功率放大器的使用方法一直都是各个电子工程师想知道的问题,功率放大器主要是对功率进行放大,那么功率放大器的基本要求和组成部分又有哪些呢,今天带着这些问题让安泰电子来为我们解答。
功率放大器的基本要求有哪些:
1、输出功率要大:为了得到足够大的输出功率来满足使用需求,功放管的工作电压和电流接近极限参数。功放管集电极的耗散功率和功放管的散热条件有关系,所以改善功放管的散热条件,就能够提高功率放大器最大允许耗散功率。
2、输出效率要高:功率和电源提供的功率的比值称之为功率放大器的效率,由于功率放大器的输出功率由直流电源提供,加之功放管有一定的内阻,所以会有部分的功率损耗。功率放大器的效率肯定是越高越好。
3、非线性失真要小:功率放大器中信号的动态范围比较大,而功放管工作在接近截止和饱和状态的时候,就会超出特性曲线的线性范围,所以对于功率放大器的设计,一定要设法减少非线性失真。
4、散热要好:功率放大电路中,bjt的集电极结消耗很多功率,造成结温和壳温升高。想要充分利用允许的管消耗,使管可以输出足够功率,就需要解决功放散热的问题。
5、输入阻抗要大:输入阻抗一般代表功率放大器抗干扰能力的大小,数值越大代表抗干扰能力越强。
6、失真度要小:失真度是指输出信号同输入信号对比的失真程度,数值越小代表质量越好。
7、信噪比要大:信噪比指输出信号和噪音信号之间的比值,数值越大越好。
安泰推荐:ATA-2041高压放大器
图:ATA-2041高压放大器指标参数
功率放大器的组成部分介绍:
功率放大器的电路类型多种多样,但是都由激励级、输出级和保护电路等几部分组成。
1、激励级:一般分输入激励级和推动激励级,输入激励级是提供足够的电压增益,而推动激励级则还需要提供足够的功率增益,从而激励功放输出级。
2、输出级:作用是为了产生足够的不失真的输出功率。为了获得满意的频率特性,谐波失真以及信噪比等指标,可以在输出级和激励级中间引入负反馈。
3、保护电路:主要作用是保护输出级功率管,防止过载损坏。
以上就是安泰电子带来的功率放大器的基本要求和组成部分的内容解释,如果对于功率放大器,您还有什么不了解或者想问的,欢迎咨询安泰电子官网。
审核编辑:汤梓红
放大器
145文章
13956浏览量
215338 -
功率放大器
102文章
3790浏览量
133046
Aigtek功率放大器有哪些特性
Aigtek功率放大器应用领域指南(功率放大器应用场景介绍)
Aigtek功率放大器设计内容是什么
Aigtek功率放大器的基本要求是什么
安泰功率放大器怎么使用
Aigtek功率放大器的基本要求包括什么
