产品型号:LH-LS10
产品描述:
UWB锚节点(定位基站)
尺寸(参考):125*60*180mm
工作频率:4GHz-8.5GHz;
调制方式:PPM/BPSK
发射功率:-50dBm〜-30dBm;
接收灵敏度: ≤-90dBm;
通信速率: 6.8M/850Kbps;
工作温度:工作温度:-30℃~70℃|存储温度:-40℃~90℃
环境相对湿度:10%-95%不结露
工作电压:9-28V直流;
工作电流:≤1A (24V供电电压时);
与采集节点之间通信方式:RS485/无线;
与采集节点之间通信速率:115200bps;
与采集节点之间通信及供电距离:≥lKm (24V直流供电时)
防尘防水:IP65
铱微云UWB定位基站
审核编辑黄昊宇
举报投诉
定位
5文章
1331浏览量
35362 -
UWB
32文章
1100浏览量
61158 -
基站
17文章
1395浏览量
66780
UWB标签与其他定位技术的比较
是一种无线通信技术,它使用非常宽的频带(通常是500MHz以上)进行数据传输。UWB技术的主要优势在于其能够提供厘米级的定位精度,同时保持较低的功耗和较高的抗干扰能力。UWB标签通过发送和接收
UWB定位系统在智能制造中的应用实践
的定位精度,远超传统的GPS和Wi-Fi等定位技术,为智能制造提供了精确的位置信息。这种高精度定位能力使得生产线上的物料、设备和人员都能被准确追踪和定位,从而提高了生产过程的透明度和可
采用ava+BS架构开发的工业级UWB室内定系统源码UWB Ultra-Wideband定位系统技术接口及技术特点
无线通信技术进行定位。然而,在实际应用中,UWB定位技术可以与其他技术(如蓝牙)结合使用,以提供更全面、更灵活的定位解决方案。 一、独立使用 : U
