Docker和容器化的兴起
星星科技指导员 来源:volansys 作者:Chintal Shah 2022-12-06 14:22 次阅读
为什么需要码头工人?例如,在本地系统上用 Python 编写的代码可能无法在其他系统或环境中运行。这是由于您使用的库的唯一版本。为了克服这个问题,码头工人来救援。
Docker 是一个用于部署应用程序的平台即服务产品。它为用户提供操作系统级别的虚拟化,以将应用程序与其他环境分开,并以称为容器的软件包形式提供软件。容器彼此分开。它包含自己的依赖项。
要详细了解 docker,了解虚拟机非常重要。
什么是虚拟机?
虚拟机 (VM) 是模拟物理服务器的服务器。VM 模拟在系统物理硬件上安装应用程序的相同环境或配置。根据您的使用案例,您可以使用系统虚拟机或处理虚拟机。VM 允许您在环境中单独执行计算机应用程序或程序。
码头工人和虚拟机之间的区别
与任何 VM 相比,Docker 容器将资源的抽象从硬件级别向上移动到操作系统级别。这将允许使用 Docker 容器的各种好处,如应用程序可移植性、依赖关系管理、独立的微服务、轻松监控应用程序等。
换句话说,VM 是整个硬件服务器的抽象,而容器是操作系统内核的抽象。这种完全不同的虚拟化方法会产生更快、更轻量级的实例。
什么是容器?
Docker 容器是可执行包的标准化单元,可以轻松创建以部署应用程序或为应用程序创建新环境。它可以是操作系统容器,如Ubuntu,CentOS等,也可以是面向应用程序的容器,如CakePHP容器,Python-Flask容器等。
使用 Docker 容器,用户可以设置特定应用程序的任意多个容器,也可以在一个容器中部署多个应用程序。Docker 用户可以根据需要创建任意数量的容器副本,以实现高可用性或纵向扩展过程
与 VM 相比,可以在相同的硬件上运行更多容器,因为容器是轻量级的,并且使用相同的操作系统内核。
什么是 Docker Image?
Docker 镜像是一个模板,有助于创建 Docker 容器,或者可以说是容器的镜像。它们是包含用于创建 Docker 容器的指令集的构建基块。Docker 镜像是通过编写 Docker 文件创建的,其中包含创建 Docker 镜像的命令,并且可以通过执行 Docker 构建命令来创建它。可以通过运行 run 命令来创建 docker 容器。
码头工人架构
了解 Docker 架构有助于轻松理解容器化应用程序架构。Docker使用服务器-客户端架构。架构中主要有两个组件:Docker 守护进程和 Docker 客户端。Docker 客户端使用 REST API 与 docker 守护程序通信。用户可以在同一台服务器上设置 Docker 守护程序和 Docker 客户端,也可以通过部署在不同的服务器上来将其分开。Docker 守护程序管理所有正在运行的容器以及构建新容器的任务。
码头工人守护进程:-Docker 守护程序管理 Docker 架构中的所有组件。它管理附加到容器的 Docker 映像、容器和卷。它还可以与其他 Docker 守护进程通信
码头工人客户端:-用户与 Docker 客户端交互。当用户运行任何 docker 命令时,Docker 客户端会将该命令发送到 Docker 守护程序。Docker 客户端和守护程序可以部署在同一系统上,或者用户可以在远程系统上部署 Docker 守护进程
码头工人注册表:-Docker 映像存储在 Docker 注册表中。Docker Hub 是每个人都可以访问的公共 Docker 注册表。换句话说,Docker 注册表是提供公共和私有注册表的服务,您可以从中存储和获取映像。用户可以登录到 Docker Hub,并可以创建其专用或公共注册表。用户可以从 Docker Hub 拉取 Docker 镜像并创建他们的容器
Docker及其应用程序的重要性
Docker 的目标是使用容器使软件开发、应用程序部署和业务敏捷性变得简单、快速和可靠。使用 Docker,我们可以将我们的应用程序与所有依赖项捆绑在一起,并将它们部署到任何硬件上,而不管任何不同的操作系统。将容器化应用程序迁移到不同的环境非常容易,因为它没有外部依赖性架构。以下是 Docker 的一些应用。
在云环境中部署生产级应用程序
等效硬件上的自动缩放支持应用程序的利用率
简单的代码流水线管理
使用相同的生产复制环境轻松进行代码测试
使用 Docker Hub 轻松获取 Docker 映像
与完全不同的DevOps工具轻松集成,如bitbucket管道,git操作,AWS codebuild,AWS codedeploy,Jenkins等。
什么是 Docker Orchestration?
