read
命令是bash内置命令,可从标准输入或者文件描述符中读取一行并将该行按空格拆分为多个字符串赋值给多个变量。
第一个字符串赋值给第一个变量,第二个字符串赋值给第二个变量,依此类推。如果没有为read
命令提供变量名称,将整行赋值给REPLY
变量。
在本教程中,我们将说明如何在Linux使用read
命令读取用户的输入并保存到多个变量中。
read 命令
read命令语法形式是read [options] [name...]
。为了简单说明read
命令的工作方式,请按快捷键CTRL+ALT+T
打开终端,运行命令read var1 var2
read
命令将会等待用户输入。可以输入任意两个字符串并使用空格进行分隔,例如输入Hello World
。输入完成后按Enter。
你将会发现read
命令将Hello
字符串分配给变量var1
,World
字符串赋值给变量var2
。我们可以运行命令echo
或printf
验证打印变量验证这一点。
read var1 var2
echo $var1
ehco $var1
Hello
World
如果没有为read
命令提供变量名称,则将整行分配给REPLY
变量。你可以再次终端运行命令read
接着输入任意字符串,也可以继续输入Hello World
来验证这一点。最后运行命令echo $REPLY
打印$REPLY
read
echo $REPLY
Hello World
如果为read
命令指定的变量名称大于用户输入并按空格拆分后字符串数量,其余变量名称将不会被赋值。
如果为read
命令指定的变量名称小于用户输入并按空格拆分后字符串数量,其余字符串将赋值给最后一个变量名称。
例如命令echo "Hello" | (read var1 var2; echo -e "Var1: $var1 Var2: $var2")
当你运行命令echo $var1
打印变量var1时,将会打印字符串Hello。命令echo $var2
打印空的输出。
#小于
Var2: $var2")
#大于
echo "www myfreax com" | (read var1 var2; echo -e "Var1: $var1
Var2: $var2")
read 命令分隔符
read
命令默认使用一个或多个空格,制表符和换行符作为分隔符,拆分字符串为多个字符串,然后分配给多个变量名称。
如果要使用其它分隔符拆分字符串,请将要作为分隔符的字符赋值给IFS
变量。例如命令IFS=":"
将IFS
变量设置为:
echo "Linux:is:awesome." | (IFS=":" read -r var1 var2 var3; echo -e "$var1
$var2
$var3")
Linux
is
awesome.
如果用户输入字符串连续包含多个IFS
变量指定的分隔符号。read命令将会在两个彼此相邻的分隔符,生成空值分配给变量。
例如IFS
变量指定的分隔符号是:
,而用户输入的是Linux::is:awesome.
。read命令将会在::
之间生成一个空值分配给变量。
echo "Linux::is:awesome." | (IFS=":" read -r var1 var2 var3 var4; echo -e "Var1: $var1
Var2: $var2
Var3: $var3
Var4: $var4")
Var1: Linux
Var2:
Var3: is
Var4: awesome.
read
命令还允许您使用多个分隔符号来拆分字符串。当指定多个分隔符号时,请将分隔符分配给IFS
变量,并且在它们之间没有空格。
例如命令IFS="-_"
使用_
和-
作为分隔符,
echo 'Linux_is-awesome.' | (IFS="-_" read -r var1 var2 var3; echo -e "$var1
$var2
$var3")
Linux
is
awesome.
read 命令组合echo与管道
您可以使用其他方法将标准输入传递给read
命令,例如管道,here-string或heredoc。而不是在标准输入的默认方式键盘。
例如命令echo "Hello, World!" | (read var1 var2; echo -e "$var1 $var2")
。这里之所以使用括号括起read
和echo
命令。
是因为管道的右则是在Shell的子进程运行的,如果没有括号命令echo -e "$var1 $var2"
并不是和read命令同一进程运行。就会导致两个变量输出都是空。
$var2")
Hello,
World!
read 命令组合HereDoc
默认情况下,read
命令将反斜杠解释为转义符,有时可能会导致意外行为。要禁用反斜杠转义,请使用read
命令的-r
选项。
在使用read
命令时,您应该始终与read
命令的-r
选项一起使用。你可以运行命令read <<< "Hello, World!"
与命令read -r <<< "Hello, World!"
验证在使用read
的-r
选项和没有-r
选项时的区别。
Hello, tWorld!
Hello, World!
read 命令提示消息
当编写交互式Shell脚本时,可以使用read
命令获取用户输入。您还可以使用read
命令的-p
选项,打印一条提示消息告知用户当前输入在做什么操作。
如果Shell脚本要求用户输入敏感信息,例如密码,可以使用read命令-s
选项隐藏用户的输入。
例如命令read -r -s -p "Enter your password: "
询问用户的密码并隐藏在终端的输出。
read -r -p "Are you sure?"
通常,您可以在while
循环内使用read
命令来强制用户提供预期的答案之一。shutdown.sh脚本将提示用户重启系统。
while true; do
read -r -p "Do you wish to reboot the system? (Y/N): " answer
case $answer in
[Yy]* ) reboot; break;;
[Nn]* ) exit;;
* ) echo "Please answer Y or N.";;
esac
done
shutdown.sh
read 命令数组字符串
要将read命令拆分后的字符串分配给数组,而不是变量名称,请使用read命令的-a
选项。
read -r -a MY_ARR <<< "Linux is awesome."
for i in "${MY_ARR[@]}"; do
echo "$i"
done
Linux
is
awesome.
结论
read
命令用于将读取用户输入行拆分为单词。
Linux
87文章
11354浏览量
210657 -
字符串
1文章
585浏览量
20622 -
命令
5文章
698浏览量
22146 -
Read
10浏览量
11141
如何在Linux使用source命令加载变量与函数
linux驱动通过uboot的变量实现掉电记忆
C语言入门教程-Printf:读取用户输入
HarmonyOS应用开发:保存到变量
![HarmonyOS应用开发:<b class='flag-5'>保存到</b><b class='flag-5'>变量</b>](https://file.elecfans.com//web2/M00/47/C3/pYYBAGKetpmAKTuGAAAcaXoYnDg873.png)
