网络专线
灵活配置
支持多等级告警阈值设置
支持Rping链路探测,探测链路时延、Ping等
支持自定义设置采集频率
支持专线关系组设置,实现主备链路查看
支持自定义设置列表字段,支持PX列表定义
结果展示
支持查看专线的连通性、监控状态
支持查看专线最新告警
支持查看专线指标值
支持查看今日超阈值次数及近30天变化趋势
支持查看专线今日中断情况、今日超阈值情况
网络拓扑
自动发现
基于邻居发现协议(LLDP协议)自动生成网络拓扑,智能发现网络回路、多链路。可自行选择、过滤、布局所需的网络拓扑。
界面美观
支持背景图更换设置功能,可自由选择图片作为拓扑图的背景
支持设备图标灵活的拖拽功能,可自由设定图标的摆放位置
支持拓扑图的放大、缩小功能,可将拓扑图调整到合适的展现尺寸
支持全屏展现功能,可在大屏投影的情况下提供友好的显示效果
支持拓扑导出PNG图片
运维驾驶舱
为了满足用户的日常管理需求,平台创新性的设计了运维驾驶舱大屏功能,开箱即用,可实时展示监控整体运行情况,为监控系统保驾护航。
通过界面展现已纳入管理的主机、网络设备、数据库、服务器等资源的告警情况、关键指标等,满足用户的日常需求。
全景业务墙
具备业务拓扑视图功能,展现业务系统与网络设备、数据库、服务器等对象间的关系图,
对象及链路连线支持自定义绑定指标及告警;
支持按应用层、中间层、硬件层设置对象所属层级,同时提供权重分值设置;
提供在线实时分析能力,对象支持查看指标及趋势变化,链路连线支持绑定关注指标。
报表与分析
支持自定义创建报表,模板类型包括:环比类型,对比类型,告警类型,流量类型等
支持灵活设置日、周、月报的参数,包括周期、生成时间、环比时间的间隔天数、环比的次数等
支持按章节区分,各个章节可自定义组合名称;指标支持横向或纵向、独立或组合显示
支持查询周期数据与即时数据
【周期数据】:根据设置的周期及时间自动生成的数据。
【即时数据】:即时查询自定义统计时间范围内的数据。
审核编辑 :李倩
智能监控
5文章
223浏览量
31568 -
Ping
68浏览量
15895 -
网络拓扑
95浏览量
11305
原文标题:乐维智能监控产品特性(下)
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
