非金属孔、槽(俗称无铜孔、槽)
非金属化槽孔,槽孔的最小间距不小于1.6mm,不然会导致破孔增加铣边的难度。
非金属化槽孔,槽孔距外形的板边不小于2.0mm,不然会导致破孔,非金属槽越长距板边的距离需要越大,避免存留的板边断开。
非金属邮票孔,邮票孔作为板与板之间桥连,成品后需要掰开,所以邮票孔间距不能小也不能太大,间距小容易断板,间距太大掰不开。一般邮票孔间距在0.2--0.3mm。
审核编辑 :李倩
举报投诉
pcb
4319文章
23082浏览量
397537 -
钻孔
3文章
109浏览量
14260
原文标题:PCB单面板或双面板的制作,钻孔之间的间距有哪些?
文章出处:【微信号:深圳市宏宇辉科技有限公司,微信公众号:深圳市宏宇辉科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
双面线路板与单面板焊接smt贴片加工大不同:工艺流程深度解析
双面都有元件的区域,需要特别注意元件的高度和间距,避免在焊接过程中出现元件之间的干涉。
3.焊接:
(1)单面板:焊接过程相对简单,经过回流焊后,元件即可焊接在电路板上。由于只有一面有
发表于 12-16 11:50
PCB基础知识:单面板和多层板讲解以及如何确定在电路设计中使用单面板还是多层板?
不同类型的传感器等组件也是如此。Part 03多层板的优势以及应用多层PCB由三个或更多彼此叠置的双面板制成。通常,多层板的层数一般是偶数层,在4到12层之间,为什么不采用奇数层呢?因
卫星箱功率降到20W+20W,可否用TPA3118D2用双面板散热?
问60W的功率散热会不会有问题?
另外,如果卫星箱功率降到20W+20W,可否用TPA3118D2用双面板散热?
发表于 10-30 08:10
探秘通信PCB:为高速通信保驾护航
高抗扰度。从结构上,有刚性(单面板、双面板、多层板)、柔性和刚挠结合型。刚性适用于不同复杂度的设备,柔性用于空间受限且需灵活布线的设备,刚挠结合兼具二者优点。从应用频率分,有低频和高频
大研智造丨提升PCB双面板焊接质量:激光焊锡技术的应用与优势
在电子产品制造领域,焊接是确保设备性能和安全的关键步骤。随着技术的发展和产品质量要求的提高,PCB双面板焊接面临着诸多挑战。PCB双面板,即双面
单面板沉金的特点有哪些?
单面板沉金是一种常见的PCB(印制电路板)表面处理工艺,通过化学反应在裸铜表面沉积金层。正好捷多邦小编今天为您解答单面板沉金,一起看看吧~
PCB工艺设计原理
,双面板和单面板的重要区别是需要顶面和底面之间的电气连接,这种连接成为过孔。
多层板的制造过程:
多层板和双层板的制造过程类似,是一组双层板使用半固化片压在一起构成的,半固化片和胶类似,起初半固化片
发表于 06-16 11:17
解密pcb小间距微间距区别
~ 小间距(Tight Spacing) 小间距通常指的是元器件之间或元器件与其他物体之间的较小距离。这种情况可能会导致元器件之间的干扰
数字电路的EMC设计规范
在单面板或双面板中,如果电源线走线很长,应每隔3000mil对地加去耦合电容,电容取值为10uF+1000pF,滤除电源线上高频噪声。
发表于 03-13 11:05
•712次阅读
pcb板引脚间距离太近怎么办
,可以提供更多的空间来配置引脚。例如,如果只使用双面板,可以考虑使用多层板,如四层或六层板。这将增加引脚间的距离。 增加 PCB 大小:如果设计允许,可以通过增加整个PCB板的尺寸来增
PCB设计软件简介
ZentiPCB是一个基于CAD的程序,允许用户导入网表文件和使其图表可视化。布局编辑器提供了使用游标直接从库导入组件的功能,根据需求的不同支持单面和双面板。
发表于 12-25 15:47
•476次阅读
