随着综合布线的普及,综合布线明星单品光缆被越来越多的人认识,但是还是有一部分人不太了解,也不知道怎么选择,下面就跟着综合布线厂家clan科兰通讯一起学习学习吧。
1、光缆的优势
1、传输距离远:无中继支持长度可达数百公里,与铜缆相比传输距离更远。
2、传输速度快、通频带宽较宽。
3、损耗低:光缆采用光介质,光介质的制造纯度高,光缆的损耗极低,提高了通信质量。
4、抗干扰能力强:光缆采用非金属的介质材料,使用光缆作为传导介质,不受电磁场和电磁辐射影响。
5、光缆通信不带电,安全性高。
6、光缆通信不会产生电磁泄露,保密性强。
2、光缆的种类
1►多模光缆
当光缆的几何尺寸远远大于光波波长时(约1µm),光缆中会存在着几十种乃至几百种传播模式。不同的传播模式具有不同的传播速度与相位,导致在长距离传输之后会产生时延、光脉冲变宽等现象。这种现象叫做光缆的模式色散(又叫模间色散)。
模式色散会使多模光缆的带宽变窄,降低其传输容量,因此多模光缆仅适用于较小容量的光缆通信。
多模光缆的折射率分布大都为抛物线分布,即渐变折射率分布。其纤芯直径约在为50μm~100μm。
2►单模光缆
当光缆的几何尺寸与光波长相近时,如芯径在5~10µm范围,光缆只允许一种模式在其中传播,其余的高次模全部截止,这样的光缆叫做单模光缆。
由于它只有一种传播模式,避免了模式色散的问题,故单模光缆具有极宽的带宽,特别适用于大容量的光缆通信。
由于单模光缆的纤芯直径非常细小,所以对其制造工艺提出了更苛刻的要求。
3、光缆的选择
对光缆的选择除了考虑光缆芯数和光缆种类等因素外,还需要根据光缆的用途来选择光缆的结构和外护套。
1、根据网络应用和光缆应用参数选择单模和多模光缆,通常室内和短距离应用以多模光缆为主,室外和长距离应用以单模光缆为主。
2、户外光缆直埋时,宜选用GYXTW、GYTA53室外光缆。户外光缆架空(非自承)时,可选用GYTA、GYTS室外光缆。
3、在室内使用条件下,应选用紧套光缆并注意其阻燃、毒和烟等特性。可选用低烟无卤(LSZH)、OFNR、OFNP、B1、B2等光缆。
4、楼内垂直或水平布缆时,可选用室内通讯光缆和蝶型通讯光缆(皮线光缆)。
审核编辑:汤梓红
光缆
2文章
695浏览量
33161 -
综合布线
1文章
263浏览量
19695
