odbus是一串行通信协议,是连接行业设备实际使用情况的标准,在实用性较高的工业中,可以保证设备之间的有序调度。可通过RS485、RS232以以太网进行Modbus传输,同一种简单的机制和使用,Modbus协议由地址码、标识码、功能码、寄存器地址通过Modbus来进行传输。
MQTT是ISO的标准下基于发布/订阅方式的消息协议,是为硬件性能较低的远程设备以及网络状态差的情况下而设计的发布/订阅型消息协议,因此他需要一个消息中间件。主要用于分布式的云系统,传输距离远低于工业现场。
modbus转mqtt网关起到将普通的串口数据、Modbus RTU数据等转化为MQTT协议的作用,通过连接服务器、订阅和发布主题来实现传统设备和MQTT云端的联系。
物通博联modbus转mqtt网关具有本地计算、存储、处理功能,在工业上一般当做Modbus主机,在本地采集Modbus设备数据,然后通过本地计算 、存储最后通过协议转换,数据通过MQTT协议主动上报云平台,做到数据秒级上报。
物通博联网关云平台接入能力
物通博联modbus转mqtt网关具有强大的云端适配能力,支持通过MQTT、MODBUS、OPCUA、SQL、HTTP数据库等方式接入远端软件平台(包含:物通博联云平台,客户自主开发的云平台,根云、美云、华为、阿里、百度、微软等IOT云平台,组态软件、MES系统、ERP系统等工业软件),支持同时接入不同种类的云平台和软件,支持定制化适配。
审核编辑黄昊宇
MODBUS
28文章
1778浏览量
76866 -
网关
9文章
4348浏览量
50988 -
MQTT
5文章
650浏览量
22449
