一般LDO的关键参数从规格书的首页Fratures项就可以得到:
可以获得以下关键信息:输入电压范围:4~36V;低压差(300mV@300mA);最大输出电流300mA;超低静态电流;过流保护、热保护;lSO8E封装。
PIN脚信息:
NC : 不需要连接的PIN;OUT: 电压输出pin ; ADJ: 输出电压稳压反馈PIN; GND : 接地脚;EN: 芯片使能PIN,给高电平LDO才能工作;
IN: 输入电压pin ; Exposed Pad : 接地热焊盘 。
绝对最大值(极限条件):
这里详细描述了LDO 哥哥脚可以承受得最大电压值,以及温度信息。
更多可以关注得是结温条件,通过这个条件可以推算LDO在高温环境下,满足输出功率时,最终芯片的结温是否有超标。
电气参数:
通过这个表,可以知道一些详细的参数,不然芯片EN 开启的最高电压,关闭的最小电压。静态电流多大,这个影响到整机的待机功耗。
ADJ点的电压,知道了才能知道怎么计算分压电阻得到想要的输出电压。以及得到支持的最大输出电流,确定能否满足实际应用场所。
设计注意事项:
•输入电压选择应在4V~36V间
•需要考虑输入电压与输出电压的压差需要达到负载电流所对应的最小压差值
•LDO工作电流不能超过300mA
•输入输出电压差不能过大,导致损耗大,LDO发热大,如无法避免、需要使用散热片或散热垫
•如要求LDO在一上电就能工作,则由Vin经分压电阻分压至3.3V给EN pin供电,或EN pin直接通过一个电阻上拉至Vin;
•如要求LDO在上电开机后才工作,EN PIN可由MCU的GPIO信号控制
•输入电容Cin选用一个10uF和100nF的陶瓷电容(X5R级别以上),同时要考虑电容耐压值(2~3倍Vin)
•输出电压Cout选用uF级别(2.2uF以上)、低ESR的电容,同时要考虑电容耐压值(2~3倍 Vout)
•稳压反馈电阻R1/R2需要选用精密度为1%的电阻,为了减少功耗,R1/R2的阻值需要很大,
R1建议在10kΩ~10MΩ 选择,R2通过分压公式计算,如计算出阻值不是标称值,选用两个电阻串联组合。
•输入线必要时可串联一个磁珠
•PCB layout时电源线短和粗,输入输出电容靠近IC放置,
热焊盘上打过孔增加散热率
电阻
86文章
5567浏览量
172888 -
IC
36文章
5990浏览量
176418 -
ldo
35文章
1955浏览量
154112 -
LDO电源
63浏览量
10517 -
EOS
126浏览量
21260
