Wi-Fi HaLow-物联网应用的最新无线标准
星星科技指导员 来源:volansys 作者:Pratik Savle 2022-12-06 14:31 次阅读
Wi-Fi HaLow(IEEE 802.11ah)是最新的无线标准,专为解决IoT物联网)应用的主要挑战而设计。HaLow具有非常有效和高效的能力,可以在非常低的功率和比任何Wi-Fi更长的范围内运行,并穿透墙壁,非常适合满足智能家居工业市场和智能城市的独特需求。由于功耗较低,Wi-Fi HaLow可以将传统Wi-Fi网络的多功能性和应用扩展到更大的规模,包括但不限于小型电池供电的可穿戴设备,工厂自动化,IoT / IIoT(工业IoT)设备。
使用Wi-Fi HaLow开发物联网解决方案的优势
WiFi HaLow非常接近成为物联网无线标准,提供功耗,范围,吞吐量和部署成本的最佳组合。让我们详细看看它们中的每一个:
低功耗:Wi-Fi HaLow比其他低功耗LAN/WAN技术相对提高了能源效率。有效的节能可实现多年的电池运行。由于功率运行要求低,纽扣电池运行支持较少的电流消耗
长距离和坚固性:与2.4 GHz信号相比,窄带信号(Sub-1 GHz)使用更少的能量传播得更远,因此提供了更长的范围。与 2.4 GHz Wi-Fi 相比,它还提供至少 10 dB 的链路预算优势,并且对于具有更高放大度的连接,可以实现超过 1 km 的覆盖范围
IP 网络功能:由于Wi-Fi HaLow符合IEEE 802.11ah国际标准,因此它具有本机IP支持,并且不需要进一步的转换网关。高数据吞吐量支持 UDP、TCP/IP 和基于 IP 的发现协议
数据速率和安全性:根据Wi-Fi联盟的数据,测量支持数据为150 kbps至86.7 Mbps,并且支持最新的安全标准,如Wi-Fi认证的WPA3,Wi-Fi认证增强基于机会无线加密(OWE)的开放,并且还支持Wi-Fi轻松连接
成本效益:由于Wi-Fi HaLow是未经许可的频谱操作,因此不需要额外的订阅费用。事实证明具有成本效益,将向专用和受控网络提供支持,无线固件升级支持并简化基础设施,而无需复杂的网格或中继器
设备容量和网络集成:Wi-Fi HaLow 根据关联条件支持每个 SSID 8,191 台设备。本地 IP 网络,包括互联网协议版本 6 (IPv6) 也提供支持,并且不需要任何不会干扰预先存在的网络的网关或转换盒。此外,Wi-Fi HaLow可以轻松地与Wi-Fi网络AP集成。
射频技术与Wi-Fi HaLow的比较分析
频率 低于 1 千兆赫 2.4千兆赫 低于 1 千兆赫 2.4千兆赫 / 低于1千兆赫 低于 1 千兆赫 许可
数据速率(基点) 150 千米 – 86.7 米 125 千米 – 2 米 9.6 千米 – 100 千米 250 千米 300 – 27 千米 20 千米 – 127 千米
范围(m) > 1 千米 < 100 < 30 < 20 < 10 千米 < 10 千米
调制 BPSK上的OFDM,QPSK,16/64/256 QAM GFSK GFSK 巴巴克/奥克普斯克 .CSS QPSK
安全 WPA3 CCMode 中的 128 位 AES 安全性 2 (S2) CCMode 中的 128 位 AES CCMode 中的 128 位 AES 3GPP 安全性
网络拓扑 星形/继电器 P2P/网状网络 网孔 网孔
开放标准 IEEE 802.11ah 蓝牙智能识别 专有 IEEE 802.15.4 专有 3GPP LTE Cat- NB1/NB2
属性 无线网络哈洛 低功耗蓝牙 Z-波 齐格比 罗拉万 NB-物联网
Wi-Fi HaLow网络的要求表明,Wi-Fi HaLow使用的sub-1 GHz频段部分因市场而异,具体取决于监管要求,例如:
美国:902 MHz 至 928 MHz
澳大利亚和新西兰:915 MHz 至 928 MHz
欧洲:7 MHz 频谱分为 800 MHz 频段和 900 MHz 频段
产品制造商应咨询其当地监管机构,以确定 sub-1 GHz 频段的哪一部分被批准使用。Wi-Fi联盟积极推动Wi-Fi HaLow频谱从915 MHz到925 MHz范围,以支持全球部署的产品开发。
Wi-Fi HaLow的关键节能功能
Wi-Fi HaLow技术的关键设计标准之一是低功耗,以使电池供电的物联网设备能够运行多年。新的MAC层功能使Wi-Fi HaLow网络中的设备能够节省能源,减少拥塞,并提高容量和设备密度。传输无线电信号通常比接收信号消耗更多的功率。设备传输的任何减少通常都会节省能源。低功耗的关键因素是确保无线电能够可靠地长时间保持睡眠状态,而不会被AP(接入点)丢弃或解除关联。通过允许Wi-Fi设备花费更多时间睡眠,此类设备的平均能耗大大降低。处于睡眠状态或被动侦听的设备将释放可用频谱,供活动客户端设备传输其数据。
