ABAC授权模型
基于属性的访问控制(ABAC)- 阿里云IDaaS:
- https://help.aliyun.com/document_detail/174235.html
ABAC- 百度百科:
个人觉得这两篇文章已经完美描述了ABAC模型的原理
常用的授权模型
此节摘自基于属性的访问控制(ABAC)- 阿里云IDaaS
- ACL(Access Control List)
在ACL中,包含用户、资源、资源操作 三个关键要素。通过将资源以及资源操作授权给用户而使用户获取对资源进行操作的权限。
- RBAC(Role-Based Access Control )
是把用户按角色进行归类,通过用户的角色来确定用户能否针对某项资源进行某项操作。RBAC相对于ACL最大的优势就是它简化了用户与权限的管理,通过对用户进行分类,使得角色与权限关联起来,而用户与权限变成了间接关联。
- ABAC(Attribute Base Access Control)
基于属性的权限控制不同于常见的将用户通过某种方式关联到权限的方式,ABAC则是通过动态计算一个或一组属性来是否满足某种条件来进行授权判断(可以编写简单的逻辑)。
属性通常来说分为四类:用户属性(如用户年龄),环境属性(如当前时间),操作属性(如读取)和对象属性,所以理论上能够实现非常灵活的权限控制,几乎能满足所有类型的需求。
ABAC的访问控制
基于ABAC访问控制需要动态计算实体的属性、操作类型、相关的环境来控制是否有对操作对象的权限,所以在设计的时候需要考虑的条件判断的灵活性、通用性、易用性,用户只需要通过web页面即可配置授权,这需要减少硬编码似得逻辑变得简单通用,那么这需要满足一些运算符来实现。
类型 | 运算符 |
算术运算符 | +, -, *, /, %, ^, div, mod |
关系运算符 | <, >, ==, !=, <=, >=, lt, gt, eq, ne, le, ge |
逻辑运算符 | and, or, not, &&, ||, ! |
条件 | ?: |
使用场景
用户只需要配置 user.age > 20
的条件即可获得特定的权限。
表达式语言
正如上一节所说的需要对某种条件进行解析那么就需要表达式语言,这让我想起了Spring Framework
的@Value
注解和MyBatis
的
//相信很多Javaboy都使用过的吧
@Value("A?B:C")
privateStringA;
看到这里大家应该大致猜到了ABAC的的核心就是Expression Language(EL)
,虽然上面的代码演示是使用Java生态作为演示,但是可以大胆的相信其他的编程语言都是有着自己的EL框架的。
java EL框架列表
- spring-expression
- OGNL
- MVEL
- JBoss EL
这里就不一一列举了感兴趣可以查看 Java EL生态排名:
https://mvnrepository.com/open-source/expression-languages
SpEL性能
Spring Expression Language (SpEL)官方文档:
https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/reference/html/core.html#expressions
Spring官方文档摘取 翻译
Spring Framework 4.1 包含一个基本的表达式编译器。表达式通常被解释,这在评估期间提供了很多动态灵活性,但没有提供最佳性能。对于偶尔的表达式使用,这很好,但是,当由其他组件(如 Spring Integration)使用时,性能可能非常重要,并且没有真正需要动态性。
SpEL 编译器旨在满足这一需求。在求值期间,编译器生成一个 Java 类,它体现了运行时的表达式行为,并使用该类来实现更快的表达式求值。由于缺少表达式周围的类型,编译器在执行编译时使用在表达式的解释评估期间收集的信息。例如,它不能纯粹从表达式中知道属性引用的类型,但在第一次解释评估期间,它会找出它是什么。当然,如果各种表达式元素的类型随时间发生变化,基于此类派生信息进行编译可能会在以后造成麻烦。出于这个原因,编译最适合其类型信息在重复计算时不会改变的表达式。
考虑以下基本表达式:
someArray[0].someProperty.someOtherProperty< 0.1
由于前面的表达式涉及数组访问、某些属性取消引用和数字操作,因此性能提升非常显着。在一个运行 50000 次迭代的微型基准测试示例中,使用解释器评估需要 75 毫秒,使用表达式的编译版本仅需要 3 毫秒。
有关SpEL的性能Spring官方描述说SpEL的性能很棒(个人感觉Spring对自己的测试结果是不是少打了一个0啊,3ms的时间有点无法理解)
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
- 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
- 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
ABAC实践
本章仅实现ABAC的原理,不会对Spring Security和 Apache Shiro做任何的集成
因为笔者本人是一位Spring boy,所以工程项目会以Spring Boot框架作为基础,使用其它编程语言的同学可能需要受苦一下了, 大家看懂原理就可以了。
- Java 8
- Spring Boot 2.7.6
- MyBatis Plus 3.5.2
- MySQL 8.0
数据库设计
![f1b5260c-7508-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/97/13/wKgaomTnJSyAJXO9AAKTSVHDDdA433.png)
表名 | 作用 |
user | 用户表(ACL和RBAC都有这张表) |
