下一代Wi-Fi 6技术对工业物联网的影响
星星科技指导员 来源:volansys 作者:Radhika Somaiya 2022-12-06 14:33 次阅读
Wi-Fi是有史以来发明的最广泛的技术之一,可提供更快,更可靠的连接。最新一代的Wi-Fi连接技术,即Wi-Fi 6或802.11ax以及5G蜂窝网络将改变我们彼此之间的互动方式,甚至重塑智能设备用于通信的方式。与任何其他一代相比,Wi-Fi 6具有更高的可靠性和最大的安全性,并为各种设备提供支持。随着IEEE批准了各种修正案,让我们参观一下利用最新的IEEE 802.11ax差异与快速增长的物联网
为什么与前代版本相比,Wi-Fi 6 在应用中提供了更多价值?
更高的数据速率:在计算可能的最高数据速率时,需要考虑所选MCS的类型,支持的空间流数量,要使用的频谱宽度以及符号之间的保护间隔。通过采用两种新的调制和编码方案(MCS10~MCS11)1024QAM,用户将在Wi-Fi 6上体验到高达9.6Gbps的数据速率,改进的符号周期(12.8 μs),减小子载波宽度(78.125 kHz),最多8个空间流,信道带宽(160MHz)和允许的多范围保护间隔(0.8 μs,1.6 μs或3.2 μs)比802.11ac
卓越的流量管理:网络中最具挑战性的功能是在提供的带宽内有效地分配不一致、负载不同的有效载荷。Wi-Fi 6 利用 MU-MIMO 进行下行链路以及站和接入点之间的上行链路通信
与MU-MIMO一起,Wi-Fi 6促进了OFDMA的使用,在单个20MHz信道中增加了调制数据子载波(234)的数量。使用下行链路 OFDMA,接入点可以对子载波进行分组,以容纳多个站点的数据。这类似于专用于每辆车的道路上的多个单向车道
在上行链路方向上与每个站点的子载波组的隔离组类似。这种技术最终降低了单个站点的传输开销,并提高了效率,此外还允许较小尺寸的数据包并行传输,这是Wi-Fi 6在拥挤的BSS(基本服务集)中的最佳优势。BSS 着色是使 ESS(扩展服务集)网络中流量多样化的另一种机制
延长电池寿命:Wi-Fi 6 或 802.11ax 提出了一种维护电源和争用管理的新方法,其中接入点可以提前控制单个站的唤醒和睡眠时间,称为目标唤醒时间 (TWT),最初在 802.11ah 修正案中描述为 Wi-Fi – HaLow,并在 Wi-Fi 6 中得到改进。这将即兴增加车站的打瞌睡时间,并最终可以维持更多的电力来运行更长时间。它还增强了AP的性能,减少了丢弃数据包的机会,因为它知道该站何时会回来获取其数据
更好的安全性:据预测,Wi-Fi 6可以强制使用WPA3,在WPA3个人和基于GCMP-256的保护中使用WPA3,在WPA3-Enterprise中提供可选的192位安全模式。WPA3使用最新的安全方法来减少暴力攻击,字典攻击。WPA3还规定了保护管理框架(PMF)
增加的连接站:在设备连接日益紧密的时代,网络人员更感兴趣的是使中央设备能够为尽可能多的设备提供服务,而不会影响对通道的公平访问。Wi-Fi 6 现在可用于工业物联网 (IIOT) 网络,由于单个子载波间距比 Wi-Fi 5 减少了 4 个,因此可以同时为在 20Mhz 宽信道下运行的近 9 个站点和在 40Mhz 宽信道下运行的 18 个站点提供服务
Wi-Fi 6 如何满足工业物联网 (IIoT) 的需求?
安装HMI-PLC-SCADA的制造单元、医疗保健场所、物流、采矿、石油/天然气厂、农业等行业都需要以下可能影响性能的最小参数:
空气密集通信:Wi-Fi 6的主要目标之一是在拥挤的网络中实现高效传输。工业占地超过10至100英亩,根据数百家供应商进行单一生产,提供多种产品。例如,从集中式网络下的专用机器扫描产品不同部分的条形码可用于将所有相关信息报告给中央服务器。具有关键上行链路 OFDMA 管理的 Wi-Fi 6,集中式设备可以通过接受来自专用的预先协商的不同分组子载波信道的有效载荷同时从多个站点获取数据,并减少前导码开销。在ESS网络中,Wi-Fi 6的BSS着色是最适合更大网络的流量管理方案。
电源效率:IIoT 设备应用从小有效载荷到视频监控以捕获实时关键数据,需要更好地管理节能对话,以延长设备多年来的耐用性。定期观察IIoT传感器有助于我们远程控制机器并检查机器的维护要求,以便及时交付出口。这需要数以千计的读数,这些读数需要与耗电传感器持续交互。除了波束成形之外,Wi-Fi 6的TWT还可以以最小的功耗扩展操作范围。
可扩展性:监控必须在定义的操作协议限制内工作的关键机器,例如操作温度、最大允许电流、氧化影响。这需要连续的监测和数据收集过程,每个仪器基座需要多个传感器。在与某些热量产生绑定的锅炉机周围可能是危险的。Wi-Fi 6 已扩展以同时管理来自更多传感器的数据,同时保持每个设备的统一数据速率
可靠性:IIoT的关键方面之一是不间断的可靠通信。为多种类型的设备操纵从各种传感器定期收集的数据会导致整个系统中的早期故障呼叫。最终,它加快了流程,减少了不必要的物质延迟的机会,并提高了可靠的交付。借助 UL/DL OFDMA,Wi-Fi 6 只需一次传输机会即可处理来自各种设备的定制和不同加权有效载荷,而不会错过来自多个子载波宽度较短的传感器的单个事件。Wi-Fi 6 永远不会分崩离析,提供与众多站点的无缝连接
安全保障:生产规模越大,设计稿越多,即使在同一个生产单位下也必须保密。这需要通信器之间安全可靠的数据交换。与其他IoT(物联网)技术相比,Wi-Fi 6多年来使用强大的WPA3评估了其安全性。安全性的不断提高使 Wi-Fi 6 成为防盗网络的最佳选择
审核编辑:郭婷
  • 物联网
  • WIFI
  • OFDMA
  • 工业物联网
  • wifi6
    2.4GHz+5GHz双频低功耗 Wi-Fi 6协同IC -nRF7002
    、Thread和Wi-Fi,为联网和智能家居设备提供多协议支持。它能够满足高带宽应用(如AR/VR)和低功耗网络(如智能家居、工业设备)的需求,是开发高效能、低功耗的无线设备的理想选
