机器视觉划痕检测的分类及过程分析
机器视觉 来源:图牛视像 作者:图牛视像 2022-12-06 10:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业生产中总是经常遇到裂痕、划痕和变色等产品的表面缺陷问题,而这些问题不管对于人工检测还是机器视觉检测都极富挑战。其难度在于该类缺陷形状不规则、深浅对比度低,而且往往会被产品表面的自然纹理或图案所干扰。因此,表面缺陷检测对于正确打光、相机分辨率、被检测部件与工业相机的相对位置、复杂的机器视觉算法等要求非常高。机器视觉划痕检测的基本分析过程分为两步:首先,确定检测产品表面是否有划痕,其次,在确定被分析图像上存在划痕之后,对划痕进行提取。表面划痕通常可分为三大类:第一类划痕,从外观上较易辨认,同时灰度变化跟周围区域对比也比较明显。可以选择较小的阈值精缺陷部分直接标记。
第一类划痕缺陷图像第二类划痕,部分灰度值变化并不明显,整幅图像灰度比较平均,划痕面积也比较小,只有几个像素点,灰度也只比周围图像稍低,很难分辨。可以对原图像进行均值滤波,得到较平滑的图像,并与原图像相减,当其差的绝对值大于阈值时就将其置为目标,并对所有的目标进行标记,计算其面积,将面积过小的目标去掉,剩下的就标记为划痕。
第二类划痕缺陷图像第三类划痕,各部分灰度差异较大,形状通常呈长条形,如果在一幅图像上采取固定阈值分割,则标记的缺陷部分会小于实际部分。由于这类图像的划痕狭长,单纯依靠灰度检测会将缺陷延伸部分漏掉。对于这类图像,根据其特点选择双阈值和缺陷形状特征相结合的方法。
第三类划痕缺陷图像由于在工业检测中图像的多样性,对于每一种图像,都要经过分析综合考虑各种手段来进行处理达到效果。一般来说,划痕部分的灰度值和周围正常部分相比要暗,也就是划痕部分灰度值偏小;而且,大多都是在光滑表面,所以整幅图的灰度变化总体来说非常均匀,缺乏纹理特征。因此,划痕的检测一般使用基于统计的灰度特征或者阈值分割的方法将划痕部分标出。基于机器视觉的表面缺陷检测量系统,可安装在具有规则形状的金属产品生产流水线上,对生产线上的每个产品的表面缺陷及外形尺寸等进行在线检测,尤其对于有金属光泽的产品的表面质量检测效果更加突出。当检测到有缺陷的工件时,系统可根据实际需求发出相应的控制信号,即可直接将废品剔除,也可控制打标机构在缺陷品上喷涂标志。
审核编辑:郭婷
  • 机器视觉
原文标题:机器视觉之表面划痕检测,裂纹自动化检测
文章出处:【微信号:www_51qudong_com,微信公众号:机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2026年中国十大机器视觉公司的决胜逻辑:全栈能力与场景深耕
    积累,其高速行扫描相机与图像处理软件,能够完美适配印刷品的高速在线质量检测,以及复杂路况下的车牌识别与交通流量分析,是传统机器视觉应用向智能化转型的典范。 **7. **华睿科技 华睿
    发表于 05-15 09:16
    机器视觉工业相机与智能相机的区别
    机器视觉系统就类似于人类视觉功能,依托光学设备与非接触传感器采集图像信息,再通过智能分析与运算处理数据,完成目标识别、尺寸测量、缺陷检测、精
    的头像 发表于 04-22 17:46 1328次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>工业相机与智能相机的区别
    不锈钢视觉检测:表面瑕疵检测的关键技术
    等。为了确保产品质量,实现高效、精准的检测, 不锈钢视觉检测 技术应运而生。 其中, 表面瑕疵检测 是不锈钢视觉
    的头像 发表于 04-03 16:35 164次阅读
    不锈钢<b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b>:表面瑕疵<b class='flag-5'>检测</b>的关键技术
    机器视觉系统之工业相机解读
    机器视觉系统是一种模拟人类视觉功能,通过光学装置和非接触式传感器获取图像数据,并进行分析和处理,以实现对目标物体的识别、测量、检测和定位等功
    的头像 发表于 02-11 17:02 753次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>系统之工业相机解读
    友思特案例 | 金属行业视觉检测案例一:彩涂钢板卷对卷检测
