常见仪表的现场校准步骤和方法
定华仪表学堂 来源:化工707 作者:化工707 2022-12-06 10:12 次阅读
本文主要通过对仪表校准问题的探究,以差压变送器、压力变送器、调节阀等的校准为例,解决化工仪表在校准方面的难题!
就地校准也就是安装在现场仪表的校准。大量的仪表安装在现场,对这些仪表进行现场校准是经常进行的。
对仪表进行现场校准是仪表日常维修工作的范畴,一般说现场校准仪表只是对示值误差的确认。按校准定义,校准工作虽然可以包括对仪表其它计量性能的确认,但多数情况下只是对示值误差的确认。
一.差压变送器就地校准
差压变送器分为气动、电动两大类,炼油,化工、冶金等行业广泛采用差压变送器,大多用来与节流装置配用测量流量,也有的用来测量液位或其它参数。大量的差压变送器服务在生产现场,多数情况校准都在现场进行。
01
(1)工具与仪表
现场校准差压变送器一般不需要将变送器拆下。先关闭引压管正负压阀,打开平衡阀,卸下正负压排气孔堵头,气压信号可以从变送器正压侧经校表接嘴进入,负压侧通大气。校准用的工具无特殊要求,有150mm、200mm(6英寸、8英寸)的常用扳手及仪表工配用的工具即可。做校准用的标准器,其误差限应是被校表误差限的1/3、1/10。
校准差压变送器需用的器具如下:
名称规格及型号单位数量数字压力表量程视被校仪表的量程定台1精密电流表0~30mA台1气源减压阀只1气动定值器只1气源管三通Φ6(Φ8)只1胶管或钢管Φ6(Φ8)米电线若干米校表接嘴
注:现场一般不具备气源条件,故一般用手操泵代替气源减压阀和气动定值器。
01
(2)接线
本文提供的仪表校准接线是仪表从运行状态取下的接线。现场不取下仪表校准时可结合实际情况连接,如气动表可不另接气源,电动表可不另接电源等。电动差压变送器校准接线原理图见图1-1。
对于高差压的差压变送器,输入信号可由活塞压力计提供。现场校表时直接用现场的电源
图1-1电动差压变送器的校准接线原理图
1-气源切断阀;
2-减压阀;
3-气动定值器;
4-被校表;
5-精密电流表;
6-数字压力计;
7-供电电源;x-输入;s-输出
03
操作步骤
电动差压变送器的校准步骤:
①基本误差校准
a.关闭引压管正、负压阀,打开平衡阀。
b.按图1—1接好校准线路。
c.卸去正、负侧排气堵头。
d.用空气将正负压室内的残液从排气堵头经放空堵头吹净。
e.检查确认后接通电源。
f.经校表接嘴向正压侧排气孔加信号。选变送器测量范围或输出信号的0、25%、50%、75%、100%5个点为标准值进行校准。
g.平稳地输出差压信号,读取各点相应的实测值。
h.使输出信号上升到上限值的105%保持1min,然后逐渐使输出信号减少到最少,读取各点相应的实测值。
i.计算基本误差:
正行程误差δz=(Az-Ao)/16×100%
反行程误差δz=(Af+Ao)/16×100%
式中δz-正行程基本误差,%
δz-反行程基本误差,%
Az -正行程时输出实测值,mA
Af -反行程时输出实测值,mA
Ao-输出信号公称值,mA
16-输出信号的上、下限之差,mA
电动差压变送器的允许基本误差不得超过变送器规定的精度等级。
②回程误差的校准在同一点测得正、反行程实测值之差的绝对值,即为电动差压变送器的回差误差。
回程误差的计算:AH=|AZ-AF|
式中 AH -电动差压变送器的回程误差,mA,
AZ-正行程时输出信号的实测值,mA,
AF-反行程时输出信号的实测值,mA,
电动差压变送器的回程误差不得超过变送器规定允许差绝对值。
③填写校准记录 电动差压变送器校准表格形式如下。
单位 仪表名称规格型号 精度等级测量范围 制造厂出厂编号
输出信号输出公称值/kPa输出实测值误差kPa回程误差kPa%kPa正反正反0255075100
允许基本误差:最大基本误差:
允许回程误差:最大回程误差:
校准人:审核人:年 月 日
二.压力变送器就地校准
压力变送器是将压力转变成20~100kPa气压信号或转变成4~20mA电流信号的仪表,压力变送器分为气动、电动两大类,压力变送器在炼油、化工、冶金、医药等行业广泛采用。就地对压力变送器的校准也是经常进行的。
01
工具与仪器
现场校准压力变送器不需拆下,也不需要特殊的工具
有常用的200mm、250mm(8″、10 ″)的扳手及仪表工配用的工具即可。校准用仪器的误差限为被校表误差限的1/3~1/10。
校准压力变送器需要的器具如下:
