激光深熔焊技术物理过程与电子束焊极为相似,即能量转换机制是通过“小孔”结构来完成的。使用激光焊接机在足够高的功率密度光束照射下,材料产生蒸发形成小孔。小孔外材料在连续流动,随着光束移动,小孔始终处于流动的稳定态。就是说,小孔和围着孔壁的熔融金属随着前导光束前进速度向前移动,熔融金属填充着小孔移开后留下的空隙并随之冷凝,焊缝于是形成。下面介绍激光深熔焊技术的优势。
激光深熔焊技术的优势:
1、高的深宽比。激光配件工作时,先由激光发射二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号,并将其转化为相应的电信号。因为熔融围着圆柱形高温蒸气腔体形成并延伸向工件,焊接缝就变得深而窄。
2、最小热传输。因为源腔温度如此高,熔化过程发生得极快,输入工件热量很低,热变形和热影响区很小。
3、高致密性。激光配件工作时,先由激光发射二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号,并将其转化为相应的电信号。因为充满高温蒸汽的小孔有利于焊合熔池搅拌和气体逸出,导致生成无气孔熔透焊接缝。焊后高的冷却速度又易使焊缝组织细微化。
4、强固焊合缝。因为灼热热源和对非组分的充分吸收,降低杂质包含比重、改变夹杂尺寸和其在熔池中的分布。焊接过程中无需电极(electrode)或填充焊丝,熔化区受污染少,使焊缝强度、韧性至少相当于甚至超过母体。
5、非接触、大气焊合过程。激光配件工作时,先由激光发射二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号,并将其转化为相应的电信号。
6、精确控制。可焊合复杂焊接缝。武汉瑞丰光电激光十六年专注研发和生产激光设备,凭借多年的激光设备研发经验,产品技术成熟,产品性能安全稳定。公司遵循“技术创新、产品创新、服务创新”的经营理念,给客户提供最优质的产品及服务。
以上就是激光深熔焊技术的优势,激光深熔焊是激光焊的方式之一。一般采用连续激光束的连接过程,其冶金物理过程与电子束焊极为相似,即能量转换机制是通过小孔(Key-hole)结构来完成,具有精度高、焊接速度快、成本低等特点。
审核编辑:汤梓红
熔焊
8浏览量
9238 -
激光焊接机
1文章
373浏览量
10906
激光焊锡技术的优势及要点
热熔焊接温度分析仪的精准应用与优势探析
精准于微,稳固前行!深视智能经济型激光位移传感器新品上市!
精密电子焊接挑战:激光软钎焊技术的优势与应用