user_contribution | 用户的附属信息 (用户属性之类的,不能不一定只有这张表) |
permission | 权限表达式(ACL和RBAC都有这张表) |
abac | rbac表达式 |
abac_permission | rbac表达式和权限的绑定关系, o2m |
>基于SpringCloudAlibaba+Gateway+Nacos+RocketMQ+Vue&Element实现的后台管理系统+用户小程序,支持RBAC动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
>*项目地址://github.com/YunaiV/yudao-cloud>
>*视频教程://doc.iocoder.cn/video/>
#用户表
DROPTABLEifEXISTSuser;
CREATETABLEuser(
idbigint(20)NOTNULLCOMMENT'主键ID',
namevarchar(30)NULLDEFAULTNULLCOMMENT'姓名',
ageint(11)NULLDEFAULTNULLCOMMENT'年龄',
emailvarchar(50)NULLDEFAULTNULLCOMMENT'邮箱',
PRIMARYKEY(id)
#用户边缘数据
DROPTABLEifEXISTSuser_contribution;
CREATETABLEuser_contribution(
user_idbigint(20)NOTNULLCOMMENT'用户表ID',
repositoryvarchar(100)NOTNULLCOMMENT'仓库',
PRIMARYKEY(id)
#权限表
DROPTABLEifEXISTSpermission;
CREATETABLEpermission(
permissionvarchar(100)NOTNULLCOMMENT'权限名称',
PRIMARYKEY(id)
#abac表达式表
DROPTABLEifEXISTSabac;
CREATETABLEabac(
expressionvarchar(100)NOTNULLCOMMENT'abac表达式',
PRIMARYKEY(id)
#abac表和权限表的关联表,o2m
DROPTABLEifEXISTSabac_permission;
CREATETABLEabac_permission(
abac_idbigint(20)NOTNULLCOMMENT'abac表ID',
permission_idbigint(20)NOTNULLCOMMENT'permission表ID',
PRIMARYKEY(id)
java程序
因为篇幅问题, 只会使用必要的代码, 代码文件结构
|src
||test
|||java
||||plus.wcj.abac.AbacApplicationTests.java测试类代码
||main
|||resources
||||application.yml
||||db
|||||schema-h2.sql//DDL
|||||data-h2.sql//DML
|||java
||||plus.wcj.abac
|||||||AbacApplication.java//SpringBoot启动类
|||||||security
||||||||MetadataCustomizer.java//自定义user信息
||||||||SecurityContext.java//Security上下文
|||||||entity
||||||||Abac.java
||||||||User.java
|||||||dao
||||||||UserDao.java
||||||||AbacDao.java
|||||||service
||||||||UserService.java
||||||||AbacService.java
|pom.xml
crud代码
pom.xml
org.springframework.boot
spring-boot-starter
spring-boot-starter-test
test
com.baomidou
mybatis-plus-boot-starter
3.5.2
mysql
mysql-connector-java
org.projectlombok
lombok
compile
entity类
*@authorchangjinwei(魏昌进)
*@since2022/11/26
@Data
publicclassAbac{
privateLongid;
privateStringexpression;
/**expression对应的permissions列表*/
@TableField(exist=false)
privateListpermissions;
@Data
publicclassUser{
privateLongid;
privateStringname;
privateIntegerage;
privateStringemail;
/**用户提交过仓库*/
privateListcontributions=newArrayList<>();
/**存放一些乱七八糟的数据,当然contributions字段也放在这里*/
privateMapmetadata=newHashMap<>();
dao类
*@since2022/11/26
@Mapper
publicinterfaceAbacDaoextendsBaseMapper<Abac>{
/**获取abacId关联权限*/
@Select("SELECTp.permission
"FROMabac_permissionapLEFTJOINpermissionpONp.id=ap.permission_id
"WHEREap.abac_id=#{abacId}")
ListselectPermissions(LongabacId) ;
*@since2022/11/26
@Mapper
