如何创建张量并实现张量类型转化
wFVr_Hardware_1 来源:硬件十万个为什么 作者:硬件十万个为什么 2022-12-06 10:47 次阅读
我们在 深度学习框架(3)-TensorFlow中张量创建和转化,妙用“稀疏性”提升效率 中讨论了如何创建张量并实现张量类型转化。今天我们一起在TensorFlow中执行张量的计算,并重点讨论一下不同的激活函数。
1、了解不同的激活函数,根据应用选择不同的激活函数
我们在 机器学习中的函数(1)-激活函数和感知机中讨论过 激活函数是在神经网络层间输入与输出之间的一种函数变换,目的是为了加入非线性因素,增强模型的表达能力。激活函数的作用类似于人类大脑中基于神经元的模型(参考下图),激活函数最终决定了要发射给下一个神经元的内容。
(1)激活函数有什么价值?
激活函数对于人工神经网络模型去学习、理解非常复杂和非线性的函数来说具有十分重要的作用。首先对于y=ax+b这样的函数,当x的输入很大时,y的输出也是无限大/小的,经过多层网络叠加后,值更加膨胀了,这显然不符合我们的预期,很多情况下我们希望的输出是一个概率,需要激活函数能帮助网络进行收敛。其次,线性变换模式相对简单(只是加权偏移),限制了对复杂任务的处理能力,没有激活函数的神经网络就是一个线性回归模型;激活函数做的非线性变换可以使得神经网络处理非常复杂的任务,如我们希望我们的神经网络可以对语言翻译和图像分类做操作,这就需要非线性转换。最后,激活函数也使得反向传播算法变得可能,因为这时候梯度和误差会被同时用来更新权重和偏移,没有可微分的线性函数,就不可能实现。
(2)有哪些常用的激活函数?
常用的激活函数有,Sigmoid激活函数,Tan/ 双曲正切激活函数,ReLU激活函数(还有改进后的LeakyReLU和PReLU),Softmax激活函数等。
(3)激活函数使用时有哪些问题?如何改进激活函数?
Sigmoid梯度消失问题可以通过Relu解决
梯度、梯度下降、链式法则等概念可参考机器学习中的函数(3)-“梯度下降”走捷径,“BP算法”提效率 中的描述。我们以Sigmoid为例,看一下“梯度消失”是如何发生的?Sigmoid的函数公式和图像如下图,从图中可见函数两个边缘的梯度约为0,Sigmoid导数取值取值范围为(0,0.25)。
当我们求激活函数输出相对于权重参数W的偏导时,Sigmoid函数的梯度是表达式中的一个乘法因子。实际的神经网络层数少则数十多则数百层,由于神经网络反向传播时的“链式反应”,这么多范围在(0,0.25)的数相乘,将会是一个非常小的数字。而梯度下降算法更新参数W完全依赖于梯度值(如BP算法),极小的梯度值失去了区分度,无法让参数有效更新,该现象即为“梯度消失”(VanishingGradients)。
ReLU激活函数(Rectified Linear Unit,修正线性单元)的出现解决了梯度消失问题。如下图所示,ReLU的公式是R(z)=max(0,z)。假设这个神经元负责检测一个具体的特征,例如曲线或者边缘。若此神经元在输入范围内检测到了对应的特征,开关开启,且正值越大代表特征越明显;但此神经元检测到特征缺失,开关关闭,则不管负值的大小,如-6对比-2都没有区分的意义。
Relu的优势是求导后,梯度只可以取0或1,输入小于0时,梯度为0;输入大于0时,梯度为1。在多层神经网络中Relu梯度的连续乘法不会收敛到0,结果也只可以取0或1;若值为1则梯度保持值不变进行前向传播,若值为0则梯度从该位置停止前向传播。
Relu神经元死亡问题可以通过“小于0”部分优
ReLU也有缺点,它提升了计算效率,但同样可能阻碍训练过程。通常,激活函数的输入值有一项偏置项(bias),若bias太小,输入激活函数的值总是负的,那么反向传播过程经过该处的梯度总为0,对应的权重和偏置参数无法得到更新。如果对于所有的样本输入,该激活函数的输入都是负的,那么该神经元再也无法学习,称为神经元“死亡”问题(Dying ReLU Problem)。
Relu升级到LeakyReLU就是为了解决神经元“死亡”问题。LeakyReLU与ReLU很相似,仅在输入小于0的部分有差别,ReLU输入小于0的部分值都为0,而LeakyReLU输入小于0的部分,值为负,且有微小的梯度。使用LeakyReLU的好处就是:在反向传播过程中,对于LeakyReLU激活函数输入小于零的部分,也可以计算得到梯度,而不是像ReLU一样值为0,这样就避免了上述梯度方向锯齿问题。超参数α的取值也被研究过,有论文将α作为了需要学习的参数,该激活函数为PReLU(Parametrized ReLU)。
(4)如何选择激活函数?
