最近几天,Spring有了重大更新,而且更新的很频繁,相继推出了Spring Framework 6.0和SpringBoot 3.0。
Spring把这次升级称之为新一代框架的开始,下一个10年的新开端,口号喊的挺响亮,但是很多人在看过相关的Release Note之后,表示并不买账。
最近发布之后,有很多网上的资料也都发了相关介绍,但是很多文章都是直接翻译的官方的发布公告。主要更新就是以下几个:
A Java 17 baseline
Support for Jakarta EE 10 with an EE 9 baseline
Support for generating native images with GraalVM, superseding the experimental Spring Native project
Ahead-Of-Time transformations and the corresponding AOT processing support for Spring application contexts
首先,前两个比较容易理解,主要说的是依赖的服务的版本升级的信息,那就是Spring Framework 6.0和SpringBoot 3.0都要求JDK的版本最低也得是JDK 17;并且底层依赖的J2EE也迁移到了Jakarta EE 9。
虽然JDK 17有很多新的特性,并且也是目前最新的一个LTS版本。
但是其实真正的使用比较多的版本还是JDK 1.8,而Spring彻底抛弃17之前的所有版本!!!
AOT编译
Ahead-Of-Time,即预先编译,这是相对于我们熟知的Just-In-Time(JIT,即时编译)来说的。
相比于JIT编译,AOT指的是在程序运行前编译,这样就可以避免在运行时的编译性能消耗和内存消耗,可以在程序运行初期就达到最高性能、也可以显著的加快程序的启动。
AOT的引入,意味着Spring生态正式引入了提前编译技术,相比于JIT编译,AOT有助于优化Spring框架启动慢、占用内存多、以及垃圾无法被回收等问题。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
Spring Native
在Spring的新版本中引入了Spring Native。
有了Spring Native ,Spring可以不再依赖Java虚拟机,而是基于 GraalVM 将 Spring 应用程序编译成原生镜像(native image),提供了一种新的方式来部署 Spring 应用。这种部署Spring的方式是云原生友好的。
SpringNative的优点是编译出来的原生 Spring 应用可以作为一个独立的可执行文件进行部署,而不需要安装JVM,而且启动时间非常短、并且有更少的资源消耗。他的缺点就是构建时长要比JVM更长一些。
其他的,感觉也就没啥重要的东西了,针对最近频繁的升级你怎么看?你准备升级吗?
审核编辑 :李倩
spring
334浏览量
14208 -
虚拟机
1文章
870浏览量
27585 -
SpringBoot
172浏览量
127
原文标题:SpringBoot 3.0正式发布,有这几个新变化!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
