CP340 的ASCII 通讯(STEP7)
硬件及软件列表
组态和配置
编写通信程序
设备连接
通信测试
手册下载
硬件及软件列表
| 设备名称 | 设备型号 |
| PS 307 | 6ES7 307-1EA00-0AA0 |
| CPU 315-2DP | 6ES7 315-2AG10-0AB0 |
| MMC | 6ES7 953-8LG11-0AA0 |
| CP340 | 6ES7 340-1AH01-0AE0 |
注意:STEP7 V5.X软件上,必须安装如下软件包才可进行后续的组态配置。
PTP协议软件包:SIMATIC S7-CP PtP Param V5.1+SP14
组态和配置
1、打开STEP7,点击File->New...创建一新项目,项目名称为ptp。
图1
2、用鼠标右键点击项目名称,选择Insert New Object->SIMATIC 300 Station,更改站的名称为CP340 ASCII。
图2
3、双击Hardware进入硬件组态界面,插入RACK、CPU315-2DP、CP340。
图3
4、双击CP340模板,点击Parameter...,配置CP340参数。
图4
5、在Protocol选项中选择ASCII。
图5
6、双击Protocol下的信封图标,配置ASCII通信参数,设定的通信参数要和通讯伙伴的相同。通信波特率:9600bps,数据位:8位,停止位:1位,奇偶校验:无,字符延迟时间:4ms,其他的参数都采用默认设置。
图6
7、参数配置完成后点击“保存编译”按钮,保存编译硬件组态,并确认没有错误后将硬件组态下载到CPU中,至此完成了全部的硬件组态过程。
图7
编写通信程序
1、双击OB1,打开OB1编程画面,从库Libraries -> CP PtP -> CP340 中调用发送功能块FB3 P_SEND ,并为其分配背景数据块DB3,将块参数LADDR设为硬件组态中CP340模块的起始逻辑地址256。
图8
2、创建发送数据块DB1。
图9
3、调用发送功能块,设置参数。
图10
CP340的发送功能块FB3 P_SEND 的参数设置见下表。
| LADDR | 硬件组态中的起始逻辑地址,本例中为256 |
| DB_NO | 发送数据块号,本例中为1(DB1) |
| DBB_NO | 发送数据的起始地址,本例中为0(DB1.DBB0) |
| LEN | 发送数据的长度,本例中为10 |
| REQ | 发送数据触发位,上升沿触发,本例中为M0.0 |
| R | 取消通讯,本例中不用 |
| DONE | 发送完成位,发送完成且没有错误时为TRUE, |
| ERROR | 错误位,为TRUE说明有错误 |
| STATUS | 状态字,标识错误代码,查看CP340手册获得相应的说明 |
4、从库Libraries -> CP PtP -> CP340中调用接收功能块FB2 P_RCV ,并为其分配背景数据块DB2,将LADDR设为CP340的起始逻辑地址256。
5、创建接收数据块DB10。
图11
6、调用接收功能块,设置参数。
图12
CP340的接收功能块FB2 P_RCV 的参数设置见下表。
| DB_NO | 发送数据块号,本例中为10(DB10) |
| DBB_NO | 发送数据的起始地址,本例中为0(DB10.DBB0) |
| LEN | 接收数据的长度,本例中为MW2,只有在接收到数据的当前周期,此值不为0,可以查看MW4的值来确认接收到数据的长度 |
| EN_R | 使能接收位,本例中为M0.1 |
| R | 取消通讯,本例中不用 |
| NDR | 接收完成位,接收完成并没有错误为TRUE, |
设备连接
本文档使用的CP340的接口是RS232C,因此需要通过标准的RS232C电缆来连接CP340和计算机的串口,具体的电缆连接方法请查看CP340手册B章节连接电缆部分(见:手册、文档和软件链接部分)。
如果使用的CP340是RS485接口的模块,需要使用RS232C/RS485转换器。
通信测试
前面使用Step7 V5.5软件已经将通信CP340的通信工作做完,下面进行通信测试。这里使用串口通讯测试软件SSCOM32软件来测试CP340和计算机的通信,步骤如下。
1、CP340从SSCOM32接收数据
首先将硬件配置和程序下载到CPU315-2DP中,将M0.1设为TRUE,使能接收。在计算机上打开软件SSCOM32,在字符输入窗口输入16进制数据0102030405060708090A,然后点击发送按钮发送数据。
图13
在STEP7中打开接收数据块DB10监控接收到的数据,可以看到SSCOM32发送的数据被正确的接收。
图14
2、CP340发送数据到SSCOM32
将M0.0从FALSE置成TRUE,CP340将发送数据,将DB1中前10个字节设为十六进制的31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A ,可以从SSCOM32接收窗口中看到收到的数据(十六进制)。
图15
原文标题:CP340 的ASCII 通讯(STEP7)
ASCII
5文章
172浏览量
36818 -
STEP7
4文章
103浏览量
33937 -
RS232C
8浏览量
8381 -
CP340
2浏览量
5936 -
PTP
99浏览量
9797
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何将SCOUT的工程关联到STEP7中?
ni o*** 连接西门子step7仿真 通讯不上 数据没有更新
step7 micro win4.0 下载
基于CP340通讯模块的船舶机舱监控系统设计与应用
STEP7硬件组态教程
STEP7软件安装及兼容性说明
CP340的ASCII通讯(STEP7)
