VM311振弦读数模块电源接口说明
HB稳控科技 来源:HB稳控科技 作者:HB稳控科技 2022-12-05 16:31 次阅读
VM3XX 模块有多个
接口,分别为:宽电压电源输入(VIN)、内核电源(VDD)、振弦传感
器激励电源(VSEN)、模拟电路电源(VDDA),各电源共用 GND。
电源输入(VIN): 宽电压VIN 管脚为模块供电DC518V),推荐电压为 5.0V8.0V,VIN 可
产生内核电源VDD,当使用 VIN 此管脚为模块供电时,VDD 管脚为输出,提供 3.3V 的稳压输出,
可利用此电源为其它电路供电。VDD 输出能力为 200mA,尽量不要使用 VDD 输出过大电流,以免
影响模块内核的正常工作。
内核电源(VDD): 可由VIN 产生,当不使用 VIN 时,此管脚作为电源输入,需要外接 DC3.3V
电源。供电电压范围DC2.2~3.6V,推荐电压为 3.3V。模块工作时峰值电流约为 100mA,建议使
用输出能力200mA 或以上的电压源。VM3XX/VM4XX 模块的 VDD 应尽量使用标准的 3.3V,其它电
压值会造成热敏电阻测量产生偏差,VM5XX 模块内部有电压校准机制,对 VDD 电压值无严格要
求。
参考电压(VREF): 对于VM3XX,此管脚为输出,不使用时保持悬空即可,对于 VM5XX/6XX/7XX
此管脚为输入,应直接连接到VDD(无需精准的参考电压源)。
激励电源(VSEN): VSEN 为传感器激励过程提供电能,当采用高压激励方法时,VSEN 作为
泵压源,一般情况下VSEN 电压越高则可获取的激励电压也越高(
3.3V 的泵压源最高可获得约
120V 的高压);当采用低压扫频激励方法时,VSEN 电压即是扫频电压。建议采用 200mA 或以上
的电压源为VSEN 供电,供电电压推荐为 DC8V~10V。
模拟电源(VDDA):ADC信号滤波放大器供电,电压范围 DC2.2~5.0V,推荐电压为 3.3V。
没有引出VDDA 管脚的模块,内部已连接至 VDD。
请特别注意电源的设计。振弦传感器返回信号为微弱的正弦波,为减少电源纹波对传感器
信号的影响,建议所有电源均使用纹波较小的LDO 稳压器。当使用交流电转直流的供电方式时,
模块地线(GND)一定要可靠接地(大地) ,某些低端的交流转直流适配器会将交流干扰引入直
流,严重影响模块信号处理质量,甚至完全无法使用。
建议靠近电源管脚(VDD 尤其重要)使用一个 10µF 钽电容(低 ESR)和一个 0.1µF 的陶瓷电
容并联。增加并联的电容可以有效去除高频干扰。同时为防止浪涌对芯片的损坏,建议在模块
电源输入管脚使用一个适合电压的500mW 的齐纳二极管防止模块的超压损坏。PCB 布局时,电容
和二极管应尽可能靠近模块的电源输入管脚。
注:严禁同时使用 ***VIN VDD ***为模块供电。
注:模块没有反接电源及超压保护措施,当超过最大允许电压时会导致模块永久性损坏。
***注:早期版本的VM311 模块无 VSEN 管脚接口,已在内部连接于 VDD,可产生最高约 120V 的 ***
高压,若存在管脚兼容问题,请在订购模块时告知我们,新版模块可以在出厂前修改为与早期
版本相同的内部电路连接(同时已引出的VSEN 管脚失效)
审核编辑 黄昊宇
  • 电源
  • 传感器
  • 接口
    半砖模块电源的散热设计
    半砖模块电源的散热设计 1、引言 DC-DC模块电源是利用先进的制造工艺构成一个整体的、结构紧凑的、体积小的高质量稳压电源。因模块电源使用简单,构成系统时具有扩容方便、维修性好等优点,
    的头像 发表于 01-08 11:52 313次阅读
    半砖<b class='flag-5'>模块电源</b>的散热设计
    模块电源的特点及应用
    模块电源的特点及应用 1 模块电源的特点 模块电源是指采用优化的最佳电路,利用先进的制造工艺,构成一个整体的结构紧凑、体积小的高质量的线性或开关型稳压电源
    的头像 发表于 12-19 09:15 474次阅读
    <b class='flag-5'>模块电源</b>的特点及应用
    式表面应变计钢支撑计算
    支撑计算的具体说明:​一、计算公式式应变计的应变计算公式基于的频率变化,公式如下:ε=k×ΔF其中:ε表示应变;k是应变计的灵敏度系