publicinterfaceUserDaoextendsBaseMapper<User>{
/**获取用户的仓库信息*/
@Select("SELECTrepositoryFROMuser_contributionWHEREuser_id=#{userId}")
ListselectRepository(@Param("userId")LonguserId) ;
service类
*@since2022/11/26
@Service
@RequiredArgsConstructor
publicclassAbacService{
privatefinalAbacDaoabacDao;
/**获取abac表达式详细信息列表*/
publicListgetAll() {
Listabacs=abacDao.selectList(null);
for(Abacabac:abacs){
Listpermissions=abacDao.selectPermissions(abac.getId());
abac.setPermissions(permissions);
returnabacs;
*@since2022/11/26
@Service
publicclassUserService{
privatefinalUserDaouserDao;
/**根据userId获取用户详细信息*/
publicUserget(LonguserId){
Useruser=userDao.selectById(userId);
Listrepository=userDao.selectRepository(userId);
user.setContributions(repository);
returnuser;
security上下文
*自定义用户元数据用于获取一些实体的属性、操作类型、相关的环境
*@since2022/11/26
publicinterfaceMetadataCustomizer{
/**自定义用户元数据*/
voidcustomize(Useruser);
*解析abac表达式
*@since2022/11/26
@Component
publicclassSecurityContext{
/**SpEL表达式解析器*/
privatefinalExpressionParserexpressionParser=newSpelExpressionParser();
*解析abac表达式
*@paramuser用户详细信息
*@paramabacsabac表达式详细信息集合
*@returnexpressions集合,将这个结果集存放到SpringSecurity或者ApacheAPISIX的userDetail上下文中
publicListrbacPermissions(Useruser,Listabacs) {
returnthis.rbacPermissions(user,abacs,Collections.emptyList());
*解析abac表达式
*@paramuser用户详细信息
*@parammetadataCustomizers自定义用户元数据用于获取一些实体的属性、操作类型、相关的环境
publicListrbacPermissions(Useruser,Listabacs,ListmetadataCustomizers) {
//处理自定义元数据
metadataCustomizers.forEach(metadataCustomizer->metadataCustomizer.customize(user));
Listexpressions=newArrayList<>();
//解析表达式的求值器
Expressionexpression=expressionParser.parseExpression(abac.getExpression());
//创建环境上下文
EvaluationContextcontext=newStandardEvaluationContext(user);
//获取expression的结果
if(expression.getValue(context,boolean.class)){
expressions.addAll(abac.getPermissions());
returnexpressions;
测试类
*@since2022/11/26
@SpringBootTest
classAbacApplicationTests{
@Autowired
privateUserServiceuserService;
@Autowired
privateAbacServiceabacService;
@Autowired
privateSecurityContextsecurityContext;
/**获取不同用户的abac权限*/
@Test
voidtestRbac(){
Useruser=userService.get(1L);
Listrbac=abacService.getAll();
Listpermissions=securityContext.rbacPermissions(user,rbac);
System.out.println(permissions);
user=userService.get(2L);
user=userService.get(3L);
*获取自定义权限
@Test
voidtestMetadataCustomizer(){
permissions=securityContext.rbacPermissions(user,rbac,getMetadataCustomizer());
/**模拟网络ip*/
privateListgetMetadataCustomizer() {
returnnewArrayList(){{
add(user->user.getMetadata().put("ip","192.168.0.1"));
DELETEFROMuser;
INSERTINTOuser(id,name,age,email)