Wi-Fi HaLow的重要性
让我们详细了解可实现效率和节能的 Wi-Fi HaLow 功能:
非流量指示映射 (TIM) 模式选项:在某些无线局域网 (WLAN) 中,设备必须频繁唤醒,以每秒多次监控和响应 AP 在信标帧中发送的流量指示映射 (TIM)。TIM 用于指示哪些客户端设备应接收入站数据。Wi-Fi HaLow 设备可以通过在可选的非 TIM 模式下运行来节省电力, 它们不必保持唤醒状态即可主动监控信标帧.此功能消除了 Wi-Fi 客户端设备定期检查信标消息的需要。将Wi-Fi HaLow从TIM模式中解放出来,可以节省能源,使其与其他物联网传感器网络技术竞争。非 TIM 模式是一个选项,取决于设备和网络的所需功能。Wi-Fi HaLow也支持TIM模式。Wi-Fi HaLow AP可以同时支持混合设备的这两个选项
目标唤醒时间 (TWT):预计长时间休眠的客户端设备可以与AP 协商 TWT 合同。AP 维护发往客户端的任何流量,直到达到商定的唤醒时间。当客户端设备在规定的时间唤醒时,它会侦听其信标,并在返回其睡眠状态之前与 AP 接合以接收和传输所需的任何数据。由客户端和 AP 协商的唤醒时间之间的间隔可以从特别短(微秒)到很长(年)不等
受限访问窗口 (RAW):RAW 是允许客户端设备组进行通信的另一种规划方法。对于具有可预测活动周期的系统,AP 可以授予具有 RAW 权限的客户端子集来传输其数据,而其他客户端可以强制休眠、缓冲非紧急数据或两者兼而有之。客户端设备可节省电力,并为其他时间关键型流量留出更多网络容量
  • 互联网
  • 物联网
  • 无线
    摩尔斯微电子荣获2024年WBA行业大奖最佳Wi-Fi创新奖等多项殊荣
    Wi-Fi HaLow技术Wi-Fi HaLow采用IEEE 802.11ah标准,运行于sub-1 GHz频段,能够实现远距离、低功耗的
    发表于 11-01 14:41
    摩尔斯微电子荣获2024年WBA“最佳Wi-Fi创新奖”
    近日,全球领先的Wi-Fi HaLow解决方案提供商摩尔斯微电子宣布,其凭借突破性的Wi-Fi HaLow SoC技术,荣获了2024年无线
    的头像 发表于 10-28 17:32 472次阅读
    摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
    HaLow无晶圆半导体公司,总部位于澳大利亚悉尼,在全球多地设有办事处。作为全球领先的Wi-Fi HaLow公司,该公司率先推出了下一代联网
    发表于 10-18 17:40
    国内首个!泰芯Wi-Fi Halow芯片获官方认证,发力AI应用场景
    2024年,AI应用在IoT终端侧加速,在智能设备行业竞争加剧的背景下,Wi-Fi HaLow™ 技术的引入无疑将对市场产生深远影响。这项新兴技术以其低功耗和广覆盖特点,为联网应用提
    的头像 发表于 09-10 00:07 3307次阅读
    国内首个!泰芯<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>Halow</b>芯片获官方认证,发力AI应用场景
    最典型的3家Wi-Fi Halow芯片企业
    Wi-Fi HalowWi-Fi联盟推出的专门面向联网市场的标准
    的头像 发表于 08-30 09:58 1165次阅读
    最典型的3家<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>Halow</b>芯片企业
    摩尔斯微电子与星纵联携手推出Wi-Fi HaLow系列产品
    近日,摩尔斯微电子(Morse Micro),作为Wi-Fi HaLow解决方案的顶尖无晶圆厂半导体公司,与全球智能联网领域的佼佼者星纵
    的头像 发表于 08-22 15:59 529次阅读
    摩尔斯微电子与星纵联合作推出 Wi-Fi HaLow 网关、传感摄像头和人数统计传感器
    提升联网连接范围,将 Wi-Fi HaLow 推向市场   2024 年8月16日 - 中国厦门和澳大利亚悉尼 ——专注于 Wi-Fi
