VNA的source match
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2022-12-06 14:12 次阅读
VNA中的源
现今,矢量网络分析仪里面的源,通常都是用频率综合器来实现,分辨率小于1Hz,扫频速度快。
且在指定范围内可以改变功率值,通常称为自动环路控制(ALC)。调整范围通常在20dB到大于40dB,且可以通过源后面的步进衰减器进行扩展。
大多数VNA源,还有个功率平坦度的指标,以在一定范围内提供恒定的功率给DUT。不过,这个不一定全由硬件实现,可以在出厂前进行数字校准,以在测试端口获得准确的功率值。
典型的VNA源的框图,如下图所示。有一个主要的振荡器,提供比较宽的扫频响应,这个振荡器后面还会有一些倍频,分频以及混频电路,以扩展最后输出的频率范围。
在输出端,会有一些射频检波器,以提供ALC环路操作,保持不同频段下输出功率的平坦度。但是,现在的VNA中,常用参考或测试接收机作为ALC回路的功率控制。在接收机进行校准的前提下,这种调整功率的方式,可以提供非常精确的结果,而且其调整功率的范围要比二极管检波器的范围宽的多。
VNA的souce Match
VNA的source Match有三种,分别称为比例源匹配(ratio Source Match),功率源匹配(power source match)和源输出阻抗(Source Output Impedance)。
(1) 比率源匹配(ratio souce match)
比率源匹配值,也被称为原始源匹配(raw source match)或未校正的源匹配(uncorrected source match)。
参考通道中的信号分离设备,比如说功分器或者定向耦合器的指标,以及VNA与DUT输入端口的任何不匹配,都会产生原始源匹配值。
原始源匹配会影响比率测量结果。
比率源匹配可以在校准过程中确定,如下图所示。图中显示了功率分配器和定向耦合器的情况,上面的迹线是对应双电阻功率分配器,下面的迹线是对应一个定向耦合器。虽然两种情况下,具体的响应不同,但是整体来看,还是相当相似的。
(2) 功率源匹配(power source match)
功率源匹配是描述输出功率如何随施加负载而变化的数值。
如果功率源匹配为完全匹配,那么输出正向波a1完全不受负载的影响。
然而,即使在一些理想的S参数测量架构中,功率源匹配也不是0。
如下图所示,使用了一个双电阻的功率分配器,并且源阻抗也是50ohm。
因此,从测试端口,看到一个串联的50ohm电阻,后面是50ohm的源阻抗和100ohm并联(分路器的50ohm与参考接收机的输入阻抗50ohm串联),以产生一个Thevenin等效阻抗为如下值的阻抗:
由此可以看出,对于双电阻分路器的情况,即使在理想情况下,功率源匹配也不可能是0。
当在参考通道中使用的是定向耦合器时,从测试端口看过去的标称匹配可能更接近于Z0。
当DUT不匹配时,会产生一个反射信号。虽然这个反射信号会被参考通道检测到,从而在增益测量种得到补偿,但还是会导致a1波的输出值与负载完全匹配时的结果不同,从而导致输入至DUT的驱动功率出现误差或波动,如下图所示。
图中的黑线,表示VNA接的是匹配负载时的输出功率,由于系统中的其他不匹配,它不是完全平坦的,但是波动比较小。
图中的浅线,表示VNA接的是开路负载时的输出功率,这个大波动是由于功率源匹配很差引起的,在入射信号中产生了近1dB的误差。
功率源匹配很难确定,因为它只有在测试端口不匹配时才会出现。
从本质上来讲,可以改变施加到测试端口的阻抗,并测量从驱动端口出来的功率,来推断功率源匹配。它不能被直接测量。
使用"长线"技术,或者“延线器”,滑动失配器或者阻抗调谐器,作为测试端口的负载,并使用耦合器来测量入射波。
调节阻抗调谐器,进行一系列的测量,来确定功率源匹配。如下图所示。
下图所示的迹线,是通过添加一个外部耦合器,并将耦合臂的输出接至b2接收机后测到的a1波。耦合器的主臂连接到功率计上,设置矢网的输出功率,使得功率计上测得的值为-10dBm,然后将b2接收器校准为该输出功率。移开功率计,用一条全反射(短路或开路)的长线来代替它。
迹线上的波动是功率失配的一种表示。
上面曲线是使用电阻功率分配器时的测量值,下面曲线是使用定向耦合器时的测量值。
可以看到,当使用定向耦合器时,功率源匹配会有所提高。
然后,通过上面的曲线包络,即可推算出功率源匹配,推算公式如下图所示。其中,VSWR是上面输出波形的峰峰值,单位为dB。LCM是监测耦合器主臂的损耗。
上图中上面的曲线,可以看到中,低频处的p-p波动约为3.0dB,外部耦合器的主线损耗约为1.6dB,所以功率源匹配为
(3) 源输出阻抗
当反射信号是与VNA源输出信号有关时,VNA源的有效输出匹配与功率源匹配相同。
但有时候,反射信号不与源输出信号相关,也就是说DUT反射其他信号到VNA源。比如,进行混频器测试时,就会发生这种情况。
如下图所示,是source output impedance的测试曲线,这里,源频率在源输出阻抗测量上显示为1GHz的大尖锋。
同样的,在参考通道中使用耦合器时的性能要优于双电阻分路器的性能。
审核编辑:汤梓红
  • 振荡器
  • VNA
    VNA
  • 矢量网络分析仪
