当我们需要测量生活环境中的辐射强度时,就需要通过专业的仪器进行检测,由于辐射在各种环境中都可能存在,此时为了便于随身携带使用,就可以采用便携式个人辐射剂量仪,并且在使用仪器时可以表现出一些特点。
个人辐射剂量仪特点
1.仪器采用蓝牙无线通讯功能可在约10米范围内实现双向通讯。
2.可存贮的数据量大,正常使用情况下具有1500小时的数据存贮能力,可实现每周通讯一次。
3.连续可调节阈值报警,个人辐射检测仪在使用过程中具有累积剂量,剂量率,阻塞,超时等阈值报警功能。
4.运行过程中可自动记录各项数据,当仪器断电或更换电池时不丢失数据。
5.仪器配置满足普通计算机要求,在使用时与微机进行联网,组成完善的管理系统,阈值,日历,时间等参数可根据用户实际使用要求调整,可通过计算机对剂量仪进行设置。
6.仪器具有数据库可随时查询历史上所检测的数据与曲线 。
7.累积剂量,剂量率,工作时间,最大剂量率发生时刻及大小,累积剂量阈值,剂量率阈值等参数可实时显示 。
8.个人辐射检测仪可单独用于检测辐射,也可以和计算机搭配一起使用,与数据读出器连接,以及接入局域网。
9.个人辐射检测仪采用便携式设计,体积小,操作简单,便于携带。
10.在运行仪器过程中具有抗电磁干扰能力。
审核编辑黄昊宇
辐射剂量仪
3浏览量
5560
采购GUTOR UPS备品备件,隐藏的“雷区” 你了解吗?
红外热成像技术在个人视觉领域的创新应用
阿里云个人电脑,阿里云个人电脑的特点
多普勒流量仪有哪些特点
什么是辐射?超级电容有辐射吗?
测电子产品辐射的仪器叫什么
温度高于多少会发出红外辐射
测量仪器的种类及其作用
PIN硅辐射探测IV曲线测试
如何使用近场探头测量辐射?
