光电耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光电耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。
光电耦合器
在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后,因光电效应而产生了光电流,由受光器输出端引出,这样就实现了电一光一电的转换。
光电耦合器主要由叁部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。光的发射部分主要由发光器件构成,发光器件一般都是发光二极管,发光二极管加上正向电压时,能将电能转化为光能而发光,发光二极管可以用直流、交流、脉冲等电源驱动,但发光二极管在使用时必须加正向电压。光的接收部分主要由光敏器件构成,光敏器件一般都是光敏晶体管,光敏晶体管是利用PN结在施加反向电压时,在光线照射下反向电阻由大变小的塬理来工作的。
光的信号放大部分主要由电子电路等构成。发光器件的管脚为输入端,而光敏器件的管脚为输出端。工作时把电信号加到输入端,使发光器件的芯体发光, 而光敏器件受光照后产生光电流并经电子电路放大后输出,实现电→光→电的转换,从而实现输入和输出电路的电器隔离。由于光电耦合器输入与输出电路间互相隔离,且电信号在传输时具有单向性等优点, 因而光电耦合器具有良好的抗电磁波干扰能力和电绝缘能力。
光耦
推荐两款由工采网代理的来自台湾美禄的光耦合器,首先是光耦 - MPH-314,MPH-314系列光耦合器非常适合驱动电源逆变器和用于电机控制的逆变器和MOSFET。它包含一个LED光学耦合到一个具有功率输出级的集成电路。光耦合器在-40°C~+110°C的温度范围内保证其工作参数。
最后是光耦 - MPH-341,MPH-341系列光耦合器非常适合驱动逆变器和用于电机控制逆变器和逆变器。它包含一个砷化铝镓LED光学耦合到一个具有功率输出级的集成电路。3.0A峰值输出电流能够直接驱动最高额定值高达1200 V/200 A的大多数IGBT。对于具有较高额定值的IGBT,MPH-341系列可用于驱动驱动IGBT门的离散功率级。光耦合器在-40°C~+110°C的温度范围内保证其工作参数。
光耦合器属光电器件中之一环,系一发光及受光元件的组合体,借由光的传输达到导通的要求,为一理想的绝缘体,因此在许多电子电器产品上,皆采用此器件作为【高压隔离】用途。发光器件通常为发光二极体,受光器件通常在低阶产品为光二级管/光叁级管/光晶闸管,高阶产品为光耦合积体电路。
审核编辑:汤梓红
光耦合器
8文章
498浏览量
36355 -
光耦
30文章
1454浏览量
58027 -
光电耦合器
12文章
464浏览量
87455
光电耦合器的基础知识与应用解析
![<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的基础知识与应用解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/08/wKgaomctqQiAGBOzAAP52kYo4UM864.png#pic_center)
光耦合器的工作原理和故障诊断
![光<b class='flag-5'>耦合器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和故障诊断](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/EC/wKgZomarMuOADShyAARBf7yedDY182.png#pic_center)
光耦合器的工作原理
![光<b class='flag-5'>耦合器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/2C/wKgaombYK1iAPOBYAAUphAqOLjg979.png#pic_center)
光耦合器的工作模式分析
![光<b class='flag-5'>耦合器</b>的<b class='flag-5'>工作</b>模式分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/9D/wKgaoma9bNGAULmIAAMtLdFBmvc509.png#pic_center)
光耦合器知识概述
![光<b class='flag-5'>耦合器</b>知识概述](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/2F/wKgaoma0YyGAKgEvAAOu0rWynnY691.png#pic_center)