每个激活函数都有自己的特点,Sigmoid和tanh的将输出限制在(0,1)和(-1,1)之间,适合做概率值的处理,例如LSTM中的各种门;而ReLU无最大值限制,则不适合做这个应用,但是Relu适合用于深层网络的训练,而Sigmoid和tanh则不行,因为它们会出现梯度消失。
选择激活函数是有技巧的,如“除非在二分类问题中,否则小心使用Sigmoid函数”;“如果你不知道应该使用哪个激活函数, 那么请优先选择ReLU”。尽管ReLU有一些缺点,但参考“奥卡姆剃刀原理”,如无必要、勿增实体,也就是优先选择最简单的方法,ReLU相较于其他激活函数,有着最低的计算代价和最简单的代码实现。如果使用了ReLU,要注意一下DeadReLU问题。如优化Learningrate,防止太高导致在训练过程中参数更新太大,避免出现大的梯度从而导致过多的神经元“Dead”;或者针对输入为负值时,ReLU的梯度为0造成神经元死亡,更换激活函数,尝试一下leakyReLU等ReLU变体,说不定会有很好效果。
实际应用时还是要看具体场景,甚至结合具体模型。比如LSTM中用到Tanh、Transfromer中用到的ReLU、Bert中用到的GeLU,YoLo中用到的LeakyReLU等。不同的激活函数,根据其特点,应用各不相同。
3、如何让张量执行计算?
(1)导入TensorFlow,并建立矩阵a、矩阵b、矩阵c,参考如下代码
import tensorflow as tf
import numpy as np
a = tf.constant([[1, 2], [3, 4]])
b = tf.constant([[1, 1], [1, 1]])
c = tf.constant([[4.0,5.0], [10.0,1.0]])
(2)执行张量的运算
张量的基本运算包括加法、乘法、获取最大最小值等,常用函数有tf.add()、tf.multiply()、tf.matmul()、tf.reduce_max()等。乘法相关的两个函数,tf.multiply()是两个矩阵中对应元素各自相乘,而tf.matmul()执行的是矩阵乘法,两者有区别。
add
print(tf.add(a, b), “
打印结果 》》》
tf.Tensor(
[[2 3]
[4 5]], shape=(2, 2), dtype=int32)
multiply
print(tf.multiply(a, b), “
打印结果 》》》
tf.Tensor(
[[1 2]
[3 4]], shape=(2, 2), dtype=int32)
matrix multiply
print(tf.matmul(a, b), “
打印结果 》》》
tf.Tensor(
[[3 3]
[7 7]], shape=(2, 2), dtype=int32)
max/min:find the largest/smallest value
print(tf.reduce_max(c))
打印结果 》》》
tf.Tensor(10.0, shape=(), dtype=float32)
(3)应用激活函数
我们以tf.nn.sigmoid()、tf.nn.relu()等常用的激活函数为例,大家可以参考上文分享的公式验计算验证一下,看一下激活效果。
sigmoidprint(tf.nn.sigmoid(c))
打印结果 》》》
tf.Tensor(
[[0.98201376 0.9933072 ]
[0.9999546 0.7310586 ]], shape=(2, 2), dtype=float32)
reluprint(tf.nn.relu(c))
打印结果 》》》
tf.Tensor(
[[ 4. 5.]
[10. 1.]], shape=(2, 2), dtype=float32)
今天我们一起学习了如何在TensorFlow中执行张量的计算,并重点讨论一下不同的激活函数,下一步我们继续学习如何使用TensorFlow
审核编辑:郭婷
  • 神经网络
  • 深度学习
原文标题:深度学习框架(4)-TensorFlow中执行计算,不同激活函数各有妙用
文章出处:【微信号:Hardware_10W,微信公众号:硬件十万个为什么】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半导体所在光学张量处理领域取得新进展
    在人工神经网络中,张量作为多维数组,在数据结构中扮演着核心角色。近年来,随着深度学习领域的蓬勃发展和生成式人工智能技术的兴起,神经网络模型的复杂度持续攀升,模型参数量更是呈现出爆炸式的增长态势。然而
    的头像 发表于 01-08 11:38 99次阅读
    自动化创建UI解析数据
    *附件:32960_auto.rar备注:Main.vi是ui自动化2.1.vi,配置文件为32960.B.ini。 目前可以实现根据配置文件自动化创建控件布局,且可以自动解析接收到的数据内容写入
    发表于 12-10 08:41
    RK3568国产处理器 + TensorFlow框架的张量创建实验案例分享
    一、实验目的 本节视频的目的是了解张量定义、了解张量的表示形式、学习基于TensorFlow框架的张量创建方法。 二、实验原理.
