原文作者:AB PLC工作室 •公众号:abseMe 在此特别鸣谢!
前言:2022年11月上旬,西门子公司正式推出了其控制器开发环境博途TIA Portal V18,罗克韦尔公司这边也不甘落后,在同年11底,也正式发布了Logix5000控制器开发环境Studio 5000 V35.00.00,从官网资料显示,该版本较前面版本,发生了不少的改变,增加了很多新特性。那么,今天本工作室就从安装方法、支持的硬件、软件特性几个方面对该软件进行概况性介绍.
01测试环境
1. 编程软件
Studio 5000 V35.00.00多语言版
2. 操作系统
Windows 11专业版 64位 22H2
3. 虚拟机软件
VMwareWorkstation Pro V17.0.0
02安装方法
1. V35版本对计算机硬件最低要求:Intel Core i5处理器,8G内存,20G硬盘空间(用来存放安装包),另外C盘空间至少在15G以上(已安装验证).
2. 安装之前,一定要搞清楚该软件兼容的操作系统,这一步非常重要,做到有的放矢,下图是AB官方给出的信息,兼容操作系统主要为Windows 10/11专业版或企业版。注意,V35版本不支持32位操作系统,不再支持Windows7系统.
3. 这次,工作室选择的操作系统就是64位Windows 11专业版,22H2.
4. Studio 5000 V35软件从百度网盘下载时,建议关闭所有杀毒软件,防止误杀某些文件导致安装包不完整;下载完成后,需要检查文件的完整性,共5部分,大小详见下图。这两步比较重要,很多朋友软件都没有下载完成,就开始安装,真的很无语.
5. 现在开始解压,这时一定要把所有杀毒软件关闭。首先,在空间至少在20G的盘存上创建一个文件夹,比如我在E盘创建了一个名为AB的文件夹;第2步,鼠标左键双击《35.00.00-Studio5000-Web.part1.exe》,因为其后缀名为exe,为自解压文件,故不能用其他解压软件解压,否则报错,这一步也是很多朋友误操作的地方;第三步,点击Browse按钮找到事先创建好的AB文件夹;第4步,点击Extract按钮开始解压.
6. 在正式安装之前,进入控制面板,在启用或关闭Windows功能,勾选选.NET Framework 3.5进行安装.
7. 如果不清楚如何安装.NETFramework 3.5,可以看看下面视频操作.
8.安装完.NETFramework 3.5后,找到已经解压的文件《35.00.00-Studio5000-Web》,找到Step.exe,鼠标右键以管理员身份运行.
9.点击“自定义”,然后按照下图顺序勾选相应的组件,注意的地方,本软件为多语言版本,包含英语、德语、西班牙语、意大利语、法语、中文、日语等,建议勾选英语、中文,这样安装好的软件就是中英文混合版本,可以更好的体验编程乐趣,另外,一定要默认安装到C盘,否则报错,剩下的操作就是下一步、下一步,全部默认即可.
10.点击“接受全部”开始安装,然后就是等待,时间有点长,一定要耐得住寂寞,切勿鼠标乱点去消耗电脑CPU的资源,待出现“马上完成”,点击“跳过激活”,就大功告成。这时,可以将安装包和解压文件一起删除掉,节省出硬盘空间.
11. 安装完成后,在桌面是没有生成Studio 5000快捷图标的。如果是Win11操作系统,按照下图顺序,在Rockwell Software目录可以找到Studio 5000(英文版)和Studio 5000 Chinese(中文版)这两个图标,鼠标点击就可以打开.
12.下面视频,就是演示在Window11中如何打开Studio 5000 Chinese V35中文版,英文版打开方法相同.
03软件特征
1. 打开Studio 5000 V35.00.00中文版本,新建项目,项目类型有:Logix和View,点击Logix,即呈现支持的Logix5000控制器,与33、34版本支持的系列相同,工作室核对了一下33、34、35这个三个编程软件里面的控制器型号和数量,发现没有什么变化,说明V35软件没有新增控制器.
