往日都是拆解手机、智能穿戴较多,今日也来拆解个不一样的吧!大家是否开始考虑购入投影仪了,考虑是否要将电视替换为投影仪了呢?不如先来看看这篇拆解。
拆解步骤
投影仪的顶盖是由卡扣固定,并没有固定螺丝,我们的拆解就从这里开始吧!打开顶盖后,可以看到顶盖上有大面积泡棉,可以起到缓冲作用。盖板上的按键板是通过螺丝固定在顶盖上。
在整机上还有整快的黑色塑料支撑架,是通过螺丝固定。支撑架上有2根WiFi和1根蓝牙FPC天线,3根天线走线都卡在塑料支撑架凹槽内。拆掉塑料架后就可以看到光机模组了,整个光机占了整机的一半位置。
紧接着将铝制散热片、黑色塑料架、塑料背壳取下,这些都是通过螺丝固定。
投影仪侧边的外壳是由螺丝固定,螺丝隐藏在投影仪底部的4个硅胶垫片中,不过仅是前面2个垫片下有螺丝。摄像头模组通过螺丝固定在外壳上,摄像头板上芯片涂有导热硅脂。
拆下外壳后便是可以看到整个投影仪四周布局了,在正面是光机镜头;背部则是两块散热器;左侧是扬声器和振膜,内部主要布线捆绑在一起;右侧是驱动板、扬声器和振膜,驱动板上贴有黑色纸,起到一定防尘作用。
先是将光机模组取下,依然是丝固定。采用LED光源,LED光源、驱动马达和DMD芯片通过螺丝固定在光机上,采用的R、G、B、BP LED光源,通过螺丝固定。
扬声器模组通过螺丝固定,内有2个12W扬声器。扬声器振膜通过胶固定。黑色光机支撑架和DMD驱动板通过螺丝固定,两块铜管散热器则是位于支撑架下面。
光机支撑架中间镂空部分为风扇散热位置,是采用AVC 12V/1.68A液压轴承风扇,也是通过螺丝固定。拆掉风扇后就能看到主板位置了,主板位于最底层,通过螺丝固定。底壳上金属块做支撑补强作用。
在拆解的最后取下主板上的连接线和2块铝制散热片。主板连接线一部分被压在塑料片下。2块铝制散热片通过螺丝固定,上面涂有导热硅脂,硅脂正对主板电源部分。
拆解总结:这台投影仪共计采用了近150颗螺丝固定,内部的部件多采用螺丝和卡扣固定。布线方面比较整洁,主要方式为便是布线捆绑在一起、或者将布线粘贴在其他部件上,再或者就是卡在凹槽内。内部多根线采用了泡棉包裹保护。散热方面主要由散热风扇、2块铜管散热器、3块铝散热片和导热硅脂,但其散热模块重量占了整机的百分之三十。
我们对内部主板上的IC也逐一分析,例如在DMD驱动板上,有i-Chips IP00C788梯形矫正芯片,最大可支持到分辨率2048x1200输入输出的几何矫正边缘融合的LSI。
以及TI DLP4710 0.47 1080p DMD芯片,这也是这款设备内成本最高的器件。
在3D ToF摄像头板,摄像头板上集成有环境光传感器。
关于H5(XM03J)的分析目前已经基础完成,后续将会上线ewisetech官网,想要了解更为详细的整机BOM可以至ewisetech搜库查看。
审核编辑黄昊宇
投影仪
4文章
883浏览量
43318
