超稳腔与超稳激光器浅介
昊量光电 来源:昊量光电 作者:昊量光电 2022-12-06 13:22 次阅读
现代光学实验中需要频率非常稳定,线宽非常窄的激光。超稳腔可以帮助实现这样的目的。超稳腔通过把激光频率的稳定性转化到腔长的稳定性上。锁定在法布里-珀罗腔共振上的激光器可以在许多应用中用作振荡器。法布里-珀罗腔的共振频率v由
ν = nc /2L
其中n是一个整数,c是光速,L是腔的长度。因此,腔稳定激光器的频率关键取决于腔的长度。温度的变化,在腔内耗散的光功率和机械力,都有助于腔长度的变化。要使用空腔来稳定频率,必须保持其长度恒定。这是通过降低外部干扰和使腔体本身对这种干扰不那么敏感来实现的。法布里-珀罗腔由一个垫片和卡在垫片两端的两个镜子组成。为了有一个非常稳定的频率参考,反射镜由相同的材料制成(具有极低的热膨胀系数)作为间隔,并在两端光学接触。迄今为止最成功的材料是ULE(超低膨胀率玻璃),它在室温下具有热膨胀系数(~1 × 10−8K−1)。亚赫兹线宽激光器是通过将它们的频率锁定在这样一个腔的模式上来构造的。
一个超稳腔实现稳频通常主要由如下部件构成
1.F-P腔,腔两面装有ULE(超低膨胀玻璃)
2.真空室,容纳F-P腔,给腔创造真空条件,这样ULE腔所处的温度才可以降到很低
3.离子泵,抽真空室,形成真空条件
4.温度控制器检测和调节温度
5.PDH稳频模块,搭好的PDH 稳频光路。
这些器件相互配合在一起,通过稳定腔长达到稳定激光频率的目的。
基于超稳腔我们可以自己搭建稳频系统,当然也可以使用搭建好的一套系统,SLS提供完整的稳频激光器系统。参考的参数如下(当然可以定制各种参数,不限于这种)如果您有相关的需要,可以与我们昊量光电设备有限公司联系。
我们可以定制波长,不限于1530-1565nm的波长,输出功率也可以做到10-80mw之外功率。比如5mW和100Mw,阿伦方差可以小到负16次方量级,当然这一切都取决于实际需要。
在这张图中解释下阿伦方差这个参数:
Allan方差(阿兰方差或阿伦方差)则是将误差序列在某个指定的时间尺度上的波动情况进行精确提取,其具体计算步骤如下:
1.将整段误差序列按照你感兴趣的时间尺度的长度(例如1分钟)进行分块;
2.每块求平均值;
3.相邻块的平均值求差;
4.将所有差值进行统计,得到其均方值,并乘以1/2。
这样就得到了对应于这个块长度(1分钟)的Allan方差值。(具体过程见下图)
另外有些人会关心稳频的波长与线宽之间有何关系
线宽的表征单位可以用Hz与nm来表示。Hz和nm的换算关系如下:
频率:v,光速:c,波长:λ
由以下关系:
(1)c=v*λ
(2)△v=c/(λ*λ) *△λ
(3)△x=c/△v
其中△v为用Hz表示的线宽,△λ为用nm表示的线宽。
如:波长1550nm的SLS1Hz稳频激光器,线宽用频率(Hz)表示为1Hz,则换算成长度(nm)来表示为8.008×10-12nm。
具体计算过程如下:
△v=c/(λ*λ) *△λ
则1Hz=3×10e8m/s÷(1550nm×1550nm)×△λ
解得△λ=8.008×10-12nm
有些人用稳定的波长来表示稳定精度,有些用稳定的线宽来表示。这样就可以相互转化,明确两者的关系。
对于定制设备参数,我们完全符合您的需求 - 我们喜欢挑战!为此,我们与业内一些最优秀的供应商密切合作欢迎大家来电咨询。
如果您对超稳腔与超稳激光器感兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页查看更多超稳腔与超稳激光器系列产品
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
您可以通过我们昊量光电的网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
审核编辑黄昊宇
  • 激光器
  • PDH
    PDH
    单频可调谐波长半导体激光器研究
    本文报告了基于单模光纤中形成的光纤布拉格光栅的外单频可调谐波长半导体激光器的研究。研究了发射波长的离散和连续调谐方法。所描述的激光器在635-1650 nm的波长范围内以窄线宽(10 kHz)发射动态稳定的辐射。
    的头像 发表于 03-06 14:19 62次阅读
    外<b class='flag-5'>腔</b>单频可调谐波长半导体<b class='flag-5'>激光器</b>研究
    大族激光薄片激光器产品介绍
    激光激光技术领域的重要研究方向之一。目前激光作为先进制造业中理想加工利器,在半导体晶圆加工、太阳能电池划片、新能源电池极片切割等众
    的头像 发表于 03-06 10:00 94次阅读
    大族<b class='flag-5'>激光</b>薄片<b class='flag-5'>超</b>快<b class='flag-5'>激光器</b>产品介绍
    激光器基础---激光
    图1:在典型的气体激光器中,增益介质呈细长的圆柱形。腔体由两个镜子限定。一种是部分反射,允许输出光束逃逸 激光或谐振是系统的核心。在某些高增益装置(如准分子
    的头像 发表于 03-03 09:06 64次阅读