2.在项目类型里面选择View,即本软件还可以用于开发PanelView 5000系列触摸屏程序,支持的系列为PanelView5310和PanelView5510,具体的型号详见下图,型号和数量相比V33、V34版本,也未发生变化,只是软件版本变为8.
3. 打开Studio 5000 V35.00.00英文版本,新建一个项目,开发环境延续了V33、V34的风格,色彩由浅到深,层次分明,操作人性化,简洁大气.
4.如果打开的是中文版本,那么集成的帮助文档就是中文,可以更好的获取帮助,如果你的英文很好,就可以使用英文版本,当然集成的帮助文档也会切换为英文.
5. 新加特征,新增了Axis Test Mode和扩展了FLEXHA 5000 I/O冗余。其中AxisTestMode(轴测试模式)功能为模拟运动轴、运动模块或运动组的实时运动控制行为,无需或使用一组连接的硬件。通过使用Axis测试模式,可以在没有控制器网络连接的情况下开发和测试应用程序整套物理CIP驱动器、电机或机器部件.
6. 增强特征,详见下图,其中新增加了4条指令,分别为ATAN2、PD4SD、PNPOS、PVLVMP,主要用于DCS过程控制器.
7.增加了新的设备,主要是第三方设备,详见下图.
8. 通信软件RSLinx Classic,V35版本依然集成安装了RSLinxClassic通信软件,其版本为4.30.00,鉴于FTLinx目前发展趋势,大家且用且珍惜吧,说不定下一个版本,RSLinx就被抛弃了哦.
9. 通信软件FTLinx,全拼为FactoryTalk Linx,V35版本集成安装该软件,目前罗克韦尔主推它,V35连接PLC控制器时,默认使用就是FTLinx,当然,可以通过设置,切换到RSLinx.
10. 控制器或以太网设备IP分配工具,在应用程序目录RockwellSoftware或控制面板的程序和功能里面已经找不到《BootP-DHCP Tool》了,说明从V35软件开始,罗克韦尔正式弃用了该工具。取而代之是集成安装了EtherNet/IP地址调试工具V2.0中文版,本工作室在前面的文章有介绍,详见文章《中文版EtherNet IP地址调试工具V2.0使用方法》.
11. 下面是《EtherNet/IP地址调试工具V2.0中文版使用方法》视频,建议大家学起来吧,在V35及以后的软件中,还得靠它来为AB网络设备分配IP地址呢,因为再也没有你熟悉的《BootP-DHCP Tool》了.
12. 固件更新工具ControlFLASH,在V35版本中同IP分配工具BootP-DHCPTool的命运相同,也被抛弃了,取而代之是ControlFLASH Plus,其更加直观、高效,可以批量更新设备固件.
13. 关于Studio 5000 V35.00.00,还有什么其他新的特性,喜欢尝鲜的朋友,可以自行测试,也欢迎和本工作室共同交流探讨.
04Hello World
1. 打开Studio 5000 V35.00.00中文版本,新建一个仿真项目,用梯形图写个工控界的Hello World(电机起保停)程序,此举的目的是让大家看看V35版本在Windows11中使用时的真实情况.
2. 当然,本工作室也为大家准备好了安装包:Studio 5000 V35.00.00多语言版本、V35.00.00仿真软件,详见下图.
如果你想下载上面2个软件,请联系工作室技术客服。
结语:综上所述,本文较详细的介绍了Studio 5000 V35.00.00专业版本的安装方法和一些新特性,其继续采用基于标签的编程方式,除了高效,还是高效,界面更加清爽、简洁、大气、人性化,虽然没有增加新的控制器硬件,但在通信、IP分配、固件更新方面还是有不小的动作,可以看出罗克韦尔软件逐渐弃用一些功能单一的工具,朝着高度集成、批量管理、高效开放的方向发展。
审核编辑:汤梓红
控制器
112文章
16316浏览量
177790 -
plc
5010文章
13265浏览量
462965 -
WINDOWS
3文章
3541浏览量
88609 -
Studio
2文章
189浏览量
28676
原文标题:AB PLC | Studio 5000 V35.00.00安装测试报告
文章出处:【微信号:AB PLC工作室,微信公众号:AB PLC工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
