这两个数量。好吧,这可以用知道为什么两者都存在来最好地解释。您会在目录和其他资源中找到量具因子以漂亮、干净的数字表示,例如 2.00、3.00 等。这是一个理想的数字,可以很好地作为从目录中选择传感器的点,但它没有考虑从一个传感器到另一个传感器发生的微小差异。当您从商店购买电池时,它可能作为 9v 电池销售。但是,如果您要在其上安装电池测试仪,它可能会读取 9.1V 或其他接近 9V 的电压。尽管我们可能确实不需要 9V 电池在任何给定时刻正好是 9V,但我们可以说明两个电池之间的区别。同样,根本不可能使一个换能器与另一个换能器相同。因此,每个制造的传感器都有一个更精确的值,包含在应变计中。这是您必须用来执行精确校准的“真实”值,从而确保更准确的测量。您可能会看到基于应变计的传感器表压系数,其值与此行相同:2.14mV/V、2.07mV/V等。这些数字不会在使用简单的计算器时造成任何困难。让我们考虑一下,如果我们忽略“真实”量具因子,会引入多少误差。让我们使用2.14mV / V作为“实际”表压系数,并将其与2mV / V进行比较,后者将作为“理想”表压因数。如果我们现在进行数学运算:(2.14 - 2.00)/2.00 = 0.07 = 7% 误差。简而言之,我们可以通过使用“真实”量具因子来避免这种潜在误差。
将放大器与应变计或基于应变计的传感器相匹配
将放大器与应变计或基于应变计的传感器相匹配需要对它们在表压系数方面的相互关系有一点了解。理想情况下,我们希望基于应变计的传感器的表压系数等于放大器的表压系数。在这种情况下,我们不必应用增益,校准将设置为传感器的正负满量程范围。但是,您可能会遇到两者之间的不匹配。让我们介绍一下这两者如何匹配的一些可能性。如果传感器的表压因数小于放大器的表压因数,则可以按照以下步骤确定满量程限制并选择合适的增益。下表介绍了此过程。如果换能器的表压因数大于放大器的表压因数,则由于放大器无法放大换能器所能达到的整个范围,换能器将得不到充分利用。上述相同过程也可以应用于这种情况。
通过 3 个简单步骤校准任何基于应变计的传感器
定义 应用示例 应用示例2
GT = 传感器表压系数 GT= 2mV/V GT= 2.14mV/V
GM= 放大器表压系数 GM= 3mV/V GM= 3mV/V
FT = 满量程传感器 FT = 100 PSI FT = 30,000 微应变
R = 增益比 = GT/GM
程序
1. 确定 R R = 2/3 = 0.667 R = 2.14/3.00 = 0.7133
2. 确定 +满量程 = (FT/R)* +满量程 = (100/0.667) = 150 psi +满量程 = (30,000/0.7133) = 42,058 微应变
3. 确定基线校准值†‡ 在这里,传感器在静止时输出 0 伏特。 静止时没有应变,将低校准设置为 0.‡
* 在 WinDaq/Pro 或WinDaq/Pro+ 中,在“固定校准”对话框(可从“编辑”菜单访问)中输入此值作为 +满量程数量。
† 在WinDaq/Pro 或WinDaq/Pro+ 中,在“固定校准”对话框(可从“编辑”菜单访问)中输入此值作为基线数量。
‡ 非平衡传感器(电压偏移在校准零点的传感器)可能会在WinDaq/Pro或WinDaq/Pro+软件中选择低校准时强制归零...从编辑菜单中,在低 Cal 值文本框中输入零,然后单击确定。
  • 传感器
  • 放大器
    振弦式应变计 混凝土结构监测应变和温度GEO SFxxxx系列
    应变计
    稳控自动化
    发布于 :2025年01月20日 10:47:47
    应变计的测量范围和精度是如何界定?
    振弦式应变计作为一种高精度、高灵敏度的应变测量设备,在结构监测、材料测试、土木工程等领域具有广泛的应用。了解其测量范围和精度的界定,对于正确选择和使用振弦式,应变计至关重要。南京峟思将深入探讨振弦式
    的头像 发表于 01-17 15:33 162次阅读
    <b class='flag-5'>应变计</b>的测量范围和精度是如何界定?
    振弦式应变计的环境适应性与性能分析
    在工程测量和监测领域,应变计作为一种重要的传感器,被广泛应用于各种结构物的应变测量。振弦式应变计作为其中的一种,因其高稳定性、高可靠性和易于安装维护等优点,得到了广泛的认可和应用。然而
    的头像 发表于 01-16 13:19 61次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>应变计</b>的环境适应性与性能分析
    应变是反映构件什么的?应变计起到什么作用?