    发表于 08-16 15:10 668次阅读
    摩尔斯微电子与星纵<b class='flag-5'>物</b>联合作推出 <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>HaLow</b> 网关、传感摄像头和人数统计传感器
    Wi-Fi Halow占领海外安防监控新高地,弥补Wi-Fi与LPWAN不足
    Wi-FiHalow是Wi-Fi联盟推出的专门面向联网市场的标准。在传统Wi-Fi以传输速度快
    的头像 发表于 07-12 08:05 171次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>Halow</b>占领海外安防监控新高地,弥补<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>与LPWAN不足
    泰芯半导体荣获国内首个Wi-Fi CERTIFIED HaLow联盟认证证书
    2024年05月08日,珠海泰芯半导体有限公司迎来了行业瞩目的重要时刻——TXW8301芯片成功获得了Wi-Fi CERTIFIED HaLow™联盟的认证证书,成为国内首个获得此认证证书的Wi-Fi
    的头像 发表于 05-09 10:22 542次阅读
    泰芯半导体荣获国内首个<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> CERTIFIED <b class='flag-5'>HaLow</b>联盟认证证书
    验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
    验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi
    的头像 发表于 04-11 12:01 1646次阅读
    验证物<b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>HaLow</b>用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
    Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
    Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别  Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网
    的头像 发表于 02-02 15:28 1100次阅读
    加速全球普及!移远通信Wi-Fi HaLow模组FGH100M率先通过CE、FCC认证
    符合欧洲和北美地区的产品性能指标及其他相关要求,能够支持相关联网设备在上述地区安全稳定运行。 移远通信COO张栋表示:“HaLow技术具有长距离、低功耗、大容量等多重优势,将为Wi-Fi
    的头像 发表于 01-17 13:28 553次阅读
    发表于 01-17 10:49 342次阅读
    加速全球普及!移远通信<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>HaLow</b>模组FGH100M率先通过CE、FCC认证
    信号可达1公里以上,Wi-Fi HaLow如何做到比传统Wi-Fi强?
    随着联网(IoT)技术的蓬勃发展,对于能够支持大量设备、长距离传输且功耗低的无线通信技术的需求日益增长。Wi-FiHaLow(基于IEEE802.11ah
    的头像 发表于 12-29 08:20 928次阅读
    信号可达1公里以上,<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>HaLow</b>如何做到比传统<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>强?
    Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢?
    Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢? Wi-Fi 6和Wi-Fi 5是无线局域网标准
    的头像 发表于 12-09 16:09 2152次阅读