名称规格型号单位数量备注活塞压力计YS-60或YS-600台1按被校表量程选用数字压力计台1按被校表量程选用精密电流表0~30 mA台1胶管或钢管米1电线若干米
02
接线
电动压力变送器校准接线原理图见图1-3。
图1-3 电动压力变送器校验接线原理图
1-活塞压力计;2-被校表;3-精密电流表;4-24VDC电源
01
(3)操作步骤
电动压力变送器的校准步骤
①基本误差的校准
a.关闭引压管入变送器的阀,断开原引压管接头,接上活塞压力计,按图1-3接好校准线路。
b.经检查确认无误后通电。
c.选压力变送器测量范围或输出信号的0、25%、50%、75%、100%5个点为标准值进行校准。
d.用活塞压力计平稳增加到压力信号,读取各点相应实测值。
e.使输出信号上升到上限的105%处保持2min,然后逐渐使输出的信号减少到最小值,读取各点相应的实测值。
f.计算基本误差:
正行程误差 δz=(Az-Ao)/16×100%
反行程误差 δz=(Af+Ao)/16×100%
式中 δz-正行程基本误差,%
δz-反行程基本误差,%
Az -正行程时输出实测值,mA
Af -反行程时输出实测值,mA
Ao-输出信号公称值,mA
16-输出信号的上、下限之差,mA
电动压力变送器的允许基本误差不得超过变送器规定的精度等级。
②回程误差的校准在同一点测得正、反行程实测值之差的绝对值,即为电动压力变送器的回差误差。
回程误差的计算:AH=|AZ-AF|
AZ-正行程时输出信号的实测值,mA,
AF-反行程时输出信号的实测值,mA,
电动压力变送器的回程误差不得超过变送器规定允许基本误差。
③填写校准记录 电动压力变送器校准表格形式如下。
输出信号输出公称值kPa输出实测值误差/kPa回程误差kPa%kPa正反正反0255075100
允许基本误差:最大基本误差:
允许回程误差:最大回程误差:
校准人:审核人:年 月 日
三、调节阀(附阀门定位器)现场校准
调节阀在调节系统中是执行机构,阀门的动作受调节器控制,同时阀门的动作也直接影响工艺参数的变化,所以除了现场装有副线的调节阀可以经副线将调节阀切出运行状态进行校准外,其余都只能在停运状态下才能校准。为了提高调节性能,调节阀往往装有阀门定位器,在一般情况下调节阀都是连同阀门定位器一起校准的。阀门定位器分为气动和电动两种。
01
工具与仪器
调节阀带阀门定位器及其他附件,机械结构比较复杂,零部件也比较多,所以要求配置的工具比较齐全。要求有套筒扳手、内六角扳手(200~375 mm或8~15 in)、各种规格的活动扳手以及仪表工日常使用的工具,必要时还应配0.5 t的葫芦。使用仪器如下:
数字压力计0~160 kPa2台气动定值器1台精密电流表0~30mA1台电流信号发生器1台
02
接线及校准步骤
(a)带气动阀门定位器的调节阀校准
①接线
按图1-4接配管线。接通气源调整定值器,使其输出(数字压力计1)为20 kPa,观察阀门行程是否在起始位置(最大行程位置)。调整定值器输出到100kPa,观察阀门行程是否达到最大(起始位置)。图中数字压力计2作为监视定位器输出用。
图 1-4带气动阀门定位器的调节阀校准原理图
②步骤
a.选输入信号压力20 kPa、40 kPa、60kPa 、80kPa、100 kPa5各点进行校准。
b.对应阀位指示应为0、25%、50%、75%、100%。
c.正、反两个方向进行校准。阀位指示如以全行程(mm)乘上刻度百分数,即能得到行程的毫米数。
(b)带电气阀门定位器的调节阀调准
①接线
按图1-5接配管线。图中数字压力计作监视定位器输出用。
图1-5 带电气阀门定位器的调节阀校准原理图
先送入4 mA的输入信号,观察数字压力计是否为20 kPa,阀门行程是否在起始位置(最大行程位置)。再将输入信号调整到20 mA,观察数字压力计是否为100k kPa,阀门行程是否达到最大(起始位置)。
②步骤
a.选输入信号为4mA、8mA、12 mA、16mA、20mA 5个点校准。
b.对应阀门指示应为0、25%、50%、75%、100%。
c.正、反两个方向进行校准。
在对调节阀校准中,因是现场校准,阀门已经装在使用位置,所以有的项目如气密性试验等无法进行。在定位器和调节阀联动校准过程中,如发现定位器工作不正常,则应将定位器取下单独校准。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 变送器
  • 测量
原文标题:精选 | 常见仪表校准步骤,你记住了吗!