    ​在工程结构领域中,应变是反映构件在荷载作用下局部受力与变形状况的关键性指标。它如同一面镜子,清晰地映照出构件内部的应力分布和可能的破坏倾向。简而言之,应变是构件健康状况的直接反映,对于结构的安全
    的头像 发表于 12-13 15:09 207次阅读
    <b class='flag-5'>应变</b>是反映构件什么的?<b class='flag-5'>应变计</b>起到什么作用?
    振弦式应变计测出来的应变量有什么用
    ​在工程监测与科学研究等诸多领域中,振弦式应变计扮演着十分重要的角色,它所测出来的应变量更是蕴含着关键的信息,有着广泛且重要的作用。以下就让我们深入探讨一下其具体用处。一、在土木工程领域的应用桥梁
    的头像 发表于 12-10 15:35 190次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>应变计</b>测出来的<b class='flag-5'>应变</b>量有什么用
    峟思振弦式应变计在工程监测领域有什么用
    ​在现代工程监测领域,振弦式应变计以其高精度、稳定性和可靠性,成为了监测水工结构物、桥梁、隧道、轨道交通及水利设施等关键工程安全的得力工具。通过测量结构内部的应变量,振弦式应变计不仅为工程结构的健康
    的头像 发表于 12-10 14:40 215次阅读
    峟思振弦式<b class='flag-5'>应变计</b>在工程监测领域有什么用
    了解这8要素,峟思教你如何选对应变计
    ​在工程领域中,应变计的正确选用至关重要。很多人不知道如何选择合适的应变计,以下是峟思给大家介绍选择应变计要了解的八大要素,教你正确选用应变计。一、测量对象首先要明确
    的头像 发表于 12-02 12:19 186次阅读
    了解这8要素,峟思教你如何选对<b class='flag-5'>应变计</b>
    振弦式应变怎么安装以及注意事项
    VWS型振弦式应变计是一种成熟的应变计,彻底改变了传统的使用波纹管作为弹性元件的测量方法,具有抗干扰、全不锈钢外壳和耐腐蚀等特点。特别适用于长期安装在水工结构物和其他建筑物表面,用于测量结构物表面
    的头像 发表于 11-27 14:03 229次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>应变</b>怎么安装以及注意事项
    振弦式表面应变计钢支撑计算
    振弦式表面应变计通常安装在混凝土构件或钢支撑表面,用于测量这些结构物的应变量。针对振弦式表面应变计在钢支撑上的计算,主要涉及应变量的计算,这通常基于振弦的频率变化来实现。以下是对振弦式
    的头像 发表于 11-12 16:09 420次阅读
    振弦式表面<b class='flag-5'>应变计</b>钢支撑计算
    振弦式表面式应变计数据要怎么采集
    ​ 振弦式表面应变计是一种专门用于测量结构表面应变传感器,其数据采集过程通常涉及以下步骤:   一、设备准备与连接 设备检查:确保振弦式表面应变计及其相关设备(如MCU自动测量单元、
    的头像 发表于 11-11 14:05 292次阅读
    振弦式表面应变计具有哪些功能?
    ​  在现代工程领域中,振弦式表面式应变计作为一种至关重要的测量工具,发挥着举足轻重的作用。它是一种专门用于测量结构表面应变传感器,通过精确的测量和数据反馈,为工程结构的安全性评估、设计优化以及
    发表于 10-28 13:53
    影响应变计灵敏系数的因素有哪些?
    影响应变计灵敏系数的因素有哪些?振弦式应变计的灵敏系数k是衡量其对应变测量敏感程度的重要指标,它主要与以下几个关键因素有关。 一、振弦材料特性 材料的弹性模量: 振弦式应变计的工作原理
    的头像 发表于 10-25 13:47 305次阅读
    影响<b class='flag-5'>应变计</b>灵敏系数的因素有哪些?
    应变片是什么?应变片的功耗与什么有关?
    应变片,也称为应变计,是一种敏感的电阻元件,用于测量物体由于外力作用而产生的微小形变,即应变
    的头像 发表于 05-16 15:55 2494次阅读
    什么是应变计应变片?它们的区别?
    什么是应变计应变片?它们的区别? 应变计应变片是测量物体应变(变形)的两种常见的传感器
    的头像 发表于 02-04 18:14 2881次阅读
    电阻应变传感器是如何补偿温度的?
    电阻应变传感器是如何补偿温度的? 电阻应变传感器是一种广泛应用于工业领域的传感器,用于测量物理量如压力、力、扭矩和重量等。然而,
    的头像 发表于 02-04 17:35 2917次阅读