Docker 编排可自动执行容器的准备、管理、扩展和网络的各个方面。无论您在哪里使用码头工人集装箱,它都将用于任何环境。它将帮助您在完全不同的环境中部署类似的应用程序或配置,而无需对其进行更改和管理容器及其动态环境的生命周期。这些区域将手动管理的任务结合在一起。以下是可以使用 Docker 编排自动化的内容。
容器的预配、部署和删除
如果主机存在内存或 CPU 利用率问题,则容器从一个主机移动到另一个主机
容器之间的负载平衡
高可用性和可扩展性
通过不同矩阵对容器、主机和应用程序进行运行状况监控
在容器之间高效分配资源
容器的冗余和可用性
Docker Swarm 是一个 Docker 编排工具。它可以在 Docker 容器中打包和运行应用程序,从公共或私有存储库中查找现有容器映像,并在任何环境中的任何设备上部署容器。
Docker 的编排工具包括:
码头工人机器 :- 在虚拟机上安装 Docker 引擎
Docker Swarm:- 在单个主机下创建多个 Docker 容器的集群
Docker Compose:- 部署多容器应用程序并管理容器之间的连接
容器化编排工具的优势
提高可移植性:-通过几个命令,用户可以在其他硬件上复制其整个应用程序。易于扩展、销毁和管理依赖项
简单快速的部署:-可以创建新的应用程序容器以应对不断增长的流量
提高生产力:-简化部署和流程管理,减少依赖性
提高安全性:-应用程序与其他应用程序隔离,因此消除了其他应用程序的干扰
VOLANSYS 如何提供帮助
微服务被设计为容器化应用程序,即可以在容器化环境中运行的应用程序
我们为每个平台定义一个 docker 基础映像,例如 JAVA。如果发现任何漏洞,则易于维护、扩展和更新
一旦开发人员提交代码,它就会触发 Jenkins 上的 CI 运行。
在上图的构建部分,Jenkins 负责构建应用程序的可执行文件以及使用它的 docker 镜像。Jenkins 没有任何静态从属,也就是说我们在 Kubernetes 集群上使用 docker 容器来运行 Jenkins 工作负载
将 docker 映像推送到工件工厂后,如果目标环境为 dev,它将触发自动部署。对于其他环境,我们需要触发该过程。Docker 镜像在 Kubernetes pod 下运行
审核编辑:郭婷
  • 应用程序
  • 虚拟机
  • python
    在华为云上通过 Docker 容器部署 Elasticsearch 并进行性能评测
    前言   1. 华为云X实例介绍及优势   1.1 柔性算力   1.2 vCPU和内存的灵活配比   1.3 成本效益与性能   2. 安装并运行 Docker   2.1 修改仓库配置文件
    的头像 发表于 01-13 13:36 137次阅读
    在华为云上通过 <b class='flag-5'>Docker</b> <b class='flag-5'>容器</b>部署 Elasticsearch 并进行性能评测
    基于 Docker 与 Jenkins 实现自动部署
    优化,为 Docker 容器应用与 Jenkins 自动流水线提供了理想的运行环境。无论是快速构建、测试还是部署,Flexus X 都能确保流程顺畅无阻,大幅提升软件开发与交付效率
    的头像 发表于 01-07 17:25 240次阅读
    基于 <b class='flag-5'>Docker</b> 与 Jenkins 实现自动<b class='flag-5'>化</b>部署
    Dockerfile镜像制作与Docker-Compose容器编排
    Dockerfile镜像制作 docker/podman中, 镜像是容器的基础,每次执行docker run的时候都会指定哪个基本镜像作为容器运行的基础。我们之前的
    的头像 发表于 01-07 11:01 210次阅读
    Dockerfile镜像制作与<b class='flag-5'>Docker</b>-Compose<b class='flag-5'>容器</b>编排
    在华为云 FlexusX 实例上实现 Docker 容器的实时监控与可视化分析
    前言 华为云 Flexus X,以顶尖算力与智能调度,引领 Docker 容器管理新风尚。828 企业上云节之际,Flexus X 携手前沿技术,实现容器运行的实时监控与数据可视,让
    的头像 发表于 01-02 13:42 140次阅读
    在华为云 FlexusX 实例上实现 <b class='flag-5'>Docker</b> <b class='flag-5'>容器</b>的实时监控与可视化分析
    k8s和docker区别对比,哪个更强?
