稳压管是一个经常工作在反向击穿状态的二极管。稳压管在产生反向击穿以后,其电流便有较大的变化,两端电压变化很小,因而起到稳压作用。稳压管与一般二极管不一样,它的反向击穿是可逆的。当去掉反向电压之后,稳压管又恢复正常。但是,如果反向电流超过允许范围,稳压管将会发生热击穿而损坏。
当使用万用表RX1k挡以下测量稳压二极管时,由于表内电池为1.5V,这个电压不足以使稳压二极管击穿,所以测量稳压管正、反向电阻时,其阻值应和普通二极管一样。
稳压二极管的主要直流参数是稳定电压Uz。要测量其稳压值,必须使管子进入反向击穿状态,所以电源电压要大于被测管的稳定电压Uz。这样,就必须使用万用表的高阻挡,例如RX10k挡。这时表内电池是10V以上的高压电池,例如500型是10.5V,108-1T型是15V,MF-19型是15V。
当万用表量程置于高阻挡后,测其反向电阻,若实测时阻值为Rx,则
Ux=Eg Rx/(Rx+nRo)
式中,n是所用挡次的倍率数,如所用万用表最高电阻挡是RX10k,即n=10000;R。是万用表中心阻值,例如500型是10Ω,108-1T型是12Ω,MF-19型是24Ω;Eg是所用万用表最高挡的电池电压值。
用108-1T型万用表测一只2CW14。该表Ro=12Ω,在RX10k挡时Eg=15V,实测反向电阻为95kΩ,则
Uo=15×95×1000/(95×1000+10000×12)=6.63(V)
如果实测阻值Rx非常大(接近无穷大),表示被测管的Uz大于Eg,无法将被测稳压管击穿。如果实测阻值Rx极小,则是表笔接反了,这时只要将表笔互换就可以了。
审核编辑:汤梓红
二极管
149文章
10489浏览量
179978 -
万用表
92文章
2190浏览量
136767 -
稳压管
4文章
277浏览量
50010
原文标题:每日一学/ 电工知识--电子电路维修 二极管基础知识(2)
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
模拟万用表和数字万用表在测二极管、三极管和电容时的应用并比较
用万用表判断文雅二极管的质量
