自动化测试变得越来越重要,因为手动测试无法跟上当今快速变化的系统和应用程序。缓慢和手动的测试数据配置可能会造成进一步的瓶颈和测试失败。因此,大多数组织使用自动化测试技术来匹配迭代交付的速度,降低风险并在每次发布之前严格测试复杂的系统。
自动化测试为员工节省了大量时间,包括检测实施失败、进行行为测试等。最重要的是,与手动测试相比,它快速可靠。因此,一个这样知名且高效的基础设施(如机器人框架)处于开源测试自动化技术的最前沿。
机器人框架简介
机器人框架是一种开源服务,使用户能够使用关键字驱动的开发来自动化测试用例。它由预定义的关键字组成,还允许创建新关键字。因此,这两者的结合可以让测试人员自动化任何事情!
关键字驱动的测试在自动化测试开发中逐渐流行起来,因为它的主要目标是创建由一组步骤组成的函数,以完成执行测试用例的操作,而不管使用的测试框架如何。
机器人框架包括 Web 应用程序、移动应用程序和桌面应用程序的自动化测试。
该框架具有标准测试库的集合,并且通过在Python或Java中添加测试库,机器人框架变得可扩展以实现各种测试覆盖场景。
此外,Robot具有简单的内置命令执行功能,具有Python函数的基础。因此,它使手动测试人员能够非常顺利地实现自动化。
机器人框架在自动化测试领域的重要性
机器人框架使其从其他自动化工具中脱颖而出的关键特征是它是一个开源工具,使其符合预算,并且测试人员只需要很少的编程知识即可开始使用它。
可以自定义框架以包含不同的测试场景。代码主要由关键字组成,这些关键字是以可读形式编写的函数,因此对于任何新人来说都很容易理解,从而揭示了函数的意图。因此,为自动化培训新资源在这里不是问题,因为它对编码的阈值要求非常低。
机器人框架提供 3 种类型的报告来说明测试结果。
报告.html
输出.xml
日志.html
这些报告是描述性的,易于理解,可以直接与利益相关者共享。
该工具可用于自动化 Web、移动和桌面应用程序。自动化可以用于GUI和功能测试以及API测试。它与多种操作系统兼容,如Windows,Linux,Unix和MAcOS,以及Android和iPhone。因此,解决可扩展性问题。
机器人框架有助于在标记功能的帮助下对测试用例执行进行分类。在某些情况下,我们希望执行选择性测试方案来运行。这可以是优先级明智的,例如,我们只想执行健全性测试套件或功能明智。标记使测试人员能够将标记名称添加到各个测试用例中,以便进行选择性执行选择。因此,减少了单独维护的相同测试用例的冗余。
与其他开源自动化工具不同,Robot Framework支持与多种语言的兼容性,包括Java和Python。文件结构更容易,日志维护以详细的方式完成。添加SeleniumLibrary使其扩展能够涵盖基于Web的应用程序的自动化。
机器人框架还提供API测试自动化,包括导入JSON和Request Python库。它支持基于 Windows 的桌面应用程序的自动化,而其他开源自动化工具大多没有此功能。
机器人框架允许CI / CD通过git与Jenkins的集成来生成自定义报告。总体而言,它包括项目利益相关者对其自动化工作所需的主要检查。
机器人框架架构
机器人框架独立于任何类型的平台,因此为测试人员提供了探索和设计其框架的完全多功能性。
基本上,测试数据被传递到框架中,然后使用内部和外部库将数据传送到被测系统。
例如,SeleniumLibrary用于Web测试,它在内部使用Selenium框架进行所有主要任务提升。机器人框架充当现成关键字中硒功能的包装器。
类似的示例可用于 API 测试,机器人框架使用 JSON 和请求库,测试用例继承所需的关键字,无论是否组合其他 Python 代码,以实现测试执行目标。
机器人框架采用模块化设计,其中第一层是输入到机器人框架的测试数据。机器人框架独立于被测目标。
测试库执行各层之间的交互任务,并使导入和维护这些层成为可能。最后是被测系统,它是主要目标并执行测试活动。
VOLANSYS 质量保证专家如何利用机器人框架实现测试自动化
我们的质量工程专家团队使用机器人框架工具对基于物联网、基于 Web 和基于移动的应用程序进行自动化测试执行。在机器人框架的帮助下,每个项目的自动化测试覆盖率平均约为60-70%。因此,它不仅加快了质量测试过程,而且使测试人员能够专注于需要手动关注的领域,从而为均匀的测试过程提供了机会。
机器人框架有助于定期执行测试套件,其中包括 300-1000 多个测试用例,适用于一周内具有多个构建的项目。
VOLANSYS团队正在通过跨浏览器和跨平台(Linux,Windows和Mac)自动化测试用例。在许多项目中,设置也由现场开发或客户团队运行,机器人框架具有易于使用的设置,最终团队可以通过简单的演示会话轻松完成。
机器人框架在当今快节奏的敏捷工作流程中越来越受欢迎。它不仅提供预算友好,而且还无限制地访问可以涵盖测试执行的各种功能。从增加资源到在不同平台上并行执行,机器人框架成为当前一代测试人员的合适选择。
审核编辑:郭婷
机器人
210文章
28141浏览量
205996 -
JAVA
19文章
2953浏览量
104504 -
python
55文章
4777浏览量
84397
