one-yolov5 v1.1.0 发布
本文的某些链接可能不能正常显示,完整版本Release Note请看:https://github.com/Oneflow-Inc/one-yolov5/releases/tag/v1.1.0
feature
01 完善代码仓库的示例文档 02 RTX 3090 FP32 YOLOv5s的训练速度提升了近20%,其它网络均有不同程度的加速 所有的优化都集中于 `bbox_iou_optim` 和 `multi_tensor_optimizer` 这两个扩展的 Flag,只要我们训练的时候打开这两个Flag就可以享受到 [消费级显卡的春天,RTX 3090 YOLOv5s单卡完整训练COCO数据集缩短11.35个小时](https://mp.weixin.qq.com/s/Qh3JCAaPox3TUB0a6Lb_ug) 这里提到的所有优化了。其他的运行命令和 One-YOLOv5 原版本没有变化,以 One-YOLOv5 在 RTX 3090 上使用 COCO 数据集训练 yolov5s 为例, 命令为:单卡 | amp | epoch | gpu | batch | 网络结构文件 | time(min) |
OneFlow | False | 1 | 1 | 8 | yolov5s.yaml | 14:53 |
PyTorch | False | 1 | 1 | 8 | yolov5s.yaml | 25:10 |
OneFlow | False | 1 | 1 | 16 | yolov5s.yaml | 12:11 |
PyTorch | False | 1 | 1 | 16 | yolov5s.yaml | 14:38 |
OneFlow | False | 1 | 1 | 8 | hub/yolov5x6.yaml | 122 |
PyTorch | False | 1 | 1 | 8 | hub/yolov5x6.yaml | 129 |
pythontrain.py--batch16--cfgmodels/hub/yolov5x6.yaml--weights''--datacoco.yaml--img640--device0--epoch1--bbox_iou_optim--multi_tensor_optimize
pythontrain.py--batch8--cfgmodels/hub/yolov5x6.yaml--weights''--datacoco.yaml--img640--device0--epoch1--hypdata/hyps/hyp.scratch-high.y--noautoanchor--bbox_iou_optim--multi_tensor_optimizer
03 支持使用 wandb 对实验跟踪和可视化功能 使用coco128数据集 对 wandb 集成可视化测试示例 操作指南 04 oneflow_hub_support_pilimage 操作指南 05 为每个batch的compute_loss部分减少一次h2d和cpu slice_update操作 pr: optim_slice_update_in_compute_loss 06 优化 bbox_iou 函数和模型滑动平均部分,大幅提升训练性能 消费级显卡的春天,GTX 3090 YOLOv5s单卡完整训练COCO数据集缩短11.35个小时 07 兼容FlowFlops,训练时可以展示模型的FLOPs 基于 Flowflops 详解深度学习网络的 FLOPs 和 MACs 计算方案 08 模型权重发布ONNX版本,方便用户直接部署验证
bug fix
01 解决memory和loss显示错位问题 02 无法自动下载权重问题 03 修复单独运行yolo.py脚本ModuleNotFoundError 04 修复通过追加保存模型的方式one-yolov5 文档更新
发布了的文章
- 0. one-yolov5特点解析
- 1. 消费级显卡的春天,GTX 3090 YOLOv5s单卡完整训练COCO数据集缩短11.35个小时
- 2. YOLOv5 网络结构解析
- 3. 如何准备yolov5模型训练数据
- 4. 快速开始
- 5. 从OneFlow Hub 加载YOLOv5
- 6. 测试时增强 (TTA)
- 7. 模型融合 (Model Ensembling)
- 8. 数据增强
- 9. 矩形推理
- 10. IOU深入解析
- 11. 模型精确度评估
- 12. 计算mAP用到的numpy函数
- 13. ONNX模型导出
- 14. train.py源码解读
持续新增中...
已开发待发布的教程和源码解读
- tutorial.ipynb
- tutorials/03_chapter/intro_to_wandb.md
- source_code_interpretation/augmentations.py
- source_code_interpretation/dataloaders.py
- source_code_interpretation/downloads.py
- source_code_interpretation/general.py
- source_code_interpretation/plots_py.md
- source_code_interpretation/callbacks_py.md
- source_code_interpretation/detect_py.md
- source_code_interpretation/val_py.md
- source_code_interpretation/utils/loss_py
FAQ
训练前,请先阅读 本文的FAQ总结的一些常见问题 !(这可以节省您的时间)
注意:
- oneflow目前不支持windows平台
- 目前OneFlow 需要安装 nightly 版本,等OneFlow后续新版本发布后可以安装稳定版。
- --batch 必须是GPU数量的整数倍。
- ddp模式训练时,GPU 0 将比其他GPU占用略多的内存,因为它维护EMA并负责检查点等。
展望
下个版本我们将继续优化YOLOv5的单卡和DDP性能,更为重要的是我们将尽力支持好Eager AMP的训练进一步扩大我们相对于官方 YOLOv5 的性能优势。
审核编辑 :李倩
举报投诉
代码
30文章
4797浏览量
68707 -
数据集
4文章
1208浏览量
24727
原文标题:One-YOLOv5 v1.1.0发布,大幅优化Eager FP32单卡性能
文章出处:【微信号:GiantPandaCV,微信公众号:GiantPandaCV】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在树莓派上部署YOLOv5进行动物目标检测的完整流程
目标检测在计算机视觉领域中具有重要意义。YOLOv5(You Only Look One-level)是目标检测算法中的一种代表性方法,以其高效性和准确性备受关注,并且在各种目标检测任务中都表现出
DongshanPI-AICT全志V853开发板搭建YOLOV5-V6.0环境
Conda搭建YOLOV5-V6.0环境
0.前言
本章节主要记录如何搭建yolov5-v6.0环境,并支持CUDA加速。此文章的硬件要求如下,如果您的电脑没有显卡设备,这篇文章无法给您当做
发表于 07-12 09:59
maixcam部署yolov5s 自定义模型
yolov5
pip install -r requirements.txt
pip install onnx
下载预训练权重(博主尝试了v7.0的和v6.0的pt都可以)
https
发表于 04-23 15:43
yolov5量化INT8出错怎么处理?
model_deploy.py --mlir yolov5l.mlir --quantize INT8 --calibration_table yolov5l_cali_table --chip
发表于 01-10 06:40