原文标题:VNA的source match
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    VNA中的定向电桥
    VNA中,一个很重要的部件,就是定向器件。这个定向器件,可以是定向耦合器,也可以是定向电桥。这些器件的主要指标。
    的头像 发表于 12-28 14:08 2877次阅读
    <b class='flag-5'>VNA</b>中的定向电桥
    Rust的 match 语句用法
    Rust 是一门现代化的系统编程语言,它拥有高性能、内存安全和并发性等特点。Rust 的语法设计非常优秀,其中 match 语句是一种非常强大的语言特性。match 语句可以让我们根据不同的匹配模式
    的头像 发表于 09-19 17:08 1017次阅读
    请教IMAQ Match Pattern 3 VI与IMAQ Match Pattern 4 VI有什么区别啊
    最近在学习labview机器视觉,看到labview范例里面有IMAQ Match Pattern 3 VI这个函数,而我自己使用视觉助手的时候怎么搞都创建不了IMAQ Match Pattern
    发表于 05-07 16:43
    HP 8753C A3 SOURCE问题
    我认为问题是有缺陷的YTO。问题是如何在没有YTO的情况下测试A3 SOURCE模块的其他部分?我尝试将0-3GHz 0dBm信号从发生器应用到A3 SOURCE而不是YTO,并在VNA的RF OUT端口
    发表于 10-10 17:17
    VNA如何知道应用负载校正
    that the VNA can correct the port 2 load match to look like like a good load to the UUT port 2?I can only
    发表于 10-09 09:44
    VNA测量中的不匹配不确定度
    as two of the terms for error (source and load match). So composing an uncertainty budget, I wouldn't
    发表于 10-18 17:10
    使用两种不同的校准套件比较VNA验证结果会有多大差异?
    match of the VNA and deduce that the one that yields the better results is the better calibration kit?
    发表于 11-05 10:29
    VNA级测试端口电缆
    嗨,我想知道在Keysight VNA上使用不同类型的供应商电缆是否有任何问题。我知道是德科技推荐使用特定VNA的特定电缆,但除了频率之外。限制在不使用特定VNA的推荐电缆时可能遇到的主要问题。您也
    发表于 11-07 10:31
    如何用VNA测量LNA的BW?
    作为一项练习,我被要求评估LNA的BW。 rf2472g无论如何,LNA的BW是多少?根据定义拍摄,是否只是LNA可以放大输入信号的频谱范围?你如何用VNA测量LNA的BW?按照定义拍摄,在VNA
    发表于 06-27 10:46
    请问是否有内置功能可以用来查找VNAVNA测量的总时间?
    您好,我正在使用labview控制VNA 5242测量S21。是否有内置功能可以用来查找VNAVNA测量的总时间? (现在我使用labview查找总测量的经过时间)提前谢谢 以上来自于谷歌翻译
    发表于 06-28 09:19
    了解VNA时域分析
    了解VNA时域分析
    发表于 09-16 10:55
    GORE VNA微波/射频测试组件
    GORE VNA微波/射频测试组件
    发表于 09-26 18:42 11次下载
    Understanding VNA Measurement
    •Comprehensive understanding of the Agilent VNA: how it operates, how to optimize
    发表于 07-16 23:28 6次下载
    How to Tune and Antenna Match
    How to Tune and Antenna Match the MAX1470 Circuit The MAX1470evkit is tuned and tested at the factory to obtain the highest se
    发表于 09-17 16:16 1591次阅读
    How to Tune and Antenna <b class='flag-5'>Match</b>
    VNA元件测试板开源分享
    电子发烧友网站提供《VNA元件测试板开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 08-12 09:26 0次下载
    <b class='flag-5'>VNA</b>元件测试板开源分享
