MOSFET与三极管的ON状态区别
jf_EPM6D1nS 来源:衡丽 作者:衡丽 2022-12-06 09:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MOSFET和三极管,在ON 状态时,MOSFET通常用Rds,三极管通常用饱和Vce。那么是否存在能够反过来的情况,三极管用饱和Rce,而MOSFET用饱和Vds呢?
三极管ON状态时工作于饱和区,导通电流Ice主要由Ib与Vce决定,由于三极管的基极驱动电流Ib一般不能保持恒定,因而Ice就不能简单的仅 由Vce来决定,即不能采用饱和Rce来表示(因Rce会变化)。由于饱和状态下Vce较小,所以三极管一般用饱和Vce表示。
MOS管在ON状态时工作于线性区(相当于三极管的饱和区),与三极管相似,电流Ids由Vgs和Vds决定,但MOS管的驱动电压Vgs一般可保持不变,因而Ids可仅受Vds影响,即在Vgs固定的情况下,导通阻抗Rds基本保持不变,所以MOS管采用Rds方式。
电流可以双向流过 MOSFET的D和S ,正是MOSFET这个突出的优点,让同步整流中没有DCM的概念,能量可以从输入传递到输出,也可以从输出返还给输入。能实现能量双向流动。
接下来我们往深入一点来进行讨论,第一点、MOS的D和S既然可以互换,那为什么又定义DS呢?
对于IC内部的MOS管,制造时肯定是完全对称的,定义D和S的目的是为了讨论电流流向和计算的时候方便。
第二点、既然定义D和S,它们到底有何区别呢?
对于功率MOS,有时候会因为特殊的应用,比如耐压或者别的目的,在NMOS的D端做一个轻掺杂区耐压,此时D,S会有不同。
第三点、D和S互换之后,MOS表现出来的特性,跟原来有何不同呢?比如Vth、弥勒效应、寄生电容、导通电阻、击穿电压Vds。
DS互换后,当Vgs=0时,只要Vds》0.7V管子也可以导通,而换之前不能。当Vgs》Vth时,反型层沟道已形成,互换后两者特性相同。
D和S的确定
我们只是说电流可以从D--to--S ,也可以从S----to---D。但是并不意味着:D和S 这两个端子的名字可以互换。
DS沟道的宽度是靠GS电压控制的。当G固定了,谁是S就唯一确定了。
如果将上面确定为S端的,认为是D。
将原来是D的认为是S ,并且给G和这个S施加电压,结果沟道并不变化,仍然是关闭的。
当Vgs没有到达Vth之前,通过驱动电阻R对Cgs充电,这个阶段的模型就是简单的RC充电过程。
当Vgs充到Vth之后,DS导电沟道开始开启,Vd开始剧烈下降。按照I=C*dV/dt ,寄生电容Cgd有电流流过 方向:G --》D 。按照G接点KCL Igd电流将分流IR,大部分驱动电流转向Igd,留下小部分继续流到Cgs。因此,Vgs出现较平坦变化的一小段。这就是miler平台。
审核编辑:汤梓红
  • 三极管
  • MOSFET
  • MOS管
原文标题:MOSFET与三极管的ON状态区别
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三极管的工作状态、电流关系
    讲解三极管的工作状态是由三极管的BE电压决定的,而并非是B对电源电压或B对地电压决定的,这
    发表于 11-21 09:57 1.5w次阅读
    三极管的工作状态判断方法
    三极管的工作状态判断方法:测量三极管个电极对地电位如图:
    发表于 07-14 10:21 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的工作<b class='flag-5'>状态</b>判断方法
    三极管和场效应三极管的比较区别
    三极管和场效应三极管的比较区别
    发表于 07-14 11:46 3896次阅读
    双<b class='flag-5'>极</b>型<b class='flag-5'>三极管</b>和场效应<b class='flag-5'>三极管</b>的比较<b class='flag-5'>区别</b>
    三极管,三极管是什么意思
    三极管,三极管是什么意思 三极管 半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。
    发表于 03-06 09:36 1.1w次阅读
    浅谈MOSFET三极管的ON状态区别
    MOSFET三极管,在ON 状态时,MOSFET通常用Rds,三极管通常用饱和Vce。那么是否存在能够反过来的情况,
    发表于 01-22 07:21 5451次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>MOSFET</b>与<b class='flag-5'>三极管</b>的ON<b class='flag-5'>状态</b><b class='flag-5'>区别</b>
    三极管和继电器的区别 三极管电路总结
    在嵌入式电路中经常使用IO口来控制某些电路的开关功能,此时三极管可作为开关器件来使用。作为开关器件使用时需使用开关三极管如9014和9015等小功率器件,此时三极管处于饱和状态
    的头像 发表于 09-23 10:02 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>和继电器的<b class='flag-5'>区别</b> <b class='flag-5'>三极管</b>电路总结
    三极管的工作状态
    当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时
    发表于 06-18 10:53 1.9w次阅读
    什么是三极管的倒置状态三极管倒置状态的应用
    1、什么是三极管的倒置状态? 集电结正偏,发射结反偏,为倒置状态;集电结正偏,发射结正偏,为饱和状态;集电结反偏,发射结反偏,为倒截止态;集电结反偏,发射结正偏,为放大
    的头像 发表于 03-25 16:49 1w次阅读
    三极管种工作状态 三极管在电路中的作用
    的放大器件的统称,我们常说的三极管,可能是几种器件。 三极管种工作状态 1.三极管截止工作状态
    的头像 发表于 10-02 16:11 3.2w次阅读
    在ON状态下,MOSFET三极管区别大着呢!
    MOSFET是一种在模拟电路和数字电路中都应用的非常广泛的一种场效晶体三极管也成为双型晶体,他能够控制电流的的流动,将较小的信号放大
    发表于 02-10 09:46 4次下载
    在ON<b class='flag-5'>状态</b>下,<b class='flag-5'>MOSFET</b>和<b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>区别</b>大着呢!
    三极管个工作状态
    当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管就会进入放大状态。其电流放大倍
    的头像 发表于 09-06 15:09 6679次阅读
    MOS三极管区别
      MOS三极管区别,很多伙伴都知道,MOS属于电压驱动,三极管属于电流驱动。
    的头像 发表于 11-23 15:31 1.1w次阅读
    MOS<b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    三极管的饱和与截至状态
    ,集电结反偏时,三极管处于放大状态,当发射结与集电结都正偏的时候,三极管处于饱和状态,而当发射结反偏时,三极管处于截止
    的头像 发表于 12-18 15:34 6903次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的饱和与截至<b class='flag-5'>状态</b>
    聊聊MOS三极管的具体区别
    发表于 10-08 16:26 2306次阅读
    聊聊MOS<b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>三极管</b>的具体<b class='flag-5'>区别</b>
    什么是三极管的饱和工作状态?如何才能让使三极管进入饱和工作状态呢?
    什么是三极管的饱和工作状态?如何才能让使三极管进入饱和工作状态呢? 三极管的饱和工作状态是一种特
    的头像 发表于 11-23 09:13 1w次阅读