VALUES(1,'魏昌进',26,'mail@wcj.plus'),
(2,'test',1,'mail1@wcj.plus'),
(3,'admin',1,'mail2@wcj.plus');
DELETEFROMuser_contribution;
INSERTINTOuser_contribution(id,user_id,repository)
VALUES(1,1,'galaxy-sea/spring-cloud-apisix'),
(2,2,'spring-cloud/spring-cloud-commons'),
(3,2,'spring-cloud/spring-cloud-openfeign'),
(4,2,'alibaba/spring-cloud-alibaba'),
(5,2,'Tencent/spring-cloud-tencent'),
(6,2,'apache/apisix-docker');
DELETEFROMpermission;
INSERTINTOpermission(id,permission)
VALUES(1,'githubmerge'),
(2,'githubclose'),
(3,'githubopen'),
(4,'githubcomment');
DELETEFROMabac;
INSERTINTOabac(id,expression)
VALUES(1,'contributions.contains(''galaxy-sea/spring-cloud-apisix'')'),
(2,'name==''admin'''),
(3,'metadata.get(''ip'')==''192.168.0.1''');
DELETEFROMabac_permission;
INSERTINTOabac_permission(id,abac_id,permission_id)
VALUES(1,1,1),
(2,2,1),
(3,2,2),
(4,2,3),
(5,2,4),
(6,3,1),
(7,3,2),
(8,3,3),
(9,3,4);
Spring Security 和 Apache Shiro整合
Spring Security只需要修改拦截器即可在获取到UserDetails
将SecurityContext#rbacPermissions
转换为GrantedAuthority
即可
*这里是伪代码,展示一下大概逻辑
*@since2022/04/29
publicclassIamOncePerRequestFilterimplementsOncePerRequestFilter{
@Autowired
@Autowired
@Autowired
privateListmetadataCustomizers;
@Autowired
publicvoiddoFilterInternal(HttpServletRequestrequest,HttpServletResponseresponse,FilterChainfilterChain){
UserDetailsuser=toUser();
Listpermissions=securityContext.rbacPermissions(user,abacService.getAll(),metadataCustomizers);
ListabacAuthority=permissions.stream().map(SimpleGrantedAuthority::new).collect(Collectors.toList());
user.getAuthorities().addAll(abacAuthority);
项目源码:
- https://github.com/galaxy-sea/galaxy-blogs/tree/master/code/abac
编码
6文章
839浏览量
54534 -
权限系统
6浏览量
5934 -
阿里云
3文章
903浏览量
42698
原文标题:复杂场景下的权限系统该怎么玩?ABAC权限模型帮你搞定它!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
鸿蒙原生应用元服务开发-位置服务申请权限
鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发应用权限列表二
鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发应用权限列表一
鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发校验环节
鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发概念和使用基本原则
鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发等级和类型
鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发场景与权限声明
一分钟了解鸿蒙OS 应用权限管理
前端大仓monorepo权限设计思路和实现方案
![前端大仓monorepo<b class='flag-5'>权限</b>设计思路和实现方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/37/wKgZomWgnDOAOIIHAAAiXeXbfcA822.png)
oracle系统权限和对象权限的区别
虚拟机的root权限在哪里设置
Linux把目录权限给指定用户
linux文件访问权限怎么设置
一个轻量级的权限认证框架:Sa-Token
![一个轻量级的<b class='flag-5'>权限</b>认证框架:Sa-Token](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/A0/wKgZomUOpcuAJHjQAAItpYDvDFM831.jpg)