    发表于 02-26 14:54
    层峰观点:预认证Wi-Fi 6模块助力联网开发
    Wi-Fi 6模块,助力开发人员简化产品设计和测试验证的流程,从而加速推进联网的应用创新。 从能提醒访客到来的智能门铃,到确保工厂设备高效协作的传感器,
    的头像 发表于 02-11 09:43 241次阅读
    华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
    产品和技术交流。 2017年是国产Wi-Fi FEM元年,锐迪科(RDA)是中国大陆第家推出和量产Wi-Fi5 FEM的公司,也是第家导
    发表于 12-11 17:42
    Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:网速飙升40倍的无线革命
    1 Wi-Fi技术的快速发展 每新的Wi-Fi协议发布,都会带来更高的无线速率。   从Wi-Fi
    的头像 发表于 12-09 10:10 532次阅读
    从<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 4到<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7:网速飙升40倍的无线革命
    Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
    也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。
    的头像 发表于 11-07 11:38 1590次阅读
    下一代无线局域网标准Wi-Fi 7(802.11be)
    Wi-Fi7(也称为802.11be)是下一代无线局域网标准,旨在提供更高的数据传输速度、更低的延迟以及更强大的网络容量。以下是Wi-Fi7的特征及应用:
    的头像 发表于 11-05 08:01 1339次阅读
    <b class='flag-5'>下一代</b>无线局域网标准<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7(802.11be)
    摩尔斯微电子荣获2024年WBA行业大奖最佳Wi-Fi创新奖等多项殊荣
    1000倍。颁奖评委们评价道:“摩尔斯微电子在稳定、低功耗的联网连接方面的开创性工作,使其稳居行业领先地位。该公司正在真正推动创新,这将对联网的未来起到关键作用,并重新定义
    发表于 11-01 14:41
    摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
    HaLow无晶圆半导体公司,总部位于澳大利亚悉尼,在全球多地设有办事处。作为全球领先的Wi-Fi HaLow公司,该公司率先推出了下一代联网无线连接解决方案。摩尔斯微电子现已推出
    发表于 10-18 17:40
    网速快4倍!iPhone 16/Pro全系支持Wi-Fi 7
    在安卓全面普及Wi-Fi 7年之后,苹果终于在iPhone 16系列配备了Wi-Fi 7技术,并且是全系支持。 相比之下,前代的iPhone 15不论是标准版还是Pro版都仅仅支持
    的头像 发表于 09-10 09:31 806次阅读
    最典型的3家Wi-Fi Halow芯片企业
    Wi-Fi Halow是Wi-Fi联盟推出的专门面向联网市场的标准。
    的头像 发表于 08-30 09:58 2458次阅读
    最典型的3家<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> Halow芯片企业
    2024年及以后的Wi-Fi趋势
    ,现在是个前所未有的令人兴奋的时代,各行各业的企业正在推动数字化转型,需要在其数字化流程中实现最新的Wi-Fi技术,实现下一代连接。   在新冠疫情及其引发的社会变革之后,数字化转型
    的头像 发表于 06-07 17:32 758次阅读
    AIROC™ Wi-Fi和蓝牙组合连接掉线的原因?怎么解决?
    我最近购买了台配备 AIROC™ Wi-Fi 和蓝牙组合模块的笔记本电脑。 大多数时候,Wi-Fi 连接都能正常使用图书馆创世纪网站ePUB 转换工具、在线书店和学术出版,但我注意
    发表于 05-24 07:48
    全方位性能对比 | 远距离Wi-Fi VS 传统Wi-Fi
    Wi-Fi通信技术当前已成为无线局域网(WLAN)最常见、应用非常广泛的通信技术。从Wi-Fi4、Wi-Fi5和
    的头像 发表于 05-23 08:16 709次阅读
    全方位性能对比  |  远距离<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> VS 传统<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>
    Wi-Fi和蓝牙技术驱动智能家居与联网应用发展
    近年来,Wi-Fi和蓝牙是加速智慧家庭和联网设备采用的两项关键技术Wi-Fi技术以其高速的传
    的头像 发表于 05-15 10:41 873次阅读
    Wi-Fi 7与Wi-Fi 6的相关知识科普
    科普:Wi-Fi 7 vs. Wi-Fi 6,青出于蓝
    的头像 发表于 03-12 10:59 934次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7与<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>6</b>的相关知识科普