    发表于 12-03 14:43
    自动化创建UI解析数据
    Labview实现动态增加控件效果 - *附件:32960_auto.rar 备注:Main.vi是ui自动化2.1.vi,配置文件为32960.B.ini。 目前可以实现根据配置文件自动化创建控件
    发表于 11-29 11:26
    《算力芯片 高性能 CPUGPUNPU 微架构分析》第3篇阅读心得:GPU革命:从图形引擎到AI加速器的蜕变
    标量、向量、矩阵的表示;从硬件实现看,不同厂商各显神通。谷歌TPU采用脉动阵列计算单元,通过数据流向的精心编排提升计算密度;NVIDIA张量核心支持多精度计算,Hopper架构更是引入了稀疏性加速。华为
    发表于 11-24 17:12
    输入文字转化语音
    播报:语音助手:用户可以听取最新新闻、天气预报等信息,实现信息的快速获取等等。 三、业务步骤 第一步:输入框输入想转化的文字 第二部:文字转化成语音播报出来四、效果展示五:代码展示: mport
    发表于 08-28 10:54
    利用Python脚本登录到交换机创建VLAN
    本文将详细介绍如何利用Python脚本登录到交换机创建VLAN。
    的头像 发表于 08-12 17:59 606次阅读
    Groq筹资约3亿美元,向Cerebras等对手看齐 
    这家由谷歌专属芯片张量处理单元发明人之一的乔纳森·罗斯于近8年前创建的公司,致力于研发可替代英伟达芯片的产品。据了解,包括Groq和Cerebras在内的近20家AI芯片开发商已累计筹得超过55亿美元。
    的头像 发表于 05-23 15:49 503次阅读
    FPGA设计中 Verilog HDL实现基本的图像滤波处理仿真
    今天给大侠带来FPGA设计中用Verilog HDL实现基本的图像滤波处理仿真,话不多说,上货。 1、用matlab代码,准备好把图片转化成Vivado Simulator识别的格式,即每行一
    发表于 05-20 16:44
    鸿蒙OpenHarmony【创建工程获取源码】
    在通过DevEco Device Tool创建OpenHarmony工程时,可自动下载相应版本的OpenHarmony源码。
    的头像 发表于 04-19 21:40 402次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【<b class='flag-5'>创建</b>工程<b class='flag-5'>并</b>获取源码】
    深度解析Transformer技术原理
    张量是一个多维数组,可以看作是向量和矩阵的更底层的表示,向量和矩阵是张量的特例。例如向量是一维的张量,矩阵是二维的张量张量可以有任意数量的
    发表于 04-19 12:33 928次阅读
    深度解析Transformer技术原理
    将yolov5s的模型转成.onnx模型,进行cube-ai分析时报错的原因?
    报错显示张量不能大于四维的,想请教解决一下,我再此之后通过onnx-simplifier对.onnx进行简化之后再通过cube-ai进行分析还是出现上述报错,恳求指导,谢谢您!
    发表于 03-15 06:54
    arcgis值类型与字段类型不兼容
    的数据类型,用于定义字段可以存储的数据范围和格式。常见的字段类型包括整数(int),浮点数(float),日期(date),文本(string)等。当我们在创建数据表或图层时,需要选择合适的字段
    的头像 发表于 02-25 11:14 1803次阅读
    应用大模型提升研发效率的实践与探索
    对于模型训练,我们可以采用 3D 并行训练的方式来实现。将模型参数和梯度张量划分为多个分区,分配到不同 GPU 卡上进行计算。每张卡负责自己分区的梯度和参数更新工作,间隔时同步到其他卡上。这样可以很好地利用更多计算资源,降低单卡资源需求。
    的头像 发表于 02-22 11:47 659次阅读
    应用大模型提升研发效率的实践与探索
    labview 创建mysql 表时 设置时间 怎么在mysql中是格式是date 而不是datetime?
    选择 时间日期 但是在mysql中是date而不是datetime类型 ,除了sql语句创建表 ,怎么能实现创建表中数据为datetime类型
    发表于 02-04 09:46