    <b class='flag-5'>激光器</b>基础---<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>腔</b>
    FYLA发布全新连续谱激光器HORIZON,开启荧光寿命成像与微纳光学研究新篇章
    FYLA发布全新连续谱激光器HORIZON开启荧光寿命成像与微纳光学研究新篇章全球领先的激光技术公司FYLA近日正式发布其最新一代
    的头像 发表于 02-24 11:09 235次阅读
    FYLA发布全新<b class='flag-5'>超</b>连续谱<b class='flag-5'>激光器</b>HORIZON,开启荧光寿命成像与微纳光学研究新篇章
    EastWave应用:垂直表面激光器
    谐振的共振频率和品质因子,除受长度影响外,还可能取决于表面的褶皱程度。本例在光子晶体谐振的表面,设计了波浪形的激光工作物质,组成垂直
    发表于 02-24 09:03
    连续波激光器介绍
    图1:谐振只支持满足谐振条件的模式,Nλ=2×长。CW激光器的输出由增益带宽和这些谐振模式的重叠来定义 激光可分为三大类:连续波(CW
    的头像 发表于 02-21 06:18 110次阅读
    连续波<b class='flag-5'>激光器</b>介绍
    VirtualLab Fusion应用:垂直面发射激光器 (VCSEL) 二极管阵列的建模
    摘要 垂直面发射激光器(VCSEL)二极管阵列在许多领域都有广泛的应用,如分束和图案的生成。为了能够研究包含该光源的光学系统,需要一个合适的光源模型。本文档展示了如何在VirtualLab
    发表于 02-18 08:54
    Aigtek高压放大器在激光频技术研究中的应用
    激光系统。常用的参考频率标准大致可分为两大类:一类是以原子分子的跃迁谱线中心频率作为参考标准;一类是以光学谐振(包括法布里-珀罗谐振(F-P)、模式清洁
    的头像 发表于 01-15 11:04 143次阅读
    Aigtek高压放大器在<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>稳</b>频技术研究中的应用
    基本FPGA或者树莓派或者其它微处理(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器
    目前在读研一,项目是DFB激光器频。 目前光信号已转化为8路电压信号,只差一个数字电路反馈系统,采集8路电压信号(采样率 200k以上,精度16以上),采集电压后,由主控处理(FPGA/树莓派
    发表于 01-14 12:03
    垂直面发射激光器(VCSEL)的应用
    垂直面发射激光器垂直面发射激光器(Vertical-CavitySurface-EmittingLaser,简称VCSEL,又译垂直共振
    的头像 发表于 01-03 16:57 1077次阅读
    垂直<b class='flag-5'>腔</b>面发射<b class='flag-5'>激光器</b>(VCSEL)的应用
    本人研一,做DFB激光频,目前只差FPGA ADC DAC做一个反馈系统
    我目前要做的是DFB激光器频。目前差一个数字电路的频系统,我打算用FPGA来实现。要求:一个ADC(内置或者外接的模块)八通道以上,来采集8路电压信号,通过主控处理,再由2路输出的DAC来控制
    发表于 12-01 21:48
    刚刚,国内快光纤激光器获重要进展
    来源:激光行业观察 编辑:感知芯视界 Link 华南师范大学光电科学与工程学院研究员罗智和教授徐文成团队在国家自然科学基金、广东省自然科学基金等项目的资助下,在快孤子光纤激光器的研
    的头像 发表于 08-05 09:12 359次阅读
    MOGLabs稳定外半导体激光器,空间&amp;光纤双输出!
    MOGLabs公司Cateye(猫眼式)外半导体激光器(ECDL)是一种新型的外半导体激光器,采用猫眼式反射镜+窄带宽滤波
    的头像 发表于 07-12 15:18 713次阅读
    MOGLabs<b class='flag-5'>超</b>稳定外<b class='flag-5'>腔</b>半导体<b class='flag-5'>激光器</b>,空间&amp;光纤双输出!
    激光器技术之选模、频、调Q及锁模
          把这4种技术放在一起讨论是因为它们都是直接对激光器谐振的输出特性产生作用。       1、选模:       选模其实就是选频。大多数激光器为了得到较大的输出能量使用较长的谐振
    的头像 发表于 05-20 15:02 4312次阅读
    <b class='flag-5'>激光器</b>技术之选模、<b class='flag-5'>稳</b>频、调Q及锁模
    什么是激光器
    一、激光器的概念 激光器通常指用于发射超短脉冲的锁模激光器,例如,持续时间为飞秒或皮秒的脉冲。更精确的叫法应为超短脉冲
    的头像 发表于 04-08 06:33 1007次阅读
    什么是<b class='flag-5'>超</b>快<b class='flag-5'>激光器</b>?