    的头像 发表于 11-12 16:09 462次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b>式表面应变计钢支撑计算
    式土压力计的数据采集方法
    空隙或松动。可以采用预埋、钻孔等方式进行安装,并使用合适的固定材料将土压力计固定在安装位置上。   连接数据采集设备   将式土压力计与数据采集设备连接起来。常见的数据采集设备有
    发表于 10-25 14:26
    频率读数仪手持便携式如何使用操作
    多通道读数
    稳控自动化
    发布于 :2024年10月12日 10:07:39
    atx电源接口定义及颜色定义
    ATX电源接口定义 ATX电源接口是计算机电源与主板、硬盘、光驱等设备之间的连接接口。ATX电源接口有多种类型,主要包括以下几种: 1.1
    的头像 发表于 08-23 14:23 2395次阅读
    高集成度,小体积,适应能力强——了解VM501系列数据采集测量读数模块
    VM501系列模块是一款专业化读数模块,采用单式传感器激励、频率读取和温度转换技术。
    的头像 发表于 07-31 09:51 366次阅读
    研华工控机购买指南:常见电源接口类型,如何选择合适的电源接口
    在选择研华工控机时,了解其电源接口的相关信息是确保系统稳定运行和兼容性的关键。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起继续来看 研华工控机 购买指南系列之常见电源接口类型,如何选择合适的工控机电源接口
    的头像 发表于 07-03 16:08 815次阅读
    研华工控机购买指南:常见<b class='flag-5'>电源接口</b>类型,如何选择合适的<b class='flag-5'>电源接口</b>
    基于采集仪的岩土工程监测技术研究与应用
    基于采集仪的岩土工程监测技术研究与应用 岩土工程监测技术是一种基于
    的头像 发表于 05-29 13:37 383次阅读
    基于<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b>采集仪的岩土工程<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b>监测技术研究与应用
    电源模块电源分类说明 BOSHIDA
    模块电源
    稳控自动化
    发布于 :2024年04月12日 08:48:55
    电源模块电源分类说明
    电源模块电源分类说明 BOSHIDA 电源分开关电源和线性电源 开关
    的头像 发表于 04-11 09:46 581次阅读
    模块电源有哪些优势 BOSHIDA高效稳定,节省空间!选择模块电源,让你的设备更加可靠
    转换为输出电压,并在输出电压波动时自动进行调整,确保电路中的器件得到稳定的电源供应。 便捷易用:模块电源通常具有紧凑的设计和适用于各种应用的标准接口,方便安装和连接。它们通常配备有短路、过流、过压保护等功能,可以有效地保
    的头像 发表于 03-25 09:04 571次阅读
    如何准确的推荐合适的模块电源
    如何准确的推荐合适的模块电源 BOSHIDA 负载需求、输入输出电压和电流、效率和功率因数、安全认证和保护功能、尺寸和安装方式、可靠性和寿命等因素 要准确地为客户推荐合适的模块电源,您可以考虑以下
    的头像 发表于 03-19 09:07 733次阅读
    工控行业中模块电源的应用探索
    采用共模扼圈可以很大程度上抑制共模信号的干扰,一方面可防止前级电源模块电源的干扰,另一方面又可隔断模块电源由于自身产生的噪声对前级电路的影响。
    发表于 03-07 10:25 416次阅读
    工控行业中<b class='flag-5'>模块电源</b>的应用探索
    模块电源的工作原理及应用
    模块电源的工作原理及应用  模块电源,也称为切换电源,是一种电子设备,能够将输入的电源转换为稳定的输出电压或电流,以提供电力给其他电子设备。它的工作原理主要涉及开关管、电感、电容以及控
    的头像 发表于 03-06 14:58 1648次阅读
