3个PLC编程算法的实用性分析
jf_bq60R2Xt 来源:数控狂人 作者:数控狂人 2022-12-06 11:48 次阅读
PLC编程算法(1)
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF(开关量只有两种状态0/1,包括开入量和开出量,反映的是状态)。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。
开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。
而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。
2、 模拟量是指一些连续变化的物理量(数字量是不连续的。反映的是电量测量数值),如电压、电流、压力、速度、流量等。
PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。
由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制。
模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量。所有要实现它们之间的转换要有传感器,把模拟量转换成数电量。
如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。
同时还要有模拟量输入单元(A/D),把这些标准的电信号变换成数字信号。模拟量输出单元(D/A),以把PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。
所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。
例如:
PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。那么0—32767对应0—100℃的温度值。然后计算出1℃所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1℃,把327.67/10即可。
模拟量控制包括:反馈控制、前馈控制、比例控制、模糊控制等。这些都是PLC内部数字量的计算过程。
3、 脉冲量是其取值总是不断的在0(低电平)和1(高电平)之间交替变化的数字量(在瞬间电压或电流由某一值跃变到另一值的信号量),每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率。
PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制中的应用。步进电机驱动器的细分是每圈10000,要求步进电机旋转90度。
那么所要动作的脉冲数值=10000/(360/90)=2500
PLC编程算法(2)——模拟量的计算
1、 -10—10V。-10V—10V的电压时,在6000分辨率时被转换为F448—0BB8Hex(-3000—3000);12000分辨率时被转换为E890—1770Hex(-6000—6000)。
2、 0—10V。0—10V的电压时,在12000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
3、 0—20mA。0—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
4、 4—20mA。4—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
以上仅做简单的介绍,不同的PLC有不同的分辨率,并且您所测量物理量实现的量程不一样。计算结果可能有一定的差异。
注:模拟输入的配线的要求
1、使用屏蔽双绞线,但不连接屏蔽层。
2、当一个输入不使用的时候,将V IN 和COM端子短接。
3、模拟信号线与电源线隔离 (AC 电源线,高压线等)。
4、当电源线上有干扰时,在输入部分和电源单元之间安装一个虑波器。
5、确认正确的接线后,首先给CPU单元上电,然后再给负载上电。
6、断电时先切断负载的电源,然后再切断CPU的电源。
PLC编程算法(3)——脉冲量的计算
脉冲量的控制多用于步进电机、伺服电机的角度控制、距离控制、位置控制等。以下是以步进电机为例来说明各控制方式。
1、 步进电机的角度控制。首先要明确步进电机的细分数,然后确定步进电机转一圈所需要的总脉冲数。
计算“角度百分比=设定角度/360°(即一圈)”
“角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*角度百分比”
公式为:
角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*(设定角度/360°)
2、 步进电机的距离控制。首先明确步进电机转一圈所需要的总脉冲数。然后确定步进电机滚轮直径,计算滚轮周长。计算每一脉冲运行距离。最后计算设定距离所要运行的脉冲数。
公式为:
设定距离脉冲数=设定距离/[(滚轮直径*3.14)/一圈总脉冲数]
3、 步进电机的位置控制就是角度控制与距离控制的综合。
以上只是简单的分析步进电机的控制方式,可能与实际有出入,仅供各位同仁参考。
伺服电机的动作与步进电机的一样,但要考虑伺服电机的内部电子齿轮比与伺服电机的减速比。
审核编辑:郭婷
  • 变送器
  • plc
    plc
原文标题:3个超实用PLC编程算法
文章出处:【微信号:数控狂人,微信公众号:数控狂人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ABB PLC编程手册
    ABB  PLC编程手册
    发表于 02-07 15:23 0次下载
    三菱PLC编程语言解析
    三菱电机(Mitsubishi Electric)是全球知名的自动化和制造解决方案供应商,其PLC(可编程逻辑控制器)产品广泛应用于工业自动化领域。三菱PLC编程语言主要基于国际标准I
    的头像 发表于 12-26 17:36 423次阅读
    plc编程语言编程相关技巧有哪些
    PLC(可编程逻辑控制器)编程语言及相关编程技巧是工业自动化领域中不可或缺的知识。 一、PLC编程
    的头像 发表于 10-21 16:56 477次阅读
    欧姆龙的PLC编程软件有哪些?
