数字电桥 TH2810B型LCR数字电桥是一种测试速度快、精度高、测试范围宽的通用阻抗测量仪器。 四个测试频率点,最高至10kHz, 30Ω 、100Ω两种不同信号源输出阻抗可使仪器测量结果与众多LCR结果相一致,同时也能适应陶瓷电容器对测量电平的要求。
性能特点
■ 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz 4个典型测试频率
■ 4.3寸TFT液晶显示,中英文可选操作界面
■ 6位读数分辨率
■ 高测试速度:19ms
■ 10档分选,测试分选更完善
■ 100组LCRZ仪器设定文件
■ 软电源开关
■ 支持110V/220V两种电源电压
■ 10点列表扫描,支持多频测试分选
■ 超低信号源输出失调 (<100μV),满足大电感、共模扼流 圈电感测试需求
■ 超强抗冲击保护能力
■ 空夹具判断
■ 截屏功能
■ 自动LCR功能
H2810B+(替代TH2810B,TH2810D)
同惠TH2810B+新款LCR数字电桥应用
■ 无源元件: 电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片 组件和网络元件等的阻抗参数评估
■ 其它元件: 印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估
技术参数
审核编辑黄昊宇
LCR
133浏览量
20890 -
数字电桥
3文章
57浏览量
17607
惠斯通电桥与数字电阻计的比较
旺诠电阻代理商如何选择可靠的?
探究阿里云代理商的奥秘
案例分享 TH2848阻抗分析仪如何测试介电常数
贴片电容代理商如何选择适合?
LCR数字电桥的技术原理和应用场景
用lcr数字电桥测试电阻步骤
lcr数字电桥测试仪使用方法
LCR数字电桥如何测试对地阻抗Z值?
正版SOLIDWORKS代理商如何找?