文章出处:【微信号:gh_acae488c81aa,微信公众号:定华仪表学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    激光位移传感器的校准方法
    激光位移传感器的校准方法主要包括以下步骤: 一、准备阶段 设备准备 : 激光位移传感器 标准位移装置(如标准振动台或精密滑轨) 数据采集系统 读数显微镜(或激光干涉仪等高精度测量设备,用于验证
    的头像 发表于 02-13 17:36 287次阅读
    惠斯通电桥的调整与校准步骤
    惠斯通电桥的调整与校准步骤对于确保测量结果的准确性至关重要。以下是详细的调整与校准步骤: 一、调整步骤 连接电路 : 确保惠斯通电桥的四个电
    的头像 发表于 02-13 15:19 204次阅读
    详解温度传感器校准方法
    温度测量是现代科技的基础,而校准则是确保测量准确的关键。让我们深入探讨温度传感器校准的技术细节,揭开这项精密科学的神秘面纱。 校准方法详解 定点法
    的头像 发表于 02-11 14:35 53次阅读
    精密衰减器的校准方法 工业自动化中的衰减器应用
    精密衰减器的校准方法 精密衰减器的校准方法通常包括以下几个步骤: 准备校准设备 : 选用高精度的
    的头像 发表于 12-10 09:13 388次阅读
    化工厂过程仪表的维护与校准
    随着化工行业的快速发展,过程仪表成为化工厂监测和控制生产过程的核心设备。化工行业的安全生产对检测工具的精度和可靠性提出了更高要求,因此过程仪表的维护和校准的重要性不容忽视。
    的头像 发表于 12-03 17:50 419次阅读
    气压传感器的校准方法 无线气压传感器的使用优势
    气压传感器的校准方法 1. 校准前的准备 在进行校准之前,需要确保传感器处于稳定状态,并且环境条件(如温度、湿度)符合校准要求。此外,需要准
    的头像 发表于 11-28 14:09 499次阅读
    如何校准adc以提高精度
    校准ADC(模数转换器)以提高精度是确保系统精确采集模拟信号的重要步骤。以下是一些常见校准ADC以提高精度的方法: 一、硬件
    的头像 发表于 10-31 11:10 1670次阅读
    大电流注入探头的校准步骤和注意事项
    设备在特定电磁环境下的性能表现。然而,为了确保测试结果的准确性和可靠性,对大电流注入探头的校准显得尤为重要。本文将详细阐述大电流注入探头的校准方法,包括校准原理、
    的头像 发表于 10-10 16:34 959次阅读
    万用表校准方法
    万用表校准方法 万用表的校准是一个涉及多个步骤的精密过程,主要包括使用标准器对不同电压和电阻进行校准,并比较记录的示值与标准值来判断
    的头像 发表于 07-17 15:35 1816次阅读
    PFC输入电流校准方法
    输入电流校准是确保PFC电路正常工作的重要环节。本文将介绍PFC输入电流校准方法,包括基本原理、校准步骤、注意事项等。 一、PFC基本原理
    的头像 发表于 07-16 14:48 707次阅读
    风向传感器风速示值的现场校准
    和可靠性,需要定期进行现场校准。本文将详细介绍风向传感器风速示值的现场校准点,包括校准的目的、方法
    的头像 发表于 07-01 09:28 785次阅读
    现场仪表的信号到dcs的过程是什么
    现场仪表的信号到DCS(分布式控制系统)的过程是一个复杂的过程,涉及到多个环节和步骤。以下是对这个过程的详细描述: 信号采集 现场仪表是用于
    的头像 发表于 06-11 11:38 2423次阅读
    步入式恒温恒湿试验房的校准步骤方法
    校准步入式恒温恒湿试验房的方法主要有三种,每种方法都有其优缺点。以下是详细的校准步骤方法
    的头像 发表于 06-07 15:57 589次阅读
    步入式恒温恒湿试验房的<b class='flag-5'>校准</b><b class='flag-5'>步骤</b>和<b class='flag-5'>方法</b>
    示波器探头常用的校准方法
    示波器探头是连接被测信号与示波器的关键部件,其性能直接影响示波器对信号的捕获和显示。为了确保示波器系统的测量精度,对示波器探头进行适当的校准是不可或缺的步骤。本文将详细介绍示波器探头常用的校准
    的头像 发表于 05-13 16:34 3890次阅读
    如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法
    如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法  校准pH传感器是确保其准确性和可靠性的重要步骤。 第一部分:pH传感器的工作原理和重要性 pH传
    的头像 发表于 02-18 11:33 2331次阅读
