这次我们说一个家里用的220V LED灯的电路原理,总体上来说是通过阻容降压来降低输入的电压,再经过整流桥、滤波电容、稳压管等元件来驱动多个LED灯发光,具体电路图就是下面画的这张,整个电路都没几个元件,一些价格低廉的LED灯基本上都是采用这种阻容降压的电路。
还是说一下原理吧, R为泄放电阻,一般可以选用330~680KΩ的电阻,电容C1就是起降压作用的电容,怎么降压呢?网上有一种说法“220V经阻容降压后(用的1uF的电容),大概70mA”,这是怎么回事呢?我们知道直流电是不能通过电容的,而电容在交流情况下产生的容抗为1/(2*πfc),其中π是常数(常取3.14),f为交流电频率,市电为50,c就是电容的容值,根据这个公式,当电容为1uF时,带入容抗公式,算出容抗约为3184.7Ω,接在220V电源上,输出最大电流大约为70mA(220/3184.7得到的)。
不过阻容降压电路最怕的就是开路,倘若没有整流桥还有后面的电路,那么电容C1的输出端就是直接和220V电源直接相连了,如果人不小心触摸到就会有触电的危险。用一句话简单来说阻容降压的原理就是通过阻抗分压的方式来降低电压。
后面那个整流桥在实物上就是下图中黑色的那个集成块,它能把交替变化的交流电变成同一方向上的直流电,只不过这个直流电电压波纹比较大,后面那个滤波电容C2能把波纹变得更加平缓,不过相比较于干电池中的直流显得波纹又太大了。
可能导致的后果就是感觉到灯泡在闪烁,为了解决这个问题,就在后面接了一个稳压管,稳压管输出的电压就比较恒定了,这样输出的电压就比较恒定了,能够为后面的LED灯提供恒定的电压。
不过这种电路提供的功率不是很大,一是受限于降压电容,再一个也是受限于稳压管,稳压管本身提供的电流就不是很大。
审核编辑:汤梓红
led
242文章
23347浏览量
662872 -
led灯
22文章
1592浏览量
108362 -
阻容降压
8文章
83浏览量
14532
原文标题:220V LED灯里面电路阻容降压的原理是什么?
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
