目前,超六类网线主要可分为非屏蔽 (UTP)、单屏蔽( FTP)以及双屏蔽(SFTP)超六类网线三种类型。
非屏蔽(UTP)超六类网线:非屏蔽超六类网线由四对双绞线构成,不带有金属屏蔽层和加蔽线,安装及维护方便且价格较便宜,通常适用于低干扰环境中,例如家庭网络。
单屏蔽(FTP)超六类网线:相比非屏蔽超六类网线,单屏蔽超六类网线的外护套内因有一层铝箔屏蔽层,具备一定的抗串扰性,能有效减少电磁干扰,防止数据信号丢失。
双屏蔽(SFTP)超六类网线:双屏蔽超六类网线除了外护套内有一层金属编织网屏蔽层外,每对双绞线外还包裹着一层铝箔屏蔽层,因此它的抗近端串扰和强干扰性能卓越,可为10GBASE-T网络提供更快、更稳定的数据传输。如今,双屏蔽超六类网线在政府、医疗和教育等多个垂直领域得到广泛应用。
总而言之,非屏蔽、单屏蔽和双屏蔽超六类网线均适用于10GBASE-T网络传输,但双屏蔽超六类网线性能最佳,在10GBASE-T网络部署中能提供更多优势。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
网线
3文章
749浏览量
31141 -
综合布线
236浏览量
19541
六类网线和超六类网线选择哪个好
的运行速率。它可以提供高达1000Mbps的传输速度,比五类线提高了10倍。 特点:六类网线具有串扰更小、电阻损耗更低、性能更好、耐用性更强、更适用于千兆位以太网等特点。此外,它还体积小、重量轻、可靠性高、安装方便,并在综合
超六类网线应该如何选型?
了解超六类网线的规格、带宽和传输距离等参数,以确保选择适合自己的应用场景的网线。 确定需要的长度和数量。超六类网线的长度和数量可能会影响网络
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/A8/wKgaomVIhKCAPpmIAAUVPOipm_Q848.png)
综合布线选择超六类网线注意哪些事项
综合布线的超六类网线具有较高的传输速率和信号质量,适用于高速计算机网络系统。其内部结构通常包括一个中心铜线、绝缘层和外皮,中心铜线由多根细铜线组成,可以传输信号,绝缘层可以保护铜线不受
如何才能选到较好的六类网线呢
是1000Mbps(1Gbps),理论传输速度是128MB/s, 传输频率为250MHz,所以六类网线用于千兆网络。同样的,六类网线的布线距
超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别
区别: 超六类非屏蔽网线只有外部有屏蔽层,里面的四对绞合线缆没有屏蔽层,只由中间的十字型骨架隔开固定。超六类屏蔽网线除了外部有屏蔽层外,内部的四对绞合
官宣科兰超六类网线标识
℃以上仍可正常运行的高性能布线系统。 超六类网线标识类别 Belden IBDN研制了目标在40℃以上仍可正常运行的高性能布线系统,并在1999年底正式推出IBDN 4800LX系统,
超六类网线对比六类网线哪些方面升级了
网线是我们生活中不可缺少的一跟重要线材,根据不同的带宽,所需要用到的型号也是不同的,六类网线、超六类网线是目前用的比较多的类型,超
超六类与六类网线相比超在哪些方面
为了更好满足大家对网络需求的进一步提升,千兆网络逐步开始取代百兆网络,因此六类网线(CAT6)或超六类网线(CAT6A)也更受人们的青睐。超六类