    在彩涂钢板的卷对卷生产过程中应用友思特Neuro-T深度学习视觉系统,检测诸如凹痕和划痕等关键表面缺陷。这一举措克服了传统基于规则的系统的局限性,显著提高了
    的头像 发表于 01-16 11:55 695次阅读
    友思特案例 | 金属行业<b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b>案例一:彩涂钢板卷对卷<b class='flag-5'>检测</b>
    机器视觉光源:工业检测的&quot;火眼金睛&quot;终极指南
    机器视觉光源检测
    的头像 发表于 12-03 08:51 680次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>光源:工业<b class='flag-5'>检测</b>的&quot;火眼金睛&quot;终极指南
    如何深度学习机器视觉的应用场景
    深度学习视觉应用场景大全 工业制造领域 复杂缺陷检测:处理传统算法难以描述的非标准化缺陷模式 非标产品分类:对形状、颜色、纹理多变的产品进行智能分类 外观质量评估:基于学习的外观质量标
    的头像 发表于 11-27 10:19 391次阅读
    自动化设备机器视觉检测光源产品的优势和劣势
    机器视觉光源,缺陷检测,自动化视觉检测机器视觉光源
    的头像 发表于 11-27 10:17 529次阅读
    自动化设备<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b>光源产品的优势和劣势
    思奥特智能视觉侧发光与平行面光源在视觉检测中的创新
    机器视觉检测中,特殊应用场景往往需要更加专业的光源解决方案。面对空间受限、透明材料检测等挑战,思奥特智能科技推出的侧发光面光源与平行面光源系列提供了创新的解决方案。 特殊
    的头像 发表于 11-17 14:30 499次阅读
    3D工业相机轻松检测表面划痕 质量保卫战利器
    工业生产中,产品 表面裂痕 、 划痕 等缺陷屡见不鲜,直接影响外观与性能。近年机器视觉技术在表面检测领域突破显著,对划伤、污迹等常规缺陷的检测
    的头像 发表于 11-05 08:05 546次阅读
    3D工业相机轻松<b class='flag-5'>检测</b>表面<b class='flag-5'>划痕</b> 质量保卫战利器
    机器视觉缺陷检测中传感器集成的五大关键
    质量控制是制造流程中至关重要但往往效率低下的环节。机器视觉能够自动化部分或全部缺陷检测任务,但仅靠技术本身无法带来显著改进。必须理解并优化整个机器
    的头像 发表于 11-03 11:40 992次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>缺陷<b class='flag-5'>检测</b>中传感器集成的五大关键
    机器视觉检测PIN针
    物理损伤)必须进行极其精密的测量与核查。以往依赖人眼的检测方式存在明显短板:不仅作业速度慢、受人员状态影响大(易疲劳导致误判),而且在面对日益严苛的微米级精度标准时显得力不从心。相比之下,基于机器视觉
    发表于 09-26 15:09
    什么是机器视觉及其功能?
    机器视觉本质上是一个系统(例如一台计算机)查看的能力。系统通过该能力分析图像,然后作出决策或进行分类
    的头像 发表于 09-10 17:23 907次阅读
    什么是<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>及其功能?
    红外光在机器视觉检测中的应用
    短波红外(SWIR)因其高灵敏度、高分辨率和适应性强,成为工业机器视觉和半导体检测的重要光源。
    的头像 发表于 08-27 09:51 995次阅读
    红外光在<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b>中的应用
    机器视觉助力轨道缺陷检测
    机器视觉检测助力轨道检测
    的头像 发表于 05-21 16:55 1237次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>助力轨道缺陷<b class='flag-5'>检测</b>
