锂离子电池快充的风险有什么?下面海芝通锂电跟大家一起分析一下。
1、频繁快充加速了电池电芯的极化
当持续充电电流较大时,电极处的离子浓度升高,极化加剧,电池端电压无法与充入的电量/能量直接线性比例地对应起来。同时大电流充电,内阻的增大会导致焦耳发热效应加剧带来副反应,如电解液的反应分解、产气等一系列问题,危险系数骤然新增,对电池安全性出现影响,非功率型电池的寿命必然会大幅缩短。
2、频繁快充可能导致电芯析晶
锂离子电池快充意味着锂离子快速脱出并游向负极,这时候就要负极材料具有快速的嵌锂能力,由于嵌锂电位和锂析出的电位差不多,在快充或低温条件下,锂离子可能会在表面析出形成枝晶锂。枝晶锂会刺穿隔膜造成Li二次损耗,降低电池容量。当锂晶体达到一定量后就会从负极向隔膜生长,造成电池短路的危险。
3、频繁快充会缩短电池寿命
频繁充电,也容易加速消耗电池的寿命,甚至导致电池活性降低,续航时间缩短等问题。尤其是在快充技术的加入后,虽然在前期充电的速度很快,但没有冲满至100%就拔线,造成多次充电,新增了电池的循环次数,长期这样使用就会降低电池的活性,从而加速电池的老化。
高温是锂离子电池老化的最大杀手,快充的高功率会使电池在短时间内升温,非快充虽然功率低、单位时间内发热低,但是要更长的通电时间。这样一来电池热量也会随时间而积累,充电过程中所出现的热量差别不足以造成电池衰老速度的差异。
审核编辑黄宇
锂电池
259文章
7921浏览量
167250
