“always”关键字意味着这个语句块“总是”一直执行。大多数时候“always”后面跟一个边沿事件或者延迟。
always后面不能0延迟,不然仿真会一直hang,例如下面这行代码:
always clk = !clk; //zero delay loop. Simulation
will get stuck at time 0
always #10 clk = !clk; //correct time control
在实际的项目当中“always” 后面经常跟着一个边沿事件上升沿或者下降沿。
always @(posedge) always @(negedge )
但问题是,你真的清楚posedge和negedge的准确定义么?
实际上:
posedge意味着
0->1, 0-> x, 0-> z, x->1, z->1
negedge意味着
1->0, x->0, z->0, 1->x, 1->z
还有一种不那么常见的写法就是即对上升沿又对下降沿敏感:
always @(edge clk) begin ... end
或者
always @(clk) begin ... end
审核编辑:汤梓红
举报投诉
Verilog
30文章
1374浏览量
114709 -
System
166浏览量
38812 -
代码
30文章
4975浏览量
74349
原文标题:SystemVerilog中的“always”语句块
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
initial和always两者的关系分析
两者的关系 一个程序块可以有多个initial和always过程块。每个initial和always说明语句在仿真的一开始同时立即开始执行;
SystemVerilog中对于process的多种控制方式
Block,也就是语句块,SystemVerilog提供了两种类型的语句块,分别是begin…end为代表的顺序
systemverilog的决策语句if…else语句介绍
决策语句(Decision statements)允许程序块的执行流程根据设计中信号的当前值分支到特定语句。
决策语句允许程序块的执行流程
SystemVerilog case语句与C switch语句类似,但有重要区别。SystemVerilog不能使用break语句(C使用b
数字硬件建模SystemVerilog-组合逻辑建模(1)连续赋值语句
SystemVerilog有三种在可综合RTL级别表示组合逻辑的方法:连续赋值语句、always程序块和函数。接下来几篇文章将探讨每种编码风格,并推荐最佳实践编码风格。
什么是SystemVerilog-决策语句-if-else语句?
决策语句(Decision statements)允许程序块的执行流程根据设计中信号的当前值分支到特定语句。SystemVerilog有两个主要的决策
Python中什么是语句块
。Python将一个tab字符解释为到下一个tab字符位置的移动,而一个tab字符位置为8个空格,但是标准且推荐的方式是只用空格,尤其是在每个缩进需要4个空格的时候。 在Python中,英文版冒号(:)用来标识语句块的开始,
SystemVerilog:处理信号双驱动问题解析
在SystemVerilog中,类型可以分为线网(net)和变量(variable)。线网的赋值设定与Verilog的要求相同,即线网赋值需要使用连续赋值语句(assign),而不应该出现在过程
assign语句和always语句的用法
Assign语句和Always语句是在硬件描述语言(HDL)中常用的两种语句,用于对数字电路建模和设计。Assign语句用于连续赋值,而
SystemVerilog中的always语句块