    Docker和Kubernetes(K8s)是容器技术的两大流行工具。Docker关注构建和打包容器,适用于本地开发和单主机管理;而K8s
    的头像 发表于 12-11 13:55 219次阅读
    ARM平台实现Docker容器技术
    及依赖包到一个可移植的镜像中,然后发布到任何流行的Linux或Windows机器上,亦可实现虚拟容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口。使用Docker,可像管理应用程序一样管理基础结构
    发表于 07-25 14:36
    ARM平台实现Docker容器技术
    发表于 07-17 11:05
    Jtti:Docker会替代调虚机吗
    Docker是计算虚拟的一种方式,和使用虚拟机进行虚拟是类似的。由于近几年Docker技术的流行和发展。所以单独介绍一下Docker。首
    的头像 发表于 07-12 14:38 398次阅读
    Jtti:<b class='flag-5'>Docker</b>会替代调虚机吗
    关于Docker 的清理命令集锦
    这篇文章主要介绍了Docker 清理命令集锦,需要的朋友可以参考下 复制代码代码如下: docker kill $(docker ps -a -q)  删除所有已经停止的容器 复制代码
    的头像 发表于 06-13 15:56 461次阅读
    容器怎么完成和容器引擎的映射
    Javascript与Java应用程序绑定在一起,从而实现应用程序的自动测试。 Docker 示例 docker run -d -p 宿主机端口:容器端口 镜像名 例如,要将
    的头像 发表于 06-06 15:18 433次阅读
    适合大学生的鸿蒙开发板-Purple Pi OH之安装Docker
    个开放源代码的应用容器引擎,允许开发者打包他们的应用及依赖包到一个可移植的容器中,这个容器可以在任何支持Docker的Linux机器上运行。这里我们适配了purp
    的头像 发表于 05-10 08:32 680次阅读
    适合大学生的鸿蒙开发板-Purple Pi OH之安装<b class='flag-5'>Docker</b>
    基于全志T113-i的Docker容器实现方案
    通过使用Docker,开发人员可以更容易地构建、交付和运行应用程序,同时确保应用程序的一致性及可移植性。它也使得应用程序的部署更加灵活、高效,因为它可以快速地启动、停止和扩展容器,而不会影响其他容器或主机系统。
    发表于 04-19 09:45 1027次阅读
    基于全志T113-i的<b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>容器</b>实现方案
    Docker容器技术的安装和使用
    通过Docker,开发人员可以更容易地构建、交付和运行应用程序,同时确保应用程序的一致性和可移植性。它也使得应用程序的部署更加灵活和高效,因为它可以快速地启动、停止和扩展容器,而不会影响其他容器或主机系统。
    发表于 04-16 11:24 372次阅读
    <b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>容器</b>技术的安装和使用
    Docker容器实现开机自动启动策略
    如果你的容器依赖于其他服务(例如数据库或其他容器),你需要确保这些服务在你的容器启动之前就已经可用。这可以通过编排工具如Docker Compose来管理,或者通过编写自定义的启动脚本
    的头像 发表于 03-11 10:33 2991次阅读
    ARM平台实现Docker容器技术
    ,亦可实现虚拟容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口。使用Docker,可像管理应用程序一样管理基础结构。通过利用Docker的快速发布、测试和部署代码的方法,可显著减少产
    的头像 发表于 03-07 13:48 866次阅读
    ARM平台实现<b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>容器</b>技术
