继之前我们在《智能门锁》视频里有提到使用的几款13.56M刷卡芯片,本期我们先来讲讲13.56M的几款芯片会遇到的一些常见问题解答。
本次介绍的有13.56M 6款芯片:SI522、SI522A、SI523、CI522、CI523、SI512;触摸按键密码功能2种芯片:SI12T&SI14T。
技术提问
Q1:现在用的SI522,想替换成CI522可以吗?是否需要做什么改动?
A1:SI522为QFN32封装,CI522为QFN16封装,如果更换方案需要重新设计原理图与PCB。
Q2:CI522和SI522两者在读卡性能方面的优劣势是什么?
A2:CI522只有SPI通讯接口,而SI522有SPI、UART、IIC这3种通讯接口,读卡性能没有区别。
A3:目前有效的办法是外加一个射频开关,通过射频开关来切换不同的天线,这样就可以外接多个天线。
Q4:两颗CI522之间是否可以通信?
A4:不可以。
Q5:CI522能读ID卡,是否内置MCU?
A5:纯读卡射频芯片,没有内置MCU。
Q6:CI523的Demo可以读A卡,但是初始化B卡类型,示波器看到天线却没有信号,这是什么原因?
A6:按照正常操作流程操作,参考例程初始化及后续流程即可。
Q7:SI512是否可以读复旦F08芯片的标签?
A7:复旦F08芯卡也可以说是M1卡,符合ISO 14443 TypeA国际标准,所以SI512是可以正常读取这类型卡片。
Q8:SI512是否支持18092协议?
A8:支持,支持NFCIP-1类型。
Q9:SI512读写NFC卡,如:NTAG213、NTAG215和NTAG216这类标签是否适用?
A9:可以读写,但目前这块的例程还没有完全开放,要视用户的项目而定。
Q10:SI512测试板是否能实现读写器与摸拟卡的切换?
A10:可以实现。
Q11:SI12T和SI14T有什么区别?
A11:前者12通道触摸,后者14通道触摸。
Q12:SI12T触摸不能休眠,读卡ACD没中断,是什么原因?
A12:问题描述不完全,不像常见问题,需要具体分析。
Q13:SI12T的休眠电流大概是多少?
A13:在没有进入触摸扫描模式的休眠电流在3.4uA左右。
Q14:是否可以提供SI12T带休眠配置的案例?
A14:参考SI12T例程,配置休眠可以按照芯片数据手册自行配置。
Q15:SI12T无法进入3.5μA功耗状态,需要怎么处理?
A15:检查寄存器配置,参考芯片数据手册。
Q16:SI12T的SCT信号一般会使用吗?
A16:这个引脚只会在和SI522A、SI523、SI512 ACD工作模式下联动的时候才会使用,其他情况均没有使用。
Q17:SI12T直接使能I2C是不是功耗会比较大?
A17:不建议直接拉高使能,会造成无法进入低功耗模式,可按照参考例程配置。
如果您还有其他技术问题未得到解决,可以在评论区留言一起交流!
审核编辑黄昊宇
芯片
455文章
50851浏览量
424001 -
nfc
59文章
1623浏览量
180593
