实验名称:基于压电传感技术的木连接损伤识别研究
研究方向:无损检测、损伤定位
实验目的:基于压电主动传感法进行榫卯连接木结构连接处损伤识别实验研究,探究压电主动传感法识别榫卯结构连接处损伤的可行性。
实验过程:
作为驱动器的PZT1产生应力波在结构中传播并被作为传感器的PZT2接收,当结构中发生损伤时,应力波传播的能量会减小,PZT2接收到的应力波信号与健康状态下的应力波信号相比会减弱,损伤程度的增加会相应地导致接收应力波能量的减弱,以此来实现对结构损伤的识别。
图一:基于传感器的主动监测方法
实验装置由压电信号监测与分析系统、笔记本电脑和试件组成,压电片采用直径15mm、厚度0.3mm的圆形片材,用不锈钢壳包裹对其进行封装保护使得压电片可以回收重复使用。数据采集系统的采样频率为1MHz,在作为激励器的压电陶瓷传感器端输入幅值为10V的正弦扫频信号,频率为100kHz-300kHz,通过激励器产生应力波并在榫卯连接木试件中传播,当应力波传播至榫卯连接另一端时,会被作为接收端压电传感器所感知,根据正压电效应,采集的应力波信号将被转化为电压信号,采集接收端压电传感器响应电压信号通过对比信号的前后差异,即可得到榫卯连接木结构连接处的损伤变化信息。
图二:损伤工况设置
实验结果:
图三:工况A信号图
图四:工况B信号图
图五:工况C信号图
对于工况A、B、C,接收端压电传感器采集的应力波信号分别如图三、四、五所示,因连接方式及所设置损伤类型的不同,三组工况下信号均不相同,且在同种损伤类型中因连接面界面变化较大,信号仍呈现出独特的特征。工况A、B和工况C三组工况下信号强度随损伤程度的增加呈减小趋势,三组损伤工况中,工况B信号强度减小最为明显。信号图能够定性的反映出损伤程度逐渐增加。
安泰ATG-2021H功率信号源:
图:ATG-2021H功率信号源的指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布,Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
审核编辑:汤梓红
驱动器
53文章
8264浏览量
146726 -
传感技术
4文章
532浏览量
46350 -
功率信号源
110浏览量
3204