    欧姆龙(OMRON)是全球领先的自动化解决方案提供商,其可编程逻辑控制器(PLC编程软件在工业自动化领域具有广泛的应用。欧姆龙PLC编程
    的头像 发表于 10-18 15:48 1541次阅读
    PLC远程编程调试平台是什么
    在快速发展的工业自动化领域,可编程逻辑控制器(PLC)作为核心控制设备,其稳定运行对于生产效率和安全至关重要。然而,随着生产规模的不断扩大和远程管理的需求增加,传统的现场编程调试模式
    的头像 发表于 10-08 14:26 294次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>远程<b class='flag-5'>编程</b>调试平台是什么
    PLC远程编程网关是什么
    在当今高度自动化的工业环境中,PLC(可编程逻辑控制器)作为工业自动化控制系统的核心部件,其重要不言而喻。然而,随着工业环境的日益复杂多变,以及对高效、灵活、智能控制的迫切需求,传统的PLC
    的头像 发表于 10-08 14:21 248次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>远程<b class='flag-5'>编程</b>网关是什么
    浅谈PLC编程软件的特征
    优秀的PLC编程软件通常具备以下特征。
    的头像 发表于 09-20 14:59 383次阅读
    plc编程st语言怎么编
    PLC(可编程逻辑控制器)编程中的ST(Structured Text)语言是一种高级编程语言,它类似于Pascal或C语言,允许使用复杂的控制结构和数据操作。ST语言非常适合于实现复
    的头像 发表于 08-25 10:05 1642次阅读
    西门子plc温度模块怎么编程
    西门子PLC温度模块编程是一相对复杂的过程,涉及到硬件选择、接线、配置和编程等多个方面。 一、概述 西门子PLC(Programmable
    的头像 发表于 07-25 09:43 1764次阅读
    PLC编程方式及编程语言
    在工业自动化领域,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)因其强大的控制功能和灵活的编程方式而得到了广泛应用。PLC
    的头像 发表于 06-27 14:08 974次阅读
    三菱plcfx3u用什么编程软件
    三菱PLC FX3U是一款非常受欢迎的小型可编程逻辑控制器,广泛应用于工业自动化领域。为了编写和调试FX3U PLC程序,我们需要使用专门的
    的头像 发表于 06-20 10:15 3083次阅读
    PLC对工业控制的影响
    随着工业自动化的快速发展,可编程逻辑控制器(PLC)作为工业自动化领域的核心控制设备,已经深入到工业生产的方方面面。PLC以其高度的可编程
    的头像 发表于 06-17 10:15 917次阅读
    如何实现PLC自动化设备的预测维护
    定期检查和故障排除,然而这种方式不仅耗时费力,而且无法真正做到预防的维护。因此,我们需要思考如何借助先进的技术手段来实现PLC自动化设备的预测维护。 预测维护是一种基于实时数据和
    的头像 发表于 04-02 13:33 526次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>PLC</b>自动化设备的预测<b class='flag-5'>性</b>维护
    振弦采集仪在岩土工程变形监测中的实用性研究与结果分析
    振弦采集仪在岩土工程变形监测中的实用性研究与结果分析 河北稳控科技振弦采集仪是一种常用的岩土工程变形监测仪器,广泛应用于土体表面位移的测量与分析。本文旨在探讨振弦采集仪在岩土工程变形监测中的
    的头像 发表于 03-07 10:49 395次阅读
    振弦采集仪在岩土工程变形监测中的<b class='flag-5'>实用性</b>研究与结果<b class='flag-5'>分析</b>
    单片机编程plc编程有什么区别
    单片机编程PLC编程是两种不同的嵌入式系统开发领域。在这篇文章中,我们将详细探讨这两种编程方式的区别。首先,我们将简要介绍单片机和PLC
    的头像 发表于 02-22 10:23 3031次阅读
